Страница 146 из 232 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2901
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Поупражнялся в LRC цепочке на выходе.. Я правильно понял, что основную роль играет индуктивность, а после нее уже сам усилитель давит помехи своим выходным сопротивлением? А если у меня на выходе усилителя стоит резистор два ома, а затем индуктивность, можно между ними на землю например 1000 пф воткнуть, смысл есть?
  3. #2902
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    С того, что он проваливется до более низкого напряжения.
    Пардон, затупил чего-то.
    Добавлено через 2 минуты
    Думаю, не стоит. Можно словить хороший резонанс и вместо подавления получить пропускание
    Посчитал - 3 мкГн и 1000 пф ~3.5 МГц, превед радиолюбителю!
    Добавлено через 14 минут
    А заряд идет столько времени, сколко напряжение в розетке (после транса и выпрямтеля) больше, чем напряжение "провала".
    Блин, взял и посмотрел в микрокапе. Время зарядки уменьшается только при условии, если сопротивление обмотки транса и дифф. сопротивление диода относительно мАло. При величина поряка неск. Ом время заряда ёмкости меняется очень мало.
    Последний раз редактировалось MadAleks; 29.02.2008 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2903
    Но меняется. А насколько зависит от многих условий, например амплитуды пульцаси и величины самого напряжения. Когда там 30в и 1в пульсаци - это ождно, а когда там 300в и 30в пульсаций - совсем другое.
    У меня в одном из усей стояло 1000.0 до и 1000.0 после, потом я переделал, поставил 470.0 до и 2х1000.0 после, стало лучше, потом перед тем что 470.0 я поставил резистор 50 ом, а перед ним 68.0 - стало еще лучше. Сопротвление обмотки трансформатора мне там откровенно пофиг, ибо это класс А и средний ток потребления от сигнала не зависит.....
    Последний раз редактировалось Alex; 29.02.2008 в 20:12.
  5. #2904
    Дивногорск
    Alex, ну рад за Вас!
    Но для чистоты эксперимента - ... Время зарядки кондёра зависит от постоянной времени цепочки кондёр-вых.сопротивление выпрямителя (включая транс) и напряжения на входе (причём надо учитывать, что падает на R выпрямителя и R транса). Но при прочих равных амплитуда тока зарядки при меньшей ёмкости меньшая.
  6. #2905
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    дохлятина
    Вот у меня ОСМ1-0.63У3, старого выпуска. Хватит такого?
  7. #2906
    Droog_Andrey, а ты вычисли "число"
  8. #2907
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    А фото всей конструкции покажи, особенно этой земляной контактной площадки.
    На сегодня могу лишь это показать. Фотик неприехал, как я обещал. Но, т.к. всё с "ж-ж-ж" наладилось, переделываю весь усилитель, как-бы окультуриваю. Будет и фото, одалжу фотик.
    Да, вот ещё. Как было бы правильнее подключать эту колодку? Или землю и "+" "-" от мостов к центрам площадок и от-туда к ЛМ или последовательно-от мостов к началу площадки, а к ЛМ-от другого конца? Землю, думаю, всё равно к самому центру подключать (силовую всю и ото всюду)
  9. #2908
    под винтами должны быть зубчатые шайбы
  10. #2909
    Петербург
    Нифига себе, такие банки на микруху?
  11. #2910
    Был...
    Вот те-на! И от-куда их достать? Целых 8 штук!
    И транс (думаю всё-же ставить буду один, обмотки 2...) 625вА. и пользую ват 5...6. И всё равно напруга проседает на 1...2% (+-24,3 сейчас оставил).
    Последний раз редактировалось joda; 29.02.2008 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2911
    без шайб звука не будет
  13. #2912
    Был...
    Будет, будет-на этом ненаколишь Тем более шайбы уже поставил.
    Спасибо, что напомнили. Ток ведь. Кстати а как узнать сколько А в импулсе они будут забирать при зарядке? Так, интереса ради. У меня такого амперметра нету.
