Страница 105 из 232 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2081
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    А я за ноль и не говорю, я говорю за гармоники. Поле с чистым сигналом пусть создаётся, это не так важно.
    Да, посмотрел в симуляторе, спектр суммарного тока совпадает практически со спектром выходного сигнала. Но мне кажется все равно как-то нездорово иметь внутре корпуса провода с амперными переменными токами, излучение которых не компенсируется. Сдуру можно поймать ПОС и по сигналу.
  3. #2082
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Алексей, подумайте над этим не с точки зрения уменьшения всех магнитных полей, а с точки зрения уменьшения именно полей которые наводят нелинейные искажения.
    Добавлено через 1 минуту
    Именно.
    Завтра подумаю
  4. #2083
    Аватар для Nick
    NY, USA
    4 слоя практически полностью решат все эти проблемы, так как можно сделать gnd/+/-/gnd.
    Для 2-х слоёв наиболее оптимально так как я написал, ПОС всё равно не получится.
    Истина где-то там...
  5. #2084
    Калуга
    Пардон, я не за разводку платы думал, а про то, как проводки туда тянуть, тут уже специфика корпуса. А на плате, мне кажется, вообще с ума сходить не надо с компоновкой, лишь бы поближе к выводам ЛМ-ки подтянуть пару хороших электролитов.
  6. #2085
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Для маленьких искажений непомешает и на плате сделать всё получше.
    Добавлено через 2 минуты
    Чтобы не было мучительно больно за неправильно зделаную плату
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2086
    Калуга
    Согласен, но у меня никогда на это терпения не хватает
  8. #2087
    А других программ с построением графика Кг от чатсоты нету?
    народ уже давно на ARTA перешёл. Говорят меряет точнее, фитчей больше.
    Nick, а отсимулировать схему AR с первых страниц возможности нет?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 13.02.2008 в 21:58.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #2088
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня нема модели LM318, чтоб можно было R3C3 подключить...
  10. #2089
    Nikolav, у нас где-нить лежит? вроде писали, что на фтп лежит, а я что-то там ничего такого не нашел.
  11. #2090
    Аватар для Nick
    NY, USA
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/news.htm
  12. #2091
    да, есть. Я к ней машинный перевод мануала делал.
    Добавлено через 4 минуты
    фтп-софт&тулс-ARTA
    Последний раз редактировалось Nikolav; 13.02.2008 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #2092
    Nikolav, ftp://vegalab.ru ?
    я там вообще такого раздела не вижу
  14. #2093
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #2094
    В сумме ток + и - это ток через землю. Ток через землю это практически ток через нагрузку, то есть линейный. Поэтому если проссумировать магнитное поле от одинаковых проводников + и - питания то гармоник не будет.
    Подписываюсь под этими словами.
  16. #2095
    Дивногорск
    2 Audiomaniac
    Что-то мне подсказывает, если динамик тыкнуть между "+" и "-" он будет подозрительно молчать
    По суммам токов, действительно, при усреднении по времени (т.е. спектр текущий, а не мгновенный), гармошки для двух полуволн сигнала взаимно противофазны. А вот с мгновенным спектром пока не разобрался, надо найти учебник РТЦ свой, вспомнить всё .
    Давай соберём две версии на разных платках, прилепим к осциллографу на щуп антенну, и поглядим чего лучит больше. Может статсья, что саму ЛМ-ку надо спрятать за экраном
  17. #2096
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Поправлюсь немного, ток через нагрузку относительно линейный, но может быть весьма нелинейным, так как сама нагрузка может быть нелинейной. Но эта нелинейность обычно значительно меньше нелинейности токов в плечах питания, особенно на ВЧ (децибел на 50 минимум, если акустика нормальная), поэтому она играет значительно меньшую роль, если вообще играет, так как эффект от этого просто будет выражаться в каком-то не нулевом линейном импедансе усилителя...
    Добавлено через 7 минут
    А что значит мгновенный спектр ?
    Для этого необязательно делать печатки, я на проводах и так уже всего этого насмотрелся.
    Добавлено через 3 минуты
    Алексей, доброе утро!
    Последний раз редактировалось Nick; 14.02.2008 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2097
    Irkutsk
    Не лишено смысла...кристалл ведь тоже что то излучает, имхо, не только лм-ку, но и в нормальном УМ на рассыпухе на каждый транзистор ОК для корпусов ТО-220, ТО-247 имеет смысл поверх корпуса ставить пластину из меди, экран своего рода и соединять его с корпусом конструкции..
  19. #2098
    MadAleks,
    А ты попробуй ;)
  20. #2099
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Audiomaniac ну как там, ещё пока новую звуковую не собрался покупать ?
  21. #2100
    Дивногорск
    1. Может стоит учесть, что реальный сигнал бывает далеко не симметричный?
    2. Текущий спектр считается для периодического сигнала на большом временном промежутке, т.е. он получится в привычном для нас виде - палками гармоник. Мгновенный может быть посчитан для интервала менее периода сигнала (например для одиночного импульса) и представляет собой уже непрерывную функцию ( а не "палки" ).
    Могу наврать с определениями, учебник ещё не глядел.
    3. Не, печатки надо - для чистоты эксперимента
    Настряпал тут ещё пару вариантов питания, согласно Вашим правилам
    Доброе Николай! Как погода в NY ?
