Страница 115 из 232 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2281
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    sf36- 50pf
    sr510- 380pf
    и практика подтверждает
    SF36 - так точно, SR520 - 200pf, ток допустимый отличается - 3 и 5 А. При одинаковых макс. токах емкости отличаются в 1.1-1.5 раза. (для некоторых диодов)
    Правда есть и уникумы, например 10CTQ150 и MUR1020 от IR, там при одинаковых напряжениях 120 и 20 пФ соответственно.
    вторичка к которой подключены диоды имеет индуктивное сопротивление
    Это не говорит о том, что диоды не закрываются.
  3. #2282
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Prohoji Посмотреть сообщение
    Какая еще компенсация для динамика ? Я про магнитнитные поля говорил. А динамик будет озвучивать не выпрямленный сигнал, а разность между пульсациями .. Что тут непонятного?
    Я про этот динамик:
    Ну во первых если подключить динамик к плюсу и минусу он подозрительно молчать не будет..(только через кондер конечно..) Что- там все равно будет слышно.. И не будет полной компенсации , про которую говорили ..
    Пульсации будут представлять собой выпрямленный сигнал (за исключением гармоник питания).
    А магнитные поля наоборот, просто сигнал, и на ВЧ при довольно больших ёмкостях он будет практически полностью без гармоник, даже если ёмкости слегка разные...
    Истина где-то там...
  4. #2283
    Дивногорск
    Николай, доброго времени суток!
    А цобеля и фильтр выходной на плату планируешь ставить?
  5. #2284
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    обратное восстановление у диодов вообще не происходит. главная роль принадлежит емкости диода. пэтому шоттки на самом деле дают больше помех чем ультрафасты - у шоттки емкость в 5-7 раз больше.
    Зависит от рабочего напряжения диодов. Для шоттки, рассчитанных выше, чем на 12-15 В, так и есть (у них площадь на единицу тока начинает быть больше, чем у классических диодов). Причина в том, что у классического диода в открытом состоянии идет залитие носителями высокоомной области, что позволяет повысить плотность тока через нее, а у шотток этого эффекта нет. Поскольку удельное сопротивление полупроводникового материала по мере повышения пробивного напряжения резко растет (закон степени примерно 2,5), то компенсировать это приходится площадью. По той же причине у высоковольтных Шоттки падение напряжения на больших токах становится больше, чем у обычных диодов.
  6. #2285
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Nick,
    Да шут с ним с динамиком -то...
    Вот тут посмотрел в симуляторе. Получается , что очень большая критичность по питанию у компенсирующего опера. В принципе понятно. Физически заправляет именно опер. Он отрабатывает остаток разницы после LM. А LM только тупо гонит мощу.
    Так может не побоятся и навернуть что нибудь более "крутое" для питания опера, нежели чем стабилитроны ? Например стабилизатор на опере и транзисторе с опорным питанием от его же стабилизированного питания. ? Может это проще чем городить огород со стабилизатором питания всего усилителя ?
    Заодно послушать как это повлияет ...
  7. #2286
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Спасибо, вам тоже!
    Не, цобеля вообще небудет, а фильтр будет на отдельной плате.
  8. #2287
    MadAleks, эта индуктивность приводит к тому что полярность напряжения на диоде не может измениться раньше, чем ток через неё, а значит и через диод, уменьшится до нуля. поэтому вреда это не приносит.
    sr502-504 - вообще 500 пф!
  9. #2288
    Дивногорск
    Это как раз и видно по докам, поэтому, полагаю, что шоттки надо использовать на номинальные напряжения "впритык". А как насчёт SiC диодов?
  10. #2289
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может быть, честно говоря не пробовал, так как сильно не занимался пока вопросом, почему со стабом лучше. Надо будет попробовать поставить LM317/LM337 для опера U1 и убрать общий стабилизатор. Я перечитывал ветку недавно, и видел, что Wired тоже об этом написал, но я как то пропустил или не подумал (хотя мне кажется я симулировал это и проблем не должно было быть)...
  11. #2290
    Дивногорск
    Несколько отличается от моих соображений. Хорошо, посижу порисую, подумаю .
    P.S.
    Стоит отметить, что индуктивность эта весьма небольшая, поэтому с помехами переключения и борятся.
    Добавлено через 1 минуту
    Емкости диодов сильно зависят от напряжения на них.
    При каких условиях указаны данные?
    Последний раз редактировалось MadAleks; 18.02.2008 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2291
    1 мгц 4в обр. sr510 и sf36 те же условия
  13. #2292
    Я имел ввиду не "проблеммы" (в смысле с устойчивостью итд..) А рост искажений, когда добавляешь небольшие пульсации по питанию опера.(Палки начинают вылазить сильно... )
    Хотя это уже как раз то, что проверять надо уже на слух...
  14. #2293
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, я это и не имел ввиду устойчивость, я имел ввиду именно прохождение того, что в питании на выход (> -120дБ).
    Добавлено через 34 секунды
    Сперва хотя бы спектроанализатором...
    Добавлено через 2 минуты
    Вообщем придёт время поразбираюсь и с этим, хотя с LM3886 с мощным стабилизатором по любому будет лучше...
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2294
    Дивногорск
    Да, SR510 какая-то неудачная хрень, есть шоттки намного лучше.
    А вот с переключением в мосте (даже если индуктивность рассеяния у транса большая) - не забыл, что после моста банки стоят?
  16. #2295
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Audiomaniac, чего то я не понял почему ёмкость диодов так важна (на самом деле их иногда шунтируют ёмкостями для снижения помех).
    Вообще в чём причина этих помех, ты считаешь ?
  17. #2296
    Дивногорск
    Nick
    Николай, даже попыток не было запитать опер от стабилизатора? А может ещё и осконами его обвязать ?. Я на плате прилеплю стабы, для некоторых случаев может применимо будет.
    Вероятно, у Ильи отличное от других представление о работе моста в выпрямителе
    Последний раз редактировалось MadAleks; 18.02.2008 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2297
    Nick, у меня очень слышно снаббер. причина помех-резонанс с вторичкой. вся эта хрень через межобм. емкость транса попадает в звук.
  19. #2298
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick
    Было, но только при питании от мощного стабилизатора. В этом случае улучшений небыло. Но без мощного стабилизатора я не пробовал.
  20. #2299
    MadAleks,
    посмотри на каком включении диода смотрят Trr - много ли общего с бп ум?
  21. #2300
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну так тогда с резонансами и надо бороться...
