Страница 133 из 741 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2641
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
    Диод в оптопаре, включенный на такое напряжение последовательно с 470 Ом выгорит мгновенно (через него потечет ток более 200 мА).
    откровенный бред.
    Фраза из даташита на 4N35
    EMITTER IF(pk) Forward Current – Peak (300μs, 2% Duty Cycle) 3 A
    ни о чём не говорит? Или даташиты это для ламеров, а не для кулдезигнеров ?
    Добавлено через 1 минуту
    Артём, а почему бы и нет? Вопрос только, в течении которого времени это напряжение может присутствовать на шунте.
    зы: 4N35 туповат для таких целей, да и на шунте надо больше сеять, нежели чем в случае с переходом БЭ маломощного тразистора.
    Последний раз редактировалось Bender; 25.02.2008 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
  2. #2642
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Marshall, откуда на резисторе 0.1ом возьмется 150в ?
    Если возникнет сквозной ток, т. е. оба транзистора откроются, то на 0.1 Ом будет U=Uпит*0.1/(Rdson*2+0.1). Если у транзисторов к примеру Rdson=0.05 Ом, то при питании 150 В при возникновении сквозняка на резисторе 0.1 Ом будет 75 В .
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    откровенный бред.
    я же предлагаю обсудить способы защиты а не обсасывать отдельный момент с 4n35 которая на момент сборки тупо попалась под руку. Сейчас откопал HCNW2611, вот на ней и буду эксперементировать дальше.
    Зы. А оптопара все ж сгорела
    Последний раз редактировалось Marshall; 25.02.2008 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2643
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Marshall, ты, этова, ток то посчитай с 75в на 0.1ом, и как ты себе это представляешь в реале? Если такое случится, то оптрон будет самой мелкой потерей.
    После резистора 470ом ставят кондер на землю, который предотвращает выбросы. Извиняюсь. Кондер не на землю, а на минус
    Тебе и Bender говорит про транзистор в защите, а ты всё еще упераешься.
  4. #2644
    Так Бендер как раз тоже делал на оптопаре. Но раз так утверждаете буду телать на транзисторе.
    А про ёмкость я как то и не подумал. Она действительно тут роль стабилитрона и сыграет.
  5. #2645
    вологодская область
    есть схема здесь 900ват там оптроны снимают напряжение с полевика его внутренней проволочки но сложно . мне так лучше по самоделкину через колечко 50витков и половину витка впаять в плату питания плюса колечки поподаются в упсах можно выдрать .
  6. #2646
    Красногорск
    где это я делал? Экспериментировал с оптронами в сетевом полумосте, так там и токи на порядок меньшие. Т.к. софтстарта не было, дальше проб дело не пошло.
  7. #2647
    Перепутал тебя с TDA.
  8. #2648
    вологодская область
    задача для особо одаренных- как с этой кривезной боротся на ир2184 выход-ло на верхнем полевике на затворе по отношению к выходу .может осцыл плох щуп 1-к-10 или плата косячная а так работает на 330-кгц 540е при 50-50волт с нагрузкой 50ват .
    Последний раз редактировалось saev; 28.02.2008 в 03:14.
  9. #2649
    Greece
    Вопрос к знатокам.
    Собрал усил в ВД-классе с генератором, за основу взял схему Артема и кое что
    у Bendera. Ключи IRF540N. На нагрузке 8 ом между плечами моста получил 40
    вольт, потом наступает клип. Если подключаю нагрузку в 4 ома на которую
    собственно и собирался усилитель, то после 15 вольт на верхушках синусоиды появляются как бы всплески, а если увеличить входной сигнал еще больше, то синус становится изноманным, рваным что-ли. В чем могут
    быть грабли? Питание уся от пн +-40 вольт, дроссели намотаны на
    сердечниках от бп компа, 30 витков проводом 0,5мм по 5 проводов в жгуте.
ID:	27735   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jooe; 27.02.2008 в 17:10.
  10. #2650
    Владимир
    И при сквозняке останется целой только твоя защита (проверенно)
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от jooe Посмотреть сообщение
    Вопрос к знатокам.
    Плату бы посмотреть, а то на фотках ничего не разберешь...
    Последний раз редактировалось witali; 27.02.2008 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2651
    Greece
    А вот и плата.
  12. #2652
    Владимир
    адача для особо одаренных- как с этой кривезной боротся на ир2184 выход-ло на верхнем полевике на затворе по отношению к выходу .может осцыл плох щуп 1-к-10 или плата косячная а так работает на 330-кгц 540е при 50-50волт с нагрузкой 50ват с температурой прим 60градусов без радиатора .схема ирадам по самоделкину но плата другая . пытался по всякому устранить кривезну прямоугольного импульса тыкал разные емкости везде и по всюду 100раз не помогоет или не много помогает но портит звук в дискрете гораздо лучше импульс на затворах . а так звук супер верха хорошие но с микрофоном не ахти не громко свистит ранше чем в классе ав.
    Миниатюры
    попробуй диод бустрапный сменить более быстрый поставить
    А вот и плата.
    я бы выход немного разделил, в смысле на одной плате но отдельно блоками, я так ЮсД собирал, работало на ура
    Последний раз редактировалось witali; 27.02.2008 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2653
    Владимир
    типа вот так
  14. #2654
    Владимир
    да еще, похоже у тебя один источник питания для 2х драйверов?
  15. #2655
    Greece
    Да питальник для драйверов один. А насчет разделения,
    в чем оно поможет? Я склоняюсь к мысли что происходит насыщение дросселей.
    Попробую намотать другие.
    Последний раз редактировалось jooe; 28.02.2008 в 08:58.
  16. #2656
    в чем оно поможет? Я склоняюсь к мысли что происходит насыщение дросселей. Попробую намотать другие.
    Похожую картину наблюдал на 2 кВт усилителе. Намучался с дросселем пока подобрал нужный сердечник. Он жутко разогревался и индуктивность падала более чем в два раза.
    Картина на осцилле была - резкий всплеск в верхней области синуса.
  17. #2657
    г. Пенза
    Когда насыщается дроссель, выглядит так.
    • Тип файла: pdf nas.pdf (49.1 Кб, Просмотров: 435)
  18. #2658
    Дружковка Украина
    Всем доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста выбрать схему усилителя по таким запросам:
    1)Не сложный;
    2)Не дорогой и не с диффицитными деталями;
    3)мощность около 200 Вт
    Я хочу собрать первый усилитель класса Д ,поэтому пройдет любая схема ,можно сказать для начинающего.Если есть инструкции по налаживанию и конструированию тоже можно поделится. Печатки тоже желательно.
    На схем нет кикие то жлобы:..(
    Зараннее благодарен!!!
  19. #2659
    Greece
    Именно так у меня все и выглядит, спасибо за просвещение . Буду менять дроссели.
    Добавлено через 12 минут
    Кстати, насколько я помню здесь пробегала инфа какая
    индуктивность дросселя и какая емкость конденсатора
    нужна при определенной нагрузке и частоте. Может кто
    помнит на какой странице это было, а то придется заново
    перечитывать 133 страницы
  20. #2660
    1)Не сложный;
    Схемка Уськова. Проста и без дефицита. И печатка под него, с немного измененной схемотехникой. Наладка заключается только в установке подстроечником R4 нуля на выходе. Перед включением поставь его движок в среднее положение.
