Страница 44 из 308 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #861
    Вильнюс, Литва
    Круто! Re: УНЧ на TDA7294
    Всем привет!
    Ещё не читал всей ветки, к сожалению. Но могу сказать, что TDA7294 - моя любимая микросхема! Любимый усилитель! Да, она капризная, да, бывает горит, когда накосячишь, но в нормальных условиях работает надёжно и играет то как! Что я понял об этой микрухе - так это то, что надо как можно ближе к ногам питалова лепить электролиты порядка 220мкФ (мои любимые Sanyo MV-AX например ) Тогда и бас появляется! И он становится "вкусным".
    Первый усь на этой микросхеме спаял на купленной печатке, которая оказалась на редкость неудачной! Микрухи уходили в генерацию и адски грелись! До тех пор, пока не припаял плёнки и те 220мкФ "между ног" ей
    Потом пробовал делать раздельное питание - что-то не стабильно работала та схема - в итоге через несколько месяцев одна микруха сгорела. Отказался от раздельного питания, т.к. разница в искажениях небольшая.
    А недавно я решил переделать этот свой усь - набрёл на сайт AudioKiller*a - взял его печатку за основу (не умею ещё свои с нуля разводить), и переделал немного её - в основном изменения коснулись питания - подвинул все кондики ближе к микрухе, выпрямил и утолстил дороги, добавил ещё две пары кондиков в питание (C14, C15 220uF электролиты, C16, C17 0.1uF плёнка), увеличил размеры площадок и расположение деталей под "кошерные" конденсаторы Когда спаял, всё заработало сразу, но есть пара моментов: перед тем как паять микруху, надо запаять перемычку и резистор обратной связи R4. Вместо С3 можно (желательно) ставить перемычку - все встречавшиеся мне экземпляры имели очень маленькую постоянку, не больше 7мВ, но лучше померить тестером на всякий случай перед подключением АС.
    Выкладываю сабж для критики Печатка в Sprint-Layout, как и оригинал AudioKiller*a.
    P.S. Спасибо AudioKiller*у за отличный сайт
    Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294
    А можно ли TDA7293(Masterkit) питать от +-38V и включать без нагрузки?
  4. #863
    Новосиб
    Без нагрузки зачем ;) тогда уж транс без нагрузки ;)
    На такую напругу 8ом нагрузон при хорошем радике нормпльно будет
    Последний раз редактировалось serg_wolf; 15.01.2008 в 10:23.
  5. #864
    Украина Одесса
    Я свою питаю от 30V и включал без нагрузки гдето на минут 10 и ничего,работает я думаю от 38 ей ничего не будет только радиатор хороший надо будет!
  6. #865
    Беларусь, Брест.
    Подключил динамик.Запитал на 36v-всё нормально! Мистика.
    Последний раз редактировалось Shamanstom; 18.01.2008 в 01:08.
  7. #866
    Частый гость Аватар для sonja
    Цитата Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Да согласен, сайт действительно-отличный! Печатки тоже 100% рабочие-проверено! Только оправдано ли применение пленочных кондеров 1,5 мкф по питанию? Может всетаки керамику. Кстати Ваша печатка проверенная?
  8. #867
    Цитата Сообщение от fresh_meaT Посмотреть сообщение
    знаю на частотах порядка 30ти герц она практически не играет (наслух). ... Схемы были разные и мост и параллель эффект один
    Дык, разные - не значит хорошие! Влюбой схеме если поставить, например, на вход или в вольтодобавку маленькую емкость, то и низкие будут плохие. Хоть мостовая схема, хоть какая...
    Может все же перегреваться внутри. Тогда уж сажать на радиатор без прокладки...
    В принципе нормально, только монтаж неудобный, особенно резистор под микросхемой. Учитывая, что прямо рядом с ним идет цепь вольтодобавки - могут быть наводки или даже утечки через плату (плохо вымытую, например). Если честно - большого смысла в таком приближении конденсаторов к микросхеме - там итак маленькая индуктивность и сопротивление дорожек.
    Как раз пленка намного лучше. С керамикой лучше быть осторожнее даже в питании. Оосбенно в МакстерКитовых наборах - там может попасться 25-ти вольтовый конденсатор в питании.
  9. #868
    Вильнюс, Литва
    Да, усь работает уже около месяца - никаких возбудов вроде нет. Играет отлично.
    Думаю, точный номинал большого значения не имеет, у меня сейчас стоят 1мкФ + 100нФ поближе к чипу.
    Монтаж неудобный - это да, но всё-же я предпочитаю неудобный, но с короткими дорожками , ибо очень долго мучился с этой микросхемой, пока напрямую на ноги не напаял электролиты и плёнку. Видимо, индуктивность даже 5-сантиметровых дорожек негативно влияет...
