Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 173
Тема: Hornresp.........
    Краснодар
    Вопрос Hornresp.........
    Доброго времени суток
    После прочтения веток в данной теме, появился вопрос о программке "Hornresp". Здесь есть кое, что но мало (http://www.hi-fi.org.ua/horn.html) ..........попытался сам покумекать чёт не получается. Как ей собственно говоря пользоватся или есть к ней мануал на русском. если просто мне кто-нибудь поможет из форумчан буду очень благодарен......
    p.s. может я повторюсь, но не ругайте........
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Hornresp.........
    а что именно непонятно?
    имо простая и удобная программка
    но некоторые интерфейсные особенности есть
    по сцылке:
    "ну тут вроде как ясно.....их можна взять из JBL SpeakerShop, или BassBox он рассчитывает дополнительные параметры из основных TS параметров" - дурь. даблкликом в соотв. ячейке.
    ANG - телесный угол. пи\2 - полупросрантво, пи\8 - в углу
    Краснодар
    например я хочу промаделировать PD 1850, вписал TS параметры. Затем нажимаю кнопку Calculate?? он представляет мне рупор (схематически). или необходимо поигратся, как говорилось остальными параметрами. и как понять график который расположен в начале той ссылки....
    Добавлено через 3 часа 56 минут
    может кто-нибудь расказать принцип её работы
    Последний раз редактировалось Soze; 04.03.2008 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодар
    на примере "Horn 186" , вот что получилось, жду помощи всё ли я правильно делал....
ID:	28110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28112   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Soze; 04.03.2008 в 15:53.
    Частый гость Аватар для Amano
    Soze, на каком динамике мерял? имхо Re врядли 8,00 - скорее всего будет 5.5-6.5.. Очень влияет на АЧХ значение Ang
    если не ошибаюсь 0.5 - это расположение в углу помещения , 1.0 - на земле со стеной сзади, 2.0 - только земля, 4 - в открытом воздухе..
    Чаще всего всё-таки Ang стоит выставлять 1 - 2..
    Для 18шки SD маловат.... - должен быть примерно 1100-1250...
    http://www.diyaudio.com/wiki/index.p...=Hornresp+Help
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    А в Cms после Е должно стоять -04, а не +2. Это что же за динамик получается с Cms 188
    Краснодар
    PD 186...
    а за ссылочку спасибо....
    Последний раз редактировалось Soze; 11.03.2008 в 10:48.
    Кое-что на русском, может кому-то пригодиться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.01.2010 в 15:17.
    Коллеги, специалисты по моделированию рупоров, нужна ваша помощь. Я хоть не последний человек в колонкостроении, но рупора это моя ахилесова пята.
    Начал изучать Hornresp и попробовал для обучения смоделировать конкретный динамик в конкретном рупоре. Либо динамик так плохо к этому оформлению подходит, либо я что-то делаю не так.
    Я попробовал вот в этот рупор :
    поместить 18" низовик, я понимаю что он физически не влезит в ящик, но допустим что он туда залез.
    Вот реально замеряные параметры динамика :
    Fs-32гц
    Vas-437л
    Qms-14.4
    Qes-0.42
    Sd-1288см^2
    Re-6.1ом
    Le-0.28mH
    Вот что вышло :
    Действительно всё так криво, или только мои руки ?
Название:	1 График.png
ID:	73679   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Таблица.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.01.2010 в 19:40.
    Шъёрт в сапогах
    mAxSpace, у вас восемнашка с 2" катушкой и КЗ-витком или хотя бы медненым керном? Иначе Le и BL крайне неправдоподобны.
    Path Difference в вашем случае порядка 22 см. Рассотяние от передней панели (плоскости рта рупора) до акустического центра диффузора. Положительное, т.к. диффузор дальше от слушателя.
    Вижу, у вас ася имеется. Стучитесь, все подробно расскажу.
    The Lamer, Катушка 4" и похоже с КЗ витком я когда разбирал при ремонте в зазоре немного видно, но на 100% не уверен, тк. пара других, точно имеющий КЗ виток имели в керне полукруглые прорези, в которых его точно видно, в этих таких прорезей нет, но в щель зазора если погрлядеть - как буд-то есть.
    mAxSpace, это Тэпд Хорн? Driver Arrangment - Tapped Horn указали? Для обычного обратного рупора (не Тэпд) с открытой мордой он показывает сначала то, что выходит из самого рупора. Что бы увидеть сумму излучений нужно нажать Combined Response
    Вон оно чего , попробовал - вот уже вижу полочку, но схема явно неправильна, надо вводить заново.
    rogozhin, спасибо.
    У меня только что её угнали.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    аа вон оно что
    Каков поп, таков и приход
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    аа вон оно что
    Чего, КАК БУД-ТО от меня какая нибудь хрень пришла ?
    Надеюсь ты по ней не ходил ?
    Казань
    В Tapped считают L по такой схеме:
Название:	Схема Tapped horn.jpg
    Пермь
    пришла. разумеется не ходил
    Ну вот, на кое-что стало похоже.
    Наверняка я что-то упустил в расчётах - можно пиннать, это первый расчёт в этой проге. Динамик 18", на маленький ящик я сразу не расчитывал, поэтому общий объём чуть более 600 лиров.
ID:	73862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73866   Нажмите на изображение для увеличения.
    Msk
    rogozhin, спасибо.
    Её у многих сегодня увели) Незачем было клацать на ссылки "для прямого скачивания")))
    Добавлено через 2 минуты
    в Hornresp есть пункт "Tapped horn wizard". Почти без глюков работает и позволяет непринужденно повертеть все параметры и наблюдать результат.
    Тут какойто предрупорный "биотуалет" прямо в начале рупора. Hornresp показывает не совсем наглядно площади, внимательнее смотрите на чертеж рупора, там площади другие.
    Последний раз редактировалось LBeat; 19.01.2010 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
