Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 141
Тема: Шихмановский А-класс.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    По умолчанию Шихмановский А-класс.
    http://bluesmobil.ru/shikhman/arts/oldamp4.gif
    Возможно ли у этого усилителя поднять чувствительность? Какие номиналы нужно заменить на какие, если, скажем, я хочу поднять чувствительность в четыре раза?
  2. #81
    Давно не заходил Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: Шихмановский А-класс.
    А не предложите как отобрать мощные транзисторе по h21?
    Или ссылочку, где можно почитать об этом.
    [ADDED=Alex_Jet]1109693430[/ADDED]
    В общем нужен способ, с помощью которого, в домашних условиях, можно отобрать пары мощных транзисторов
    [ADDED=Alex_Jet]1109694415[/ADDED]
    >Эмиттер Т3-->R5-->Эмиттер Т1 -->КоллекторT1-->R6+ток базы Т2.
    А если убрать резистор обратной связи R5?? Ведь и без ОС усилитель должен работать?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 01.03.2005 в 19:26.
  3. #82
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Принцип,на базу подаются импульсы,чтоб не вылетел транзистор,потому как отбор лучше делать при рабочем токе,на коллекторе мерим среднеквадратичным вольтметром.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Без этого резистора схема работать не будет.
    [ADDED=PSV]1109743970[/ADDED]
    В базу подаёшь импульсы тока со скважностью больше 100.Смысл в том что-бы транзистор не успевал нагреваться,т.к. бэта зависит от температуры.Смотришь амплитуду импульсов тока коллектора.
    Последний раз редактировалось PSV; 02.03.2005 в 09:12.
  5. #84
    - Аватар для Olegyurich
    А почему не подать постоянный ток, например величиной с ток покоя? При отборе можно транзистор крепить на радиатор, который предполагается использовать в усилителе, чтобы температура была одна и та же.
  6. #85
    Можно,если мерять на небольших токах коллектора 100-200ма.Но бэта будет увеличиваться при прогреве транзистора.
  7. #86
    VILNUS
    Если транзистор работает при 1-2A там будет другой разброс беты чем при 100мА,впринципе можно как маломощные но это очень грубо.
  8. #87
    Не понял - я имел в виду, мерять на токе покоя - в данном случае 2А - т.е. в рабочем ражиме усилителя, чем плохо то? А можно на 3 точках скажем - 100мА, 2А, 4А - т.е. на токе покоя и на краях диапазона изменения.
  9. #88
    Если у тебя такой ток покоя и он стабилен от температуры,то можно.
  10. #89
    Ну я имел ввиду данную конструкцию- а если в классе АБ - то конечно на токе покоя нельзя мерять.
  11. #90
    Понятно,я имел ввиду общий случай.
    На токе покоя как раз можно.
  12. #91
    Тогда на максимальной мощности бета будет отличаться, Вы же про это сами говорили?
  13. #92
    Конечно будет,чтобы посмотреть зависимость бэты от тока во всём диапазоне, надо мерять импульсным способом.
  14. #93
    А, вот зачем импульсы то нужны - но тогда мы получим усредненное значение беты, а в каких-то точках она может разительно отличаться.
  15. #94
    Не понял ,подробнее можно?
    [ADDED=PSV]1109756080[/ADDED]
    Я говорил не о мощности,а о температуре.
    Последний раз редактировалось PSV; 02.03.2005 в 12:34.
  16. #95
    Я имел в виду, что не всегда зависимость беты от температуры одинаковая, или это не так?
    Кстати, а как мы проверим бету во всем диапазоне, если импульсы одной и той же амплитуды?
    [ADDED=Olegyurich]1109756782[/ADDED]
    Ну при максимальной мощности температура максимальна - при минимальной минимальна - разве не так? По крайней мере я это имел в виду.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 02.03.2005 в 12:46.
  17. #96
    VILNUS
    Если хочешь во всём диапазоне ,то думаю пары не подберёшь вообще.Достаточно при среднем рабочем токе.
    Зачем такие сложности?
  18. #97
    PSV говорил, что так можно посмотреть бету вовсем диапазоне, а я не понимаю, как это.
    А свое мнение я выше написал.
  19. #98
    Конечно не одинаковая,и от тока тоже .
    Импульсы не одной амплитуды,а такой ,чтобы посмотреть бэту в нужном нам диапазоне токов коллектора.
    Да это так.Но иногда интересно посмотреть спад бэты от тока.
    [ADDED=PSV]1109766429[/ADDED]
    Если вернутся к предмету темы,по этой схеме кто-нибудь ещё собирал?Интересно как она будет по сравнению с оригиналом?
    http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhupdate.htm
    Последний раз редактировалось PSV; 02.03.2005 в 15:27.
  20. #99
    Может я чего не понял, но чем импульсы лучше, чем постоянный ток? Если амплитуды одинаковы.
  21. #100
    Насколько я понял, импульсы лучше в том смысле, что транзистор не перегревается при измерениях, и мерять можно не монтируя его на радиатор. Но ИМХО, это не совсем верно, ибо таже бетта зависит еще от температуры, и если уж измерять параметры транзистора, то в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации в данной схеме. Но появятся технологические трудности - большой радиатор, арматура, источник питания, ну и т.п.
    С уважением
    Евгений Балакин