    Что касается резистора обратной связи - то это я где-то читал, что чем короче путь - тем лучше. Промыть плату после пайки не помешает в любом случае , даже из эстетических соображений.
    Кстати, если кто задумает делать на моей разводке - то ту перемычку под микросхемой очень желательно делать из изолированного провода, от греха подальше
  10. #869
    AudioKiller,
    мастер-китовские наборы никогда не использую! Пленку в каких пределах можно применять?
  11. #870
    Всю ветку не смог прочитать, в поиске ответа не нашел. Подскажите, есть четыре ТДА 7293, хочу сделать 2 канала по 2 МС в параллель как по даташиту. Какие дадите рекомендации по изменению элементной базы даташитной схемы или вообще схемы? И еще хватит ли питания? транс ТПП 322 , Iперв - 1,15А, Вторичные - 10в, 10в, 20в, 20в, 2,48в, 2,48в, ток 3,2А каждая, хочу получить +-45В питания, а также кондеры питания 10 000 мкФ.
  12. #871
    Завсегдатай Аватар для dekko
    чревато это, однако! гавкнутся они!
  13. #872
    МС? Ну по даташиту не должны, максимум питания 50 вольт, а даже на нагрузку 4ом должны нормально работать по графику.
  14. #873
    Вильнюс, Литва
    Если хочется рискнуть - то можно попробовать, цена вопроса не велика Только, если не секрет, зачем Вам нужно параллельное включение? Есть какая-то "тупая" акустика, которой не хватает одиночной ТДА?
  15. #874
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Кхмм...График, да ещё и на 7293/94 - дело тонкое...и взрывоопасное, нет смысла делать аппарат на грани...Если сталкивались с транзюками, то обычно ведь берут запас по напряжопию в 2 раза примерно, а чем микра отличается-то от рассыпухи?Я имею ввиду не надёжность и всё такое, а ОБР
    Просто Саня ;)
  16. #875
    Какое отношение, имеет предельно допустимое напряжение транзистора, к ОБР ? Нафиг не нужен двойной запас по напряжению, и 7293 при +-45в нормально работает. А вот чтобы ОБР не превышать и вообще, грелось меньше - и ставят две в параллель, если 4 ома нагрузка.
  17. #876
    А всё-таки, сильно сказывается на звуке "умощнение" этой микрухи 2-мя транзисторами если расчитать база-эмиттер резистор чтобы мощность делилась примерно поровну?
    Всегда!!!
  18. #877
    В даташите написано (VS = ±45V; RL = 8ом; THD = 10% 140 W) (
    VS = ±30V; RL = 4ом; THD = 10% 110 W) Получается, если я при +-45в подключу нагрузку 4ом, то будет ток в 2 раза больше, это увеличение тока должно компенсировать параллельное включение 2ух МС. На графиках при таком же питании на 4ом это уже предел, но на 4ома мне не нужна полная мощность, мне нужно, что бы при подключении этих 4ом вместо 8ом было сложно спалить усилитель)) В общем думаю все будет ок) Только хватит ли мощности трансформатора, и надо ли помнять в схеме номиналы элементов?
  19. #878
    Новичок Аватар для Balakovec
    Balakovo
    TECTOBO3, хочешь запитать +-45в? Расскажи потом, плиз, какой красивый фейерверк у тебя получился, ок? а еще лучше, заранее видеокамеру включи . Не живет среднестатистическая ТДА7294/93 при таком напряжении, поверь.
    Да, ещё не забудь, что напряжение в сети скачет довольно некисло (особенно, если ты живешь в России ), так что твои +-45в вольт могут и до +-50 подскакивать, что 100% ПОЛНЫЙ 3,14здец для данной микрухи... хотя и +-45в в 99% случаев хватит...
  20. #879
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Таким образом спалить эту микруху нельзя - у нее внутреннее ограничение по току и защита от перегрева. Горят они только от двух причин: превышение допустимого напряжения (чаще) и возбуд из-за кривой разводки (реже), вернее от трех - третья это перекос напруги, скажем, если на всем скаку один провод питания отвалится.
    Выше 40 вольт под нагрузкой подавать нельзя. А лучше остановиться где-то на уровне 36в. Нужен источник звукового сигнала для запитки утюга - в ветку к ВП по усям высокой мощности.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  21. #880
    Так, в общем подать меньше 40в питания уговорили) Я ведь студент, для меня и 3бакса(1МС) деньги)) Но у меня возник при экспериментах с БП вопрос, когда включаю и отключаю из сети транс, то на конденсаторе, который после диодного моста напряжение сильно подскакивает, через какое-то время становится какое нужно, из-за чего это и что с этим делать? И кто-то подскажет на счет мощности транса и номиналов элементов???