  14. #2913
    Аватар для Nick
    NY, USA
    (если это ЭД а не фильтр на транзисторе),
    Audiomaniac, а что у тебя за схема, может я неправильно всё понимаю ?
    Лучше поставить два транса по 100-160ватт и стабилизаторы на LT1083.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.02.2008 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  15. #2914
    оттуда
    За глаза хватает одного на 160Ватт.
  16. #2915
    Был...
    Так и конца небудет. Стабы я в жизни ставить небуду на ток. Убеждение-нелечится.
    Музыку слушать я имею чем, а тут просто для того, чтобы пощупать из-за чего пол мира тащится. Пощупал, поразминался. 6 баллов из 10 для транзисторного оконечника. А буфер, тут думаю остаться один при своём мнении.
    P.s. На счёт электролитов возле ножек ЛМ-ки. Поставил-лучше. Послушал неделю... снял-лучше. Послушаю ещё неделю без них, поставлю назад-опять будет лучше... Вам это ничего неговорит?
    Добавлено через 45 секунд
    И будем иметь радиотечнику 7771?
    Последний раз редактировалось joda; 29.02.2008 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2916
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю попробовать то можно ?
    Добавлено через 55 секунд
    Это тяжело ...
    Последний раз редактировалось Nick; 29.02.2008 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2917
    оттуда
    не то слово.
    пол-жизни мучаться придетсо..то лучше-то хуже.чего же выбрать?
  19. #2918
    Был...
    Вот именно, что пробовал. На 5...6 ватт и ток большой, то ненужен. Но не по душе как-то мне звук и всё тут.
    А про конденсаторы возле ЛМ, скажу ИМХО-слышым не "лутше" а слышим разницу, когда перепайка точки происчодит. Я доказывал "на лету" знакомым, когда брал паяльник и прямо на глазах (горячий но без напруги(фон)) перепаивал одну точку возле входного сигнального гнезда. Разница между каналами-очевидна и в течении 1..2 часов такая и остаётся-перепаянный канал играет очень даже по-другому. Ни чуже, ни лутче, а просто по-другому. Тут питане и тут меняется, конечно больше, тем более-6 точек.
  20. #2919
    Мне - да.
    Это говорит о том, что звук неважный в обоих случаях
    Снял - стало в чем-то хуже, в чем-то лучше.
    Поставил - стало лучше в одном, зато хуже в другом.
    Нужно искать вариант, дающий всестороннее улучшение.
    Кстати, о кабелях.
    Позвал меня сегодня приятель, взял на время акустический AQ Гибралтар.
    Так вроде неплохо он играл, би-вайринг, моножильная конструкция.
    После сравнения с хорошим (не скажу, каким ), выяснилось, что Гибралтар размазывает бас. Уж не знаю, как ему это удается.
    Также у него менее ясная середина, и более грязный верх.
    Пространство передает хуже и проще.
    Так что, отлаживая "на слух" усилитель, остальную систему просто необходимо иметь референсной. Иначе и возникает ситуация, когда невозможно однозначно сказать, стали ли изменения в звуке к лучшему или к худшему.
  21. #2920
    Был...
    СВОЁ выбрать. Тем более, что эти изменения такие незначительныэ, как менять шнурки "кобра" и "аудиоквест".
    Кстати, о кабелях.
    Какое входное сопротивление уся?
    Добавлено через 4 минуты
    Лучше... хуже... по-другому... Конца невидать. Друг спросил, а когда же будет и бообще будет ли тот конец когда-то, ответил-закопают и будет, а так...
    Но (ИМХО) по таким пустякам, как разница над которой ещё думать надо-есть она или нету, один слышит другой нет-нестоит затраченного времени.
    Есть ещё и психологический момент. Прочитав мнения и сделав так, как получилось(?) многим, человек автоматически ищет изменения-и находит даже если их нету.
    Последний раз редактировалось joda; 29.02.2008 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
