Страница 13 из 98 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #241
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    что-то любая тема по импульсникам в конце концов скатывается к обсуждению схемок на ir2153 ... Ну сколько можно мусолить одно и тоже?! А почему бы не собрать блок питания на каком нибудь комбике типа UCC3850X?
  3. #242
    Если не смущает некоторое усложнение конструкции транса, то можно обойтись вообще без мелкосхемы и лепить самовозбуд.
  4. #243
    Да есть такие варианты и работают хорошо.
    Первый наш вариант был 494+ir2110 но из-за того что дороже в серийный выпуск не пошёл. Во всяком случае до 1000 вт. А дальше однозначно мост. Здесь идёт разовор о 500-700 вт. И зачем дорогой ( UCC3850х ) огород городить?
  5. #244
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    лепить самовозбуд.
    Судя по картинкам чистенько получается? Я когда то давно простенькие делал, была проблемка от тока нагрузки частота плавала,точности непомню уже.
    Интересно ваше мнение по подобной схемотехнике, я сторонник управления ключами через транс и ... . По моим скромным опытам так чище выходит.
  6. #245
    Я никогда оптику не использовал, по причине отсутствия стойкости к спецвоздействиям. Да и в одной известной фирме также перешли с оптодрайверов на трансформаторное управление. Хотя, возможно это частный случай, связанный с желанием поставлять ИВЭП военным.
  7. #246
    Тольятти
    Такова природа человеческая - желание верить в чудо. Как будто на рассыпухе собрать драйвер верхнего плеча в полумосте - неимоверно сложно, а IR2153 - чудодейственное лекарство, силою волшебною гальванически развязывающее транзисторы. Ну и нежелание мотать трансы управления - их же нужно рассчитать, испытать...
  8. #247
    VILNUS
    Я и имел ввиду трансформаторное управление, мне оно нравится, а вопрос был по самовозбуждаюшимся блокинг генераторам. Про оптику вроде не писал. А вообще то тоже интересно опробовать, про оптодрайверы, так как нам спейвоздействия по барабану, но вот читал где то, что разброс параметров у них большой.
    Последний раз редактировалось kaskod; 18.02.2008 в 14:21.
  9. #248
    признаться, смущает какие-то дырки в магнитопроводе это вообще писец...
    а чего там дорогого? в чипдипе и дельте за этот чип хотят 130р, зато pfс присутствует и очень мало обвязки. Имхо, лучше, чем мост/полумост двухтактный городить...
    трансы не проблема, но я тоже собираюсь вместо транса верхнего плеча поставить IR2110
  10. #249
    Цитата Сообщение от Operator Посмотреть сообщение
    ...Не очень понял как прилепить токовую защиту, хорошо-бы увидеть полную схему, а если приложите печатку- то вообще
    Вот полная схема и печатка от Королькова.
    это вообще писец...
    Писец зверь ценный.
  12. #251
    хотелось бы узнать мнения и предложения поповоду сего девайса, минусы и плюсы.
ID:	28817   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #252
    расчет транса
Название:	ИБП 220V 1000W расчет трансформатора ETD44.jpg
  14. #253
    Вот мои мысли на эту тему.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2296
  15. #254
    Эстония, EU
    deep, а из него 800вт реально "выжать"?
  16. #255
    Россия, ЛНР
    Это чуток доработанный вариант ИБП от Королькова. изменения - введена вроде как цепь стабилизации выходного напряжения.
    Я сейчас как раз таким занимаюсь. Киловат он отдает.
    Транс на ETD54
  17. #256
    SacreD, без проблем, берем драйвер с более мощным выходом + ключи на нужный ток + увеличиваем емкость входного фильтра и емкость конденсаторов на выходе полумоста ну и обязательно транс нужной мощности.
  18. #257
    mitya_stb,так и есть ввел обратную связь по напряжению т.к напряжение надо +-70В. на ETD54 тоже хотел сперва, но отановили результаты расчетов
Название:	Расчет транса ETD54.jpg
ID:	28967   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Расчет транса ETD59.jpg
  19. #258
    Россия, ЛНР
    Обратная связь по напряжению - не работает. вчера попробовал.
    Считаешь ты както непонятно.
    Почему у тебя напряжение насішения 0,8В если у тебя полевики стоят??
    Индукция 0,38 - это очень много.
    Сердечник греется.
    Я на етд54 мотал 13 витков первички. при 10 витках - сердечник греется.
  20. #259
    Харьков
    Спасибо!
  21. #260
    Россия, ЛНР
    Всплыла еще одна неприятность.
    Защита както работает криво. она начинает подрабатывать слишком рано.
    У меня в качестве датчиков стоят по 3 сопрота на 0,1 Ома. Надо подумать как ее еще загрубить.
