Страница 121 из 232 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2401
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Николай, посмотри предварительную версию платки. Разведено ещё не всё, нет кой-каких мелочей, но общую картину видно. (возможно, есть ошибки)
    Планирую там немного переделать ещё, в частности перетащить мекку. Жду комментариев.
    P.S. Если не понятно чего, слева будет заливка сплошная землёй.
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Питание ОУ U1 не обязательно (даже наверно нежелательно) брать с выводов питания LM3886, я это сделал не подумав, хотя в реалии это большой роли не играет. Если удобнее брать питание с правой части, то лучше его оттуда и брать.
    Выход и его землю я бы побоялся тянуть вдоль питания, лучше уж пусть будет рядом со входом.
    Добавлено через 1 минуту
    Ну и банки питания, наверно лучше расположить со сдвигом, вверх на минус питания, вниз на плюс, это должно сократить расстояние.
    Последний раз редактировалось Nick; 19.02.2008 в 07:00. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #2403
    Дивногорск
    Я вообще планирую питание завести отдельно, например кинуть провода.
    Кондёры можно было бы поставить в два ряда, но тогда сложнее протянуть землю от них (легко, когда 4-е слоя )
    Он у меня отделён от питания двумя слоями земли, не думаю, что будет сильно влиять. Можно, в принципе, укоротить дорожки, какая разница, где брать выход, на краю или в центре.
    О! Юбилейное сотое сообщение!
  5. #2404
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это избавляет от ёмкостной связи, от индуктивной (а это здесь главное) лучше расположить подальше, к тому же нет никаких проблем, когда он относительно близко со входом.
    Off:
    Позравляю! Надеюсь будет ещё не меньше !
    Последний раз редактировалось Nick; 19.02.2008 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
  6. #2405
    Дивногорск
    А здесь как раз о чём я раньше говорил. Рядом надо класть дорожки с разнонаправленными и одинаковыми по модулю токами, как в дифф. паре - поля будут компенсироваться.
    Ну надо будет попробовать и так и так, да померить.
  7. #2406
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это конечно будет работать, но не очень хорошо, потому что симметричность немного условная, так как рассточние от шин питания соизмеримо с размером дорожек.
  8. #2407
    Дивногорск
    Интересный пример, кстати - обрати внимание на разводку сигнальных дифф. пар на материнских платах, там их множество. Когда общество увидит твоё 4-х слойное творчество?
  9. #2408
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Делаю ещё, пока не всё нравится.
    Добавлено через 7 минут
    Я возможно неоднозначно высказался: Имелась ввиду их ширина и расстояние между центрами (по ширине) диф пары. Если делать две тонинькие и близко друг к другу и далеко от питания (раз в 10 дальше расстояния между ними), то это будет хорошо работать.
    Последний раз редактировалось Nick; 19.02.2008 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2409
    Дивногорск
    Это точно. Можно вообще питание навесом сделать, скрученными проводами , и с расстояниями хорошо, и провода толстые.
  11. #2410
    5в операционники не стоит применять. быстро растут искаженя с увеличением амплитуды сигнала. реально не более +-1.5в
  12. #2411
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В том то и достоинство ревизии D, что обычно на выходе U1 больше 100mV при прослушивании не бывает (самое большое напряжение это на 20кГц максимальной мощности - у меня 100мВ). Можешь представить какая при этом линейность у него (нагрузка 3к).
    Добавлено через 8 минут
    В другие ревизии желательно +/-12В ОУ или более.
    Последний раз редактировалось Nick; 19.02.2008 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2412
    Дивногорск
    Да, есть и такие, с 1.5 В Р-Р, а дальше плохо . Есть и относительно нормальные, меделенный рост вплоть до клипа. Сильно зависит от нагрузки, кстати. Часто графики ТХД приводят для 50-150 Ом, там да, не очень красиво
    Николай, а тот же ад8099, как я понял, шибко шустрый для ревизии Д? (GBWP=3.4 GHz)
    Вот, ещё вариантик, как забирать выход на плате. Можно даже сделать такую хитрую конструкцию земли по двум слоям от кондёров разделить, по одному слою от плюса, по второму от минуса. Получится такой хитрый бутерброд .
