Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Саб ЗЯ на 75ГДН-1Л-4
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Саб ЗЯ на 75ГДН-1Л-4
    Нормально ли будет ящик объемом ~80л (43*43*43см)
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ на 75ГДН-1Л-4
    У этого дина добротность Qts маленькая , ему надо ФИ.
    Но параметры всё равно надо самому снять.
    Вот посмотри Саб на 75ГДН
    Пишут что круто сам себе такой щас собираю...
    http://www.artmech.com/pavel/sub/sub3.htm
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    PAiN
    полметра на полметра на полметра - квадратный такой. В качестве фазонверторов подойдут пара баллончиков от пены Gillette (самые большие) с отрезанными горлышками и донышками. Разбирать баллончики нужно аккуратно, предварительно выпустив из них весь сжатый воздух! Далее вырезаешь две дырки в стенке сабвуфера и плотно вклеиваешь полученные трубки туда. Зазоры устраняешь смесью из клея ПВА и опилок.
    Вот такой рецепт - просто, качественно и недорого. Динамик у такого саба должен находиться спереди для лучшей атаки. Собранный саб ставишь на шипы, купленные в ближайшем hi-fi магазине.
    Informer, а без ФИ никак?
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    PAiN Вот и я так же почти начинал, тогда и набрел на этот форум, (правда перед этим был опыт по доработке 15АС-109) - выхватил на базаре 75ГДН восхищенный той самой статьей про бэндпасс 6го опрядка.
    Тоже так же с наскоку - типа каких размероф должен быть ящик и всё такое - создал тему " Помогите с размерами ФИ саба 75ГДН-1-4" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2003
    Потом " Ящик Саба на 75ГДН-1-4" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1281
    Так что читай.
    Рекомендации от меня, т.е. мои грабли, на которые ты можешь уже не наступать:
    1. Почитай форум, почитай теорию, и ту статью тоже (особенно про акустичекое оформление ЗЯ, ФИ, БП - и с чем их есть), и чтобы не было глупых вопросов
    2. Померяй параметры ТС, только тогда можно будет сказать в какой ящик засунуть этот динамик и вообще стоит ли он этого
    3. Короче не гони лошадей, успеешь еще фанеры напилить
    Последний раз редактировалось drew; 12.03.2008 в 17:06.
    Харьков
    Или если совсем влом читать теорию и мерять динамик, тогда делай 80литров и ФИ на 30Гц, наверняка не промахнёшся
    Донбасс г.Донецк
    Во мля научный подход - человек хотел услышать ответ и получил его!
    Да что-то должно получиться...только вот как оно сиграет
    Informer тебе дай волю так ты всю физику к х@ям сведешь
    Харьков
    Ну зачем же так сразу???
    Человек может хочет сделать всего один саб и не заниматься этим больше никогда. Может ему и не стоит забивать голову физикой (это его право). Уже хорошо что он не купил ББК а что-то захотел получше, притом сделать своми руками. А результат... А что результат, какие бы там параметры небыли у этого 75гдн, всё равно результирующая АЧХ будет различаться на 2-3 дБ, что мизер по сравнению с тем что делает с АЧХ комната.
    В Ы-90 вон кстати пихали динамики с разных зыводов, и ничего, не подстраивались под каждый динамик
    ФИ на 30Гц
    это какой? всмысле длина, диаметр.
    Кстати, нужно ли чем-либо обклеивать\обкладывать изнутри ящик? если да, то чем?
    Харьков
    Есть пластиковая труба диаметром 7-10 см? Если нет то купи, скажи диаметр - я скажу длинну. Обклеивать - необязательно.
    Informer, ща гляну трубу, может есть, если нету - завтра куплю.
    Нету, завтра куплю.
    Добавлено через 18 часов 25 минут
    Есть труба, d=100мм.
    Вот динамик кстати, букву перепутал, там не Л, а М http://www.dinamiki-mir.ru/view_dina...N/009-075-1M-4
    Последний раз редактировалось PAiN; 13.03.2008 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
    Донбасс г.Донецк
    Ну ды стандартная пластиковая канализационная труба.
    обклеивать - необязательно.
    Сам ящик при таком достаточном объеме уже не нужно, а вот трубу надо.Труба достаточно тонкая ее обязательно нужно обклеить. Делают это по разному но суть одна - избавиться от дребезга ФИ. Я обмотал ХБ изолентой в несколько слоев и сверху на клей слой линолеума - сверху тоже можно изолентой чтобы приклеился линолеум, а потом изоленту можно не снимать - так даже лучше.
    Ну раз доктор сказал что объем (заметьте внутренний объем ящика с вычетом объема трубы ФИ и объема динамика) будет 80л, а частота настройки ФИ=30Гц, тогда длина трубы ФИ при диаметре 100мм будет равна = 2354*100^2/(80*30^2)-0,85*100=242мм
    Считал по методе Матараццо http://www.radioman-portal.ru/pages/100/index.shtml :
    L= ( 2354 D^2 / ( V F^2) ) - 0.85D
    Спасибо. Еще вопрос, куда ФИ вставлять, точнее в какую стенку?
    Харьков
    Профессор drew всё правильно сказал (и посчитал).
    Куда вставлять трубу - дело вкуса Для неискушенного сабостроителя можно в переднюю стенку, только подальше от динамика.
    Донбасс г.Донецк
    Да уж увольте, какой из меня профессор, знаний и времени на хобби маловато.
    PAiN посмотри как сделал я, такое расположение ФИ считается довольно удачным https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=153
    труба у меня кстати со стенкой 3мм.
    Добавлено через 7 часов 40 минут
    http://images.people.overclockers.ru/151881.jpg верхняя стенка пока не закреплена, но уже неплохо играет, мне понравилось по крайней мере.
    Последний раз редактировалось PAiN; 15.03.2008 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
    Плин, сколько раз себе говорил - не сиди до утра за компом - мысли дурные лезут.
    Скажите пожалуйста - возможно ли побороть сильную нелинейность БП 6-го уровня следующим способом:
    Берем 2 БП и настраиваем их таким образом, что бы подъемы АЧХ одного компенсировали спады другого.
    Для 30ГД-2 я прикинул - получается нечно типа этого:
    Пугаю большие задержки.
    Все, я закончил и ушел спать. Попинайте пока мою идею.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    останется только фазу настроить. Посмотри на нее для начала.
    Чисто мои эмоции...
    Сделал усилочек недавно из старого амфитона - теперь на половине громкости шапки с полки в прихожей валятся, закрылся в комнате, врубил - аж окно-стеклопакет ощутимо вибрирует!!! Если поставить саб сзади стула и сидеть и слушать музыку - ощущение, что стул ногой пинают. Отыгрывает 20-22гц, сколько композиций с глубоким басом прослушал, сколько тестов сабвуферов (уши закладывает кстати..) - ни разу не заметил, чтобы саб не отыграл саААамые низкие частоты, ни разу не слышал "перденья"! Бас мощный, объемный, мягкий!!! Я в восторге!
    ЗЫ так и не отделал ничем его - так и стоит ящик из ДСП с полосками герметика по швам)))
    ЗЗЫ соседи пока не приходили))
