Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Снова ФОСТЕКС
    По умолчанию Снова ФОСТЕКС
    Комрады, кто работал с этим дином http://www.madisound.com/catalog/PDF...vers/fw167.pdf все в нем мне понравилось кроме его малого смещения. Да это в стиле фостекса, но вот думаю какой с него бас получится. Есть кой какие мыслишки касательно его, но хочется выслушать мнения других. Не хочется наколоться на кота в мешке.
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    Гуглил, гуглил и единственное что нагуглил так это как какой то француз сделал на нем колоночку по чертежам фостекса. Из свох знаний французкого я понял его отзыв так: его верхний диапазон не очень а бас прям очень низкий и супер пупер. Откель с таким смещением. Единственное что приходит на ум так это то что указаное смещение будет при четкой, острой настройке фазика.
    Добавлено через 10 часов 38 минут
    Ё маё неужель ни у кого нет мыслей по этому поводу. Народ, аууууууу
    Последний раз редактировалось Konstruktor; 29.02.2008 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Снова ФОСТЕКС
    меня поражает куча демагогие о чем угодно но только не по вопросу темы. нечего сказать, так зачем говорить. я не спрашиваю про ширики фостекс, я спросил про конкретный динамик.
    Piter
    Да ну не слушал его никто, не понял еще чтоли ? А другая демагогия, это намек тебе на то, что раз в других случаях фостекс оказывался гавном, то и к остальной продукции этого производителя нужно относиться с осторожностью.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
    ето дело у меня есть, скоро конструкцию выложу. меня интересует именно тот про который я спрашиваю.
    Я с этим и сравнивал.Но 167-ой не у меня,а у друга,у него одна колонка рядом с ТV стоит,потому он и брал экранированные.
    Есть ширик ФЕ167 а есть НЧ ФВ167
    Alytus, LT
    Кадр из кинофильма
    ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛьНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
    Классная картина,как и все осталные этой серии
    Но конструируя себе какую-нибудь системку,к советам её героев я отношусь немножко с юмором......
    Добавлено через 2 минуты
    Ну так конечно я говорю про ширик FE167e
    Последний раз редактировалось passat; 04.03.2008 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
    Ну так я то спрашиваю про нчешник. СМ. 1-й пост.
    Piter
    Кадр из кинофильма
    Правильно, писдуй по граблям
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ZugDuk, а как думаете 87ой в ближнем поле (в машине) с 300Гц 2ым порядком на средней громкости сыграет?
    да, кстати графичек на 166й мягко говоря нетипичен для таких динамиков. скорее не точно померяно.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Нет,не сыграет.Минимум на 400гц вторым порядком его резать нужно,еще лучше-повыше,для этого мне пришлось переделывать кросс в дженезисе.Надеюсь,для динамика предусмотрено некоторе оформление,а не просто попытка закрепить его на обшивке двери?
    ЗЫ-больше всего прикалывает,как люди,не держа в руках предмет обсуждения,пытаются по графикам предсказать звучание динамика
    Последний раз редактировалось .Ден.; 05.03.2008 в 19:19.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    А что у него за материал такой: "Kenaf-Cellgaia hybrid cone"
    По параметрам, действительно, ничего выдающегося. Если как нч динамик, 78Дб макс на 40Гц, дальше превышение хода. Если использовать как мидбас, то мне бы хотелось что-то побыстрее.
    Посмею предположить, что АЧХ на графике сильно сглажена после 1,5 КГц.
    Вот АЧХ моих FE207E для коллекции "ужасных картинок" про Фостекс.
Название:	FE207Е 0-10 Om 30cm.JPG
    Да в общем все уже, меня этот фостекс уже не интересует я тут другое удумал))))
    Konstruktor, мне тоже приглянулся один динамик из FW, только побольше. Но сразу приобретать его не осмеливаюсь, хотя бы из-за цены, и той самой "осторожности к продукции данного производителя", поэтому у меня есть заинтересованность(шкурный интерес ), если Вы его всё же купите и поделитесь впечатлениями. Ну хотя бы TS параметры будут у него соответствовать.
    Обнинск
    А эти данные разве определяют сам звук?
    Piter
    Типичен один к одному. Спроси у Гайдара - он тоже мерял.
    А 87-ой тихо и тощевато сыграет в ближнем поле, только не долго, т.к. бумажный и в машине сгниет.
    4Pi anechoic
    Кажись, у них кроме FX120 вообще ничего пристойного и нету. Но FX120 всего 15 Вт и 110 баксов. Был бы он 40 Вт и 50 баксов - можно подумать. К тому же он уже снят, на Madisound отстатки.
    Konstruktor
    Колись?
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    АЧХ у фостексов (в моем случае FE127) сильно зализана, как тут уже отзывались. И пик на 1.3к с провалом на 1.7к похоже фирменная фича (по сути излом диффузора). Звук в целом легкий, но окрашенный. Этот окрас и крикливость меня в конец задолбали... и я доработал динамик. Правда АЧХ сильно не сгладилась, но на слух очень хорошо получилось.
    Самодел рулит!
    Банановый звук.