    Последний раз редактировалось MadAleks; 19.02.2008 в 08:56.
  14. #2413
    Nick, т.е. в Д вся тяжесть усиления напряжения полностью переложена на 3886?
    Добавлено через 3 часа 57 минут
    MadAleks, ты бы в виде картинки выкладывал. неудобно
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.02.2008 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2414
    Дивногорск
    Неудобно? Странно, я думал наоборот - проще, можно слои попереключать. Если выкладывать две картинки, не совсем ясно, что над чем. Платка в процессе, воплощаю новые идеи .
ID:	27418   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2415
    оттуда
    Да, 200 кГц. Особого интереса не было, т.к. все реально выпускавшиеся АЦП этого класса примерно одинаковы по свойствам. Особняком только AD9260 и его наследник AD7760, но там точно не они. Искажения на ВЧ у AP растут, IMD 198+199 кГц на полном сигнале там не нормированы, а по измерениям порядка -86...-88 (но продукты в звуковой полосе при этом все равно ниже -105).
    Понятно.Спасибо.Уже хоть что-то...
    Можно ишшо вопросик?
    По разрешающей способности в звуковом диапазоне АР превосходит хороший аналоговый анализер?А за пределами 20кГц?
    Я вот сейчас посмотрел измерения Джулии и понял что искажения наверно у меня возрастали из-за DAC-a в EMU0202, так как у Джулии я такого не вижу. Надо будет попробовать от внешнего генератора глянуть (как я смотрел для Indigo IO, у неё росли).
    Ник.у вас что склад звуковух??
  17. #2416
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Off:
    Нет, у меня просто компутеров несколько.
  18. #2417
    оттуда
    мягко сказано.Брать питание в выводов 3886 совершенно неправильно.
    Намного лучше брать питание прямо с точки пайки вывода шунта на плату.Т.е. из точки наименьшей концентрации помех и пульсаций в шинах питания на плате.Ту же ошибку совершил и маньяк.
    То что по измерениям не видно-говорит о том что измерение некорректное.
    MadAleks,
    копирование топологии и трассировки Nick-а -прямой путь получить те же глюки что и у него.Если конечно-же.не преследуется цель получить точно такое же звучание как и у афтара.
    Добавлено через 34 секунды
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 19.02.2008 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2418
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Несовмсем, просто в ревизии D, U1 практически не исправляет задержку LM3886 (линейный эффект), но правда делает её стабильной. Поэтому U1 усиливает, из точки её ссумирования, практически только нелинейные искажения (и изменение линейных), а они у LM3886 довольно низкие. Так что глубина ООС остаётся очень большой, но завал на ВЧ (более 100кГц) остаётся, U1 его не пытается выровнять как в предыдущих версиях.
    Добавлено через 50 секунд
    Это какие же (0.0004% искажений на 10кГц 50ватах)?
    Это как ?
    Я уже и amber купил, а всё равно не корректно . Ремонт-NIK что у вас за приборы ?
    Если уж на то пошло, то лучше брать со стабилизаторов или с больших банок. А если и с шунта, то ближаешего ко входу питания в плату, потому как он не один.
    А на самом деле с 3-й фильтрацией это абсолютно всё равно откуда брать.
    Последний раз редактировалось Nick; 19.02.2008 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2419
    Ремонт-NIK,
    последующий фнч и стабилитрон вычистят все - не надо выдумывать проблемы и "ошибки" там где их нет.
    работать надо с реальными проблмами.например вот.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....643#post374643
  21. #2420
    оттуда
    трясите sia-у него формулировки корректные.
    Да и перечить ему никто не посмеет.
    ну.амбер весчь сильная-токо ж на синусе мериит.
    а что такое синус?Синус -и есть.
    Ронде унд Шварц в стерео варианте.
    Ник.прежде чем такое писать-нужно немного подумать.А тож еще десяток страниц препираний-а потом незаметно для собеседников сделаете так как нужно.сославшись например на свежий пост sia или Wired-a...
    не сочиняй-лучше оттачивай технику.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 19.02.2008 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
