Страница 2 из 32 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 635
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Миш, у СИСек там есть зарубка, дающая одиночный провал на АЧХ, не заметный, на самом деле, все остальное - ящичные дела. Т.е. все как обычно, жаль, что провальчик есть, ну хрен с ним! Хуже было бы если бы выброс.
    Сергей.
    г.Ижевск
    я вот гляжу на даташит H1216 и не могу понять очем речь. там вся АЧХ волнистая где то больше где то меньше. Объясните где тама прблемы. Не врубаюсь
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    tbvbor, я до даташита не добрался , глянул у Георгия в ящике без фильтра... Ну и мелькнула мысль о придавливании этого холма увеличением основной катушки НЧ (1мГн) и её шунтированием резисторочком вместо режектора (поскольку режектор у Георгия в достаточно широкой полосе работает). Хотя неизвестно ещё, что хуже - большая индуктивность или этот контур...
    GREY,
    Согласный, выброс это всегда хуже... правда, там еще помимо частотки и искажения зиг-заги выделывают.
    Валера, по мне так - "простой корпус"
    Правда, фильтр ВЧ действительно пугает обилием детелек Думается, можно было бы решить проблему оптимизацией расположения пищалки на морде... и возможно от неутопленного фланца НЧ также идут некоторые бяки. Но как я понимаю, был сначала сделан корпус, а уже потом попросили что-бы это всё запело.
    Неутопленный фланец на НЧ - это моя фирменная фича. Виталик каждый раз меня спраяшивает, на@@@ ты это делаешь, а я каждый раз отвечаю - "Нада!". Короче, он точно ничего не вносит, зато можно сдвинуть динамики ближе, и частично скомпенсировать геометрическую фазу.
    Пищалка на морде в следующем чуть сдвинется, но это не решит проблему ямы на 7к. Что до басовика на 700Гц, то это проблема диффузора плюс баффл степ. Но со степом ничего не поделаешь - корпус не вырастет.
    Корпус делался примерно таким, как есть, пищалку только не сдвинули, как я бы сделал.
    Ну, во-первых я график привел померенных динамиков. Потом даташит - он такой . Если на Визатон или Морель посмотреть - там даташит сильнее от жизни отличается. Потом есть уши. Одно дело - геометрия и дифракция, а другое дело - поведение диффузора.
    Вот на этой страничке на 12 СИСе все показано наглядно у Троелса по басовику: http://www.troelsgravesen.dk/W12.htm
    Георгий Крылов
    Теперь моя страница доступна постоянно (нет лимита трафика).
    Георгий Крылов
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    И сказал я, что это ХОРОШО! Спасибо, Георгий!
    Серьёзно! Достало! Многое чего частенько хотелось по(д)смотреть, а тут... лимит трафика.
    Частый гость Аватар для andrey_als
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geocities.com/george_krilov/0exelmonitor.html
    Страничкка все еще на бесплатном хостинге, поэтому трафик ограничен в конце каждого часа.
    Опиши плс. какие отличия seas 0041 и 1216 в звучании, а то незнаю что заказывать на середину.
    пишут h1262 тоже вроде ничего, непонятно только стоит ли двухкратная цена 0041 своих денег?
    Только слез с горы, поэтому отвечаю с большим опозданием. Сорри.
    Если чистая середина, то 1262 вполне достойный динамик. 1216 хуже. Е0041 имеет ту проблему, о которой я писал и для ее парирования требуются усилия. Так что - 1262. 1152 тоже неплохо, если общая чувствительность не лимитирует.
    Георгий Крылов
    Теперь это изделие стоит в Аудиомании в центральном офисе в шоуруме, так что можно послушать. Приглашаю...
    Георгий Крылов
    Привет, Георгий!
    Жаль...
    Нет, конечно хорошо! Кто-то послушает! Жаль, что мне не удалось.
    А пока грею 1216. Восторгов пока нет, но похоже начинают разъигрываться. Неужели их так долго надо греть? Грею на реальной музыке часа по 2 в день. Пошла вторая неделя.
