Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 214
Тема: Начинаю собирать трёхполоску
    Аватар для Живой
    По умолчанию Начинаю собирать трёхполоску
    Концепция изменилась. Проект закрыт.
    Новая тема здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31149
    Исходное сообщение от 08.01.2008:
    К чему пришёл после чтения форума:
    Для НЧ - отдельный ЗЯ, для СЧ и ВЧ - отдельная секция.
    Подумываю над активным фильтром для НЧ, как здесь:
    http://www.geocities.com/george_krilov/3wayactive.html.
    Пока выбираю комплект динамиков. Помогите сделать окончательный выбор.
    ВЧ Vifa XT25 или Seas H1189
    СЧ Seas H1262(уже определился)
    НЧ Peerless 830884 (за участок АЧХ от 100 до 1000Hz) или Peerless 830668(потому что большой и бумажный )
    Может, есть в близких деньгах лучшие альтернативы, более подходящие СЧ звену?
    Последний раз редактировалось Живой; 17.02.2010 в 13:10.
  2. #141
    Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Начинаю собирать трёхполоску
    Ещё вопрос родился. Есть идеальная форма для акустики: шар. Были ли попытки не делать сложные манипуляции с материалом, а просто сообразить куб, а изнутри сделать шаровую форму при помощи какой-либо замазки или специального наполнителя?
  3. #142
    Piter
    Шар нужен снаружи. Внутри вреден. Внутри лучше непаралельные друг другу стены.
  4. #143
    Внутри вреден.
    +1
  5. #144
    Аватар для Живой
    Понял-отстал.
    Что-то молчит медисаунд после оформления заказа на сайте. Завтра им на почту отпишусь, если будут молчать. Кстати, заказал за компанию Swifty Speaker Kit: http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1731
    AZot1 будет с ними и 25ГД26Б трёхполоску собирать вместо веговского чуда.
    На ноэмовской ветке начал подбор НЧ.
    Отправил Мэдисаунд посылку.
    Последний раз редактировалось Живой; 14.02.2008 в 12:20.
  6. #145
    Улыбка Re: Начинаю собирать трёхполоску
    Ребят, случайно наткнулся в самоделке на кит Троелса - Classic 3W.
    http://www.samodelka.ru/cats/16.htm
    пишут что у него нижняя граничная частота 70 Гц, да ещё и картинки приводят..
    Помнится мне Троелс писал, что у него 43 Герца получилось...?
    http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    или я что-то не так понял? ил это какой-то рекламный ход самоделки?
  7. #146
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Чудес не бывает. Опечатка скорее всего. 70 Гц в 40 литровом ФИ от 8", это же сильно постараться надо
  8. #147
    Так они ещё и АЧХ там откуда-то пееджеланную взяли...
    чую это не с проста...
  9. #148
    Может, просто Сергею Краеву написать, чтобы исправил?
    Георгий Крылов
  10. #149
    Да уж мне тогда проще заехать к ним после работы завтра и сказать
    Зачем... раз уж написали так.. то наверное им оно надо
  11. #150
    Аватар для Живой
    Пришла посылка! Коробка порядком помята, постаралась родная почта. Но, благодаря хорошей упаковке, все динамики целы. Респект Мэдисаунду. Свифти кит сразу отдал AZot1, мои 1262 и 810921 на фото. Посылка вышла 13.02.08, пришла в Россию 20.02.08, пришла ко мне 11.03.08.
    Пока измерил только сопротивление в состоянии покоя:
    810921: оба 5.8 Ома, 1262 6.2 и 6.3 ома.
ID:	28347   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28349   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #151
    Повезло, могли и по другому углу попасть.
    Я прослушал, а какая Ноэма на низ идёт?
  13. #152
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    БЮСты в родной индастриал-пак. Вообще с завода все хорошо упаковано. Более крупные идут в индивидуальных пенопластовых ячейках, пищики тоже в пенопластовом ящике.
    Сергей.
  14. #153
    А сколько там писчиков в одном ящике? Мне всегда пару в кусочке присылали.
  15. #154
    Рига, Латвия
    Даже и не скажу навскидку. 10-12-20, завтра могу посмотреть на коробку. Пищики ДСТ бывшего тоже в пенопластовой коробке, только она из двух половинок, а СИСькина - целиковый бокс с картонной крышкой.
    Сергей.
  16. #155
    Аватар для Живой
    Ноэму пока не выбрал, там есть варианты. 300ГДН34 - эти Беркут советовал. Но они 345мм. Есть 300ГДН44 - эти 260мм. Это все автодинамики. Для дома у них есть 100ГДН45 и 100ГДН32. 260 и 345мм. Фиг знает, почему Беркут автодинамики советовал. Думаю пока.
    А пока думаю над Ноэмой, буду пробовать автомобильные Dynaudio MW170. Урвал относительно недорого, пока в машину не поставил, попробую.
    Кстати, в упаковке Пирлесов динов 12 штук. Мне достался кусок картонки с надписью.
  17. #156
    г.Новосибирск
    Я человек в этом не искушенный
    75ГДН31 у меня дома стоял, мне оч.понравился.
    На на ем метал, блюз-рок слухал (активный самопальный саб стоял литров гдет на 50).
  18. #157
    Аватар для Живой
    50 литров ФИ или ЗЯ? Пунктик у меня после чтения Вегалаба, хочу ЗЯ, хотя Рурки мои ФИ.
  19. #158
    Piter
    ЗЯ не надо. Зажато выйдет.
  20. #159
    Это из серии лечу по фотографии?
    Улыбнуло
  21. #160
    Рига, Латвия
    Судя по всему больших пищиков, с камерой влазит 12, маленьких 20. Рядом левее половинка от коробки ДСТ, туда куча влазит.
    Сергей.
