Страница 123 из 232 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2441
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Nick, я бы с осторожностью применял трехногие стабы.
    еслиуж стаб то м5230 или тл431. хотя и они в данном случае излишни
  3. #2442
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это ты к чему ?
    Добавлено через 1 минуту
    Это ты за печатку Алексея ?
    Последний раз редактировалось Nick; 20.02.2008 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #2443
    угу
  5. #2444
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А я даже и не понял что это у него, не заострял пока на этом своё внимание
    Да, думаю просто стабилитронов будет выше крыши, ну или tl431 тогда уже.
  6. #2445
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Аргументируйте?
  7. #2446
    лениво еще раз. поищи на форуме. вкратце- некоторые типы дают нелинейный по частоте импеданс на зч. будет мерзкий звук.
  8. #2447
    Дивногорск
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Чтоб небыло проблем для этого случая нужно усилитель делать как инструментальный усилитель. А ещё лучше тогда и балансный вход
    Ещё немного, ещё чуть-чуть (с), и мы к этому доберёмся.
    Кстати, раздобыл себе дифф. усилители от Техаса - OPA1632, занятная штука. Есть идеи все межаппаратные соединения перегнать на баланс.
    Добавлено через 3 минуты
    Ясно. Но это, наверное "некоторые типы" . А эти - подгружены на приличного размера Лоу-ЕСР кондёры (см. плату), думаю будет всё хорошо. В конце концов практика покажет, заменить - недолго .
    З.Ы. Тот же ЛМ340, вроде не так плох по данным производителя. На нашем рынке более чем достаточно деталей непонятного производства с соответствующими характеристиками.
    Последний раз редактировалось MadAleks; 20.02.2008 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2448
    MadAleks, от связи через межобм емкости так все равно не уйти - я у селфа читал про это. хотя может не так понял..
  10. #2449
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Проблема с трёх ногими ещё в том, что они могут переходить в типа класс АВ (у них будет отсечка), когда ток нагрузки небольшой. Двуногие более вероятно что будут в А классе, так как всегда подгруженны. Поэтому 3-ногие полезно подгружать тоже, и чем больше тем лучше (в разумных пределах конечно).
  11. #2450
    [А эти - подгружены на приличного размера Лоу-ЕСР кондёры (см. плату), думаю будет всё хорошо. В
    от кондеров этот эффект не зависит. я его наблюдал на мотороловской 7805/12.
  12. #2451
    Дивногорск
    Извини, Илья, это к чему?
  13. #2452
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Балансный вход ?
  14. #2453
    Дивногорск
    Занятно, вот про это нигде не встречал. Ну а нагрузить - совсем не проблема. В общем сделаю ещё версию, с простым питанием и сравним .
  15. #2454
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я встречал, когда LT1083 мучал. Поэтому и подгрузил (R27, R28, чем они меньше, тем лучше).
  16. #2455
    Дивногорск
    Ладно, надо похоже собрать тестовый стенд и посношать стабы разных производителей.
    Я встречал, когда LT1083 мучал. Поэтому и погрузил
    Сейчас даташит нарою, посмотрю потроха, почему такое может быть...
    Последний раз редактировалось MadAleks; 20.02.2008 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2456
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Из-за небольшого перерегулирования. Поэтому коррекция тоже играет большую роль C33, C14, R25.
  18. #2457
    Балансный вход ?
    yes!
  19. #2458
    Дивногорск
    Это, пожалуй имеет место на таких мощных и скоростных стабах, типа 1083.
    Так, все голосуем за балансный вход !!!
  20. #2459
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю это имеет место на любых, просто зависит от нагрузки, и ёмкостей на выходе.
  21. #2460
    Дивногорск
    Вот-вот, душим сам стаб на ВЧ, а потом добираем вых. сопротивление емкостями
