Страница 112 из 232 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2221
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    что самое интересное, нет.
    Амфитон или кумир?
  3. #2222
    dekko, кумир
  4. #2223
    они одинаковые практически, работал с такими, трансы там хлипкие... а заднюю панель на дюраль менял.
  5. #2224
    dekko,
    Мне щас главно выработать конструкцию, которая бы по звучанию устраивала, а за корпусом нормальным дело не встанет, если что..
  6. #2225
    ну не один ты этого хочешь! наблюдаем за вашей работой и потихоньку набираем инфу! так что спасибо за работу тебе Нику и Гайдару за мысли по теме
  7. #2226
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick, кстати, вот тебе еще одна причина, почему от стаба играло лучше ;)
    Не, я тестировал без корпуса, и блок питания был далекою. К тому же стабы от этого не спасут.
    Добавлено через 55 секунд
    Боковые радиаторы - дюраль. Передняя и задняя стенки - железо.
    Если бы радиаторы были бы из стали, это было бы вообще что-то А внутренние отсеки (шасси) и экран транса ?
    Добавлено через 14 минут
    Сделай как у меня, только можешь ещё и заднюю сделать из дюраля, хотя одно отверстие на 2 клеммы (+ и - колонки) лучше делать в любом случае. Торы поставь, можно экранированные (например Talema неплохие делает, но они только на 220В, мне не подходят, или http://www.farnell.com/datasheets/103202.pdf)...
    Последний раз редактировалось Nick; 16.02.2008 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  8. #2227
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот - нарисовал. Гнездо питания - это на самом деле должен быть сетевой фильтр с предохранителем. Нету усилителя дома пока, так бы сфотал.
  9. #2228
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сегодня с братом слушали какие искажения различимы, с помощью моей доработанной звуковой карты EchoAudio Indigo IO и наушников Sennheiser 580. Нагенерили синусов с разными искажениями и уровнем и слушали. Так же слушали просто насколько тихие сигналы мы можем услышать. Вообщем в некоторых случаях мы слышали до -94дБ (0.002%), но это на 1-5кГц.
  10. #2229
    Ник, какой выходной фильтр предпочтительнее для Вашей версии усилителя?
  11. #2230
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я пока ограничился индуктивностью 18 витков на 8мм, 1.5мм и резистором 10ом. Для устойчивости на ёмкостную нагрузку этого достаточно(проверял на 1мкф). С каких либо других сторон я этот вопрос пока не продумывал.
  12. #2231
    спасибо
  13. #2232
    Пенза
    Ответвление магнитного потока рассеяния от трансформатора в железо корпуса. Когда часть этого потока проходит через контур с проводом (см. железо между дырками), то индуктирует в ней ЭДС. Если сделать пропил между дырками и тем самым резко увеличить магнитное сопротивление этой перемычки, эффект ослабнет. Кстати, на транс в целом надо бы короткозамкнутый виток из фольги одеть.
    А если тор с пониженной индукцией, прикреплён немагнитной шпилькой к стальному корпусу, нужен ли пропил?
  14. #2233
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    нужен ли пропил
    Если задняя стенка из магнитного материала, пропил нужен по любому, иначе будут больше искажения на ВЧ.
  15. #2234
    Пенза
    Искажения вызываемые взаимодействием куска стали между выходными проводами, с достаточно сильным сигналом, и этими проводами? Не наводкой от сетевого трансформатора.
  16. #2235
    пропил 1мм уменьшил помеху на 7дб! щас буду транс обматывать. медную не нашел. алюминиевую намотаю.
  17. #2236
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, с моей панелью и клемами АС, которые магнитились было больше 0.002% на 50 ваттах 10кГц только из-за этого. Панель вносила наверное около 0.0005%, но это зависит от того какой материал и какая толщина стенки. Лучше перестраховаться.
  18. #2237
    а вот ал. фольга почему то не дала никакого эффекта...
    может потому что тонкая. большое сопротивление у витка...
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 16.02.2008 в 17:26.
  19. #2238
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Поток рассеяния у тора вызван в основном несимметричностью распределения тока обмоток по окружности, плотность намотки у него тоже ниже, чем у ШЛ/ПЛ, поэтому нужнее всего немагнитная прокладка между тором и корпусом хотя бы миллиметров 10, а под сам тор - как раз можно подложить стальной диск или плюхнуть его в кастрюльку.
    Вообще, если не выполнить условие, чтобы все обмотки с током занимали целое число полных окружностей тора - то помех от тора, как ни странно, всегда больше, чем от "обычных" трансов.
  20. #2239
    А если повертеть его вокруг оси, можно скомпенсировать магнитную наводку в довольно значительной степени.
    Бывает, что в одном канале компенсируется полностью, но во втором начинает нарастать. Тогда выбрать какое-то среднее положение.
  21. #2240
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    На днях буду собирать ревизию A, но пока нет операционников.
    Намного ли будет хуже играть без них? Я потом, как найду, поставлю.
    Добавлено через 1 минуту
    З.Ы. Последние страниц 20 обсуждаются исключительно траблы с питанием. Всё более укрепляюсь в мнении об актуальности аккумуляторов
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 16.02.2008 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
