Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Рупорное оформление НЧ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Рупорное оформление НЧ
    на рисунке показана в разрезе АС НЧ звено,
    у меня на работе старые такие были.
    Работает хорошо - при мощности всего 250-300Вт качает будь здоров.
    Может кто встречался где с расчетами подобного.
    РАзмер у нее не очень большой - примерно 1м высота, 55-60см ширина и глубина. Динамик стоит 12д. какой не знаю.
    Армавир
    По умолчанию Re: Рупорное оформление НЧ
    Это старая система, чреди музыкантов в конце 80-х такие колонки называли "бины". Свернутый раструб, по науке.
    Теперь в моде половинка от этой системы. В 1998 году в Англии победителем туровых АС стала фирма ASS (акустик саунд систем). В оригинале там стоит 18" динамик мощьностью 1кВт фирмы "эйтинсаунд" (18 звуков). Но я делал эту систему и с 15", и с 12" и даже с двумя 75ГДН на дискотеку.
    Мск
    Njcs,
    а нафига сзади на твоем рисунке отверстие? диффузор назад выходит???
    у меня то динамик находится в ЗЯ полностью, только морда его нагружена на рупор свернутый ...
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    не это просто вроде как вид "сквозь" заднюю стенку...
    програмка есть "расчет рупоров"тракс-трикс" только я че-то в ней нифига не понял
    Мск
    serg_no-coment,
    доперло.
    хочу попробовать такое ... не пожалею времени и лист ДСП - вот потеплее будет, а то гараж холодный
    еще бы посчитать более менее хотя б .........
    с прожкой прицепленной можете поиграться.
    Заодно может кто объяснит,-че в ней к какому месту...
    Мск
    дык она же не то считает .........
    она считает прямой рупор.
    мне надо именно как в начале ветки рисунок ...
    Перед расчётами, рекомендую Фурдуева полистать
    http://www.igolkin.com/modules.php?n...s&go=cat&cid=3
    Мск
    да прикольная книга ....... особенно то что она 45 года
    Зато весьма доходчиво написано.
    Да и в рупорах и в акустике, вообще, с тех пор ничего сверхестественного не произошло
    Армавир
    Там и без программы все очень просто посчитать - площадь горловины раструба равна 1,6 площади диффузора, а вот выходная зависит от частоты резонанса динамика. Надо смотреть записи.
    Мск
    Njcs,
    глянь .... а объем ЗЯ какой выбрать? из каких параметров выбирается
    Армавир
    Я вот сейчас как раз такой корпус делаю. Но я повторяю готовый чертеж с динамиком на 18". Посмотрю завтра обязательно.
    Мск
    Njcs,
    у меня тоже 18д. голова
    можешь в мыло кинуть чертежами?
    Томск
    http://www.quarter-wave.com/ берите там модель фронтально нагруженного рупора, с ЗЯ отсеком, компрессионой камерой и т.п. Там все понятно. И геометрию можно задавать свою.
    Фурдуева почитать впринципе можно, но только в качестве дополнений и понять как оно работает. Там только обычный рупор расчитывается (один динамик спереди нагружен рупор) да и вручную.
    [ADDED=Flanger]1110219417[/ADDED]
    "Там и без программы все очень просто посчитать - площадь горловины раструба равна 1,6 площади диффузора, а вот выходная зависит от частоты резонанса динамика. Надо смотреть записи."
    Очень спорно. Площадь горловины берется в диапазоне 0.3-0.7 выходная зависет от длинны рупора(ну и от площади горловины). А длинна зависет от необходимой нижней границы диапазона. Реально для дома брать больше 8-10" я бы не стал. Для 12" считал (в матлабовском файле) габариты просто огромны!
    Последний раз редактировалось Flanger; 07.03.2005 в 21:16.
    Армавир
    Я кину завтра чертеж, там будет понятно, какую горловину имел ввиду.
    Габариты считать не надо!!! Фирма ASS, производитель туровых комплектов акустики, победитель по качеству в Англии 1998 года уже все посчитала.
    Мск
    Njcs,
    угу ждем.
    а ссылку на АСС нету случайно, описание фото статьи?
    Томск
    Ок, посмотрим.
    Армавир
    Все про эту систему было в журнале "Шоу Мастер" в начале 1999 года. Там фото, описание (кстати, очень кратко - свернутый рупор, тра-ля-ля...)
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    моя страничка с чертежами дудок.
    http://photofile.ru/default/do.php?aid=182333&np=y
    http://www.tda-audio.photofile.ru/
    шоу-мастер
    http://www.show-master.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1012
    [ADDED=TDA-Audio]1110314912[/ADDED]
    так для примера про частотку
    http://www.starsound.ru/audiopro/aup_254lw.html
    http://www.starsound.ru/audiopro/aup_154lw.html
    чертежи у меня на странице должны быть
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 08.03.2005 в 23:48.