    А слушаете с фильтром или как? Потому что без фильтра трудно составить мнение о динамике. А если греть с целью измерить ТS, так это на синусе и без оформления...
    Георгий Крылов
    Слушаю в 8.5 литровых тестовых боксах с ФИ на 50 Гц напрямую и с разными фильтрами. Цель такой прослушки это определиться с частотой раздела, точнее хотелось знать наверняка как высоко их можно пускать (не хочется пищик насиловать), ну и заодно погреть их и собственные уши .
    Пока выяснилось, что в широкую им играть не дано, что и не удивительно, но, если в первый вечер это звучало мерзко, то после недели прогрева всё заметно улучшилось. Понравилась мягкость звучания на середине. Глубокого низа нет, но "басят" уверенно, что тоже радует . Режектор на 1кГц похоже ставить придётся, стол тут не помошник.
    Кстати про те трубы ФИ. Диаметр 46мм по внутреннему для Н1216, это действительно впритык, т.к. с ходом у него всё в порядке. С генратором на синусе шуршит воздух в трубе, а на мощности дует не по детски. Думаю, может щелевой ФИ большей площади замутить и размазать его по задней стенке? Но это пока так, мысли вслух. А вот диаметр трубы, выбранный производителем, действительно навводит на мысли ( ).
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
    При этом объеме, если делать бОльший диаметр/площадь, длина получается слишком здоровой. Так, что полтинник вполне разумный компромисс.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 02.07.2008 в 08:14.
    Георгий Крылов
    Липецк
    При этом объеме, если делать тОлбший диаметр/площадь, длина получается слишком здоровой. Так, что полтинник вполне разумный компромисс.
    Дык, трубу можно на верхнюю стенку выпустить. Я видел Polk Audio так делает.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    странно, что-то непохоже
    С уважением,
    Михаил.
    Странно... Уменя всё ОК!
    Разумеется! Смущает только слово "компромисс". На задней стенке ему место. Или вниз. А если на лицевую, то надо было две пары брать, но тогда пришлось бы внутри бокса трубы ФИ в баранки закручивать. Хотя ничего сложного в этом не вижу, т.к. с "сантехникой" эти трубы стыкуются как родные.
    Кстати, Георгий, вопросы про лицевую панель. Точнее про расположение динов на ней.
    1) В предыдущих двух версиях минимониторов пищалки были расположены под Н1216 и были смещены от центральной вертикальной оси. В новой версии (на EXCEL E0041) ни того, ни другого не наблюдается. Из каких соображений? Ведь радиусочки на углах, я так понимаю, чисто декоративные?
    2) Со смещением пищика в бок всё ясно, поясни пожалуйста по лепестку направлености. Природа возникновения этого эффекта мне понятна, не совсем понятно о какой величине отклонения (в градусах) идёт речь.
    Просто сейчас прикидываю концепцию своих будущих ящиков и вопрос дизайна идёт вразрез с техническими требованиями. Ну не нравятся мне "перевёрнутый" дизайн! Грили ставить пока не собираюсь, а без них всё это смотрится, по меньшей, мере странно. Да и с концепцией мониторов ближнего поля, стоящих на столе, как-то не вяжется. Может стильней будет смотреться наклонная лицевая панель? Тогда каков должен быть наклон? А может правильней токарнуть конусные подиумы под 1216 и добрать те самые недостающие милиметры?
    ___________________
    В корпусе, что на моей страничке нарисован (снимок готовой колонки снизу) есть смещение, а товарищ его не делал. А перевернутый дизайн никто не заставляет делать. Это вообще один раз было
    Георгий Крылов
    Точно! А я сразу и не въехал, что это разные АС-ки.
    Георгий, а по вопросу о лепестке направленности что скажешь? При условии, что фланец 1216 будет наезжать на утопленный фланец 1149. Волнует величина градуса, т.к. я сам пока этого моделировать не умею.
    лепесток широкий, поэтому - не парься! Исходи из конструктива! Главное, чтобы смотрелось и собиралось.
    Георгий Крылов
