Страница 19 из 28 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #361
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Цитата Сообщение от Gav Посмотреть сообщение
    читал всю ветку(как, впрочем, и предыдущую). Про кондер 1 нан не слова, но на схеме его нет. Про сверху тоже не совсем понятно
    Пост 94.
    Цитата: М4 добавить, 1000пФ убрать и всё остальное остаётся в точности, как было. Даже те, кто уже собрал, могут эту модификацию ввести задним числом. Не придётся даже перенастраивать ток покоя, если транзистор при установке статикой случайно кто-то не повредит.
    Насколько помнится 1 нан устраняет самовозбуждение на ВЧ. ИМХО лучше без него, но тогда следует проверить схему на наличие генерации. В моём варианте, на старой разводке, была генерация ~1MHz, даже с 1 нан. Так что разводка батенька...
    ЗЫ 1нан=1000пик
    ЗЫ Очередная модификация(замена вх. потенциометра на "Лестничный регулятор от Alexa Nikitina") и тест
ID:	28124   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 05.03.2008 в 16:21.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Пост 94.
    ЗЫ 1нан=1000пик
    ЗЫ Очередная модификация и тест
    У меня 1000пФ стоит. Убирать не пробовал .
    Тоже добавил к описанию своей конструкции немного измерений усилителя Один из вариантов усилителя Никитина. Мои измерения очень близкие и по картинкам и по спектрам. Кондер на входе я уменьшил до 100 пкФ
  4. #363
    Барнаул
    Добротно и со вкусом(спасибо жене )
    По поводу схемы: резистор ОООС я бы поставил с выхода УН(у меня так и сделано), конденсатор выпаять срочно! и посмотреть осциллографом наличие генерации на синусе, желательно при максимальном размахе. При удачной разводке будет чистая линия синусоиды(без утолщений(генерации)).
    А вот вентиляцию надо сделать обязательно, тем более, что скоро лето
    А че если на входе 220пкФ(кажись), сильно заметно?
    Питанием драйвера в ВК не баловались?
  5. #364
    Омск, Сибирь
    А зачем ВК исключать из ООС?
    Попробовать можно, тем более я так и планировал, но затем просто забыл.
    Да вентиляция не проблема, крышка алюминиевая,
    так что просверлю, хотя не зря же я делал защиту от перегрева, надо же проверить .
    220 пкФ с моим РГ давал завал 1 дБ на уже 20 кГц.
    Питанием не баловался, а что с ним можно придумать?
  6. #365
    Барнаул
    Нууу это надо 1 раз послушать
    Увеличить!!! Тем более, что у вас в ИТ -BD140(наверное)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 05.03.2008 в 16:10.
  7. #366
    Омск, Сибирь
    Внимание! Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Что настолько впечатляющие результаты ?
    Увеличить!!!
    Кондер выбросил, все нормально, возбуда нет.
    Увеличивать питание пока нечем, транс один.
    А по поводу BD140, да у меня стоит он.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 05.03.2008 в 16:25.
  8. #367
    Барнаул
    Сделано так: Поверх ещё обмотка на 3,5В(эфф). С нее диодный мост минусом на +35В плюсом на плату (а на выход, на защитные резисторы - +35В) и кондер на землю ~6800/50В.
    Я сделал просто: высверлил "потай" на ножке защитного резистора (изолировал от +35В) и сверху бросил проводом.
    Получилось так, что питание увеличилось на всём, кроме выходных транзисторов!!!
    Ну и соответственно звучание, вблизи ограничения, существенно изменилось в лучшую сторону!!!!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.03.2008 в 13:48.
  9. #368
    Омск, Сибирь
    Сделано так: Поверх ещё обмотка на 3,5В(эфф). С нее диодный мост минусом на +35В плюсом на плату (а на выход, на защитные резисторы - +35В) и кондер на землю ~3300/50В.
    Как сделать понятно . Только мне особо незачем, я слушаю на небольшой громкости, там до ограничения далеко. И если бы я делал, то питание бы УН стабилизировал, так как у схемы достаточно малое подавление пульсаций питания, отсюда и пульсации с частотой 100 гц на выходе уровнем 0.3 мВ. Это четко видно и при симуляции и при реальных измерениях.
  10. #369
    Барнаул
    Ну, если слушать ночью в погребе...
  11. #370
    Омск, Сибирь
    Это про 0.3 мВ или мою привычку слушать негромко?
  12. #371
    Барнаул
    Неужели слышно 0,3мВ?
    2 Alex Nikitin: Алексей, как вы считаете, стоит ли заморачиваться с Лестничным регулятором(вашим) под этот усилитель?
    PS }{отя уже заморочился
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.03.2008 в 09:40.
  13. #372
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    И как успехи, какое управление решили делать, сам хочу себе "замутить"
  14. #373
    Барнаул
    http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...control_2.html
    Использовал обычные SMD-чип1805-резисторы, реле - РЭС80 - 6 штук(64 разряда)
    При регулировке, до середины шкалы -тишина, на 32-м положении небольшой щелчок, и дальше еще пару-тройку.
  15. #374
    Омск, Сибирь
    Если регулятор на полную громкость, то на моей акустике на расстоянии см 5 от НЧ головки слышно .
  16. #375
    Барнаул
    Хорошая акустика, а чем измеряли? и вообще 0,3мВ это амп. или эфф.
  17. #376
    Тернополь, Украина
    Не понял, в смысле плохо работает, или работает нормально? Печаткой поделитесь
  18. #377
    Барнаул
    кроме печатки нужен еще и программатор с софтом
    Вот тему открыл:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....701#post385701
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.03.2008 в 16:06.
  19. #378
    Тернополь, Украина
    Спасибо , давно точу зуб на данный регулятор . Колебался только со схемой управления- не знал какую выбрать: Алекса на пике или В.Зуева. Програматор и софт есть, помаленьку начну делать. Трудности были?
  20. #379
    г.Рязань
    Уважаемые!Поскольку контроллеры и их программирование для меня вещь недостижимая,не мог ли кто-нибудь запрограммировать пару PIC-ов на регулятор Никитина с сайта А.Торреса? Купил бы по разумной цене.
    Не по теме, но животрепещущще!
  21. #380
    Омск, Сибирь
    Акустика Focal-JMLab Chorus 714, измерял звуковой картой и моделировал в SPICE, порядок цифр одинаков, ~0.3 мВ двойной амплитуды. Ссылку я уже давал на свое описание, непосредственно измерения здесь:измерения
