Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Формирователь сигнала псевдоквадро
    По умолчанию Формирователь сигнала псевдоквадро
    Доброго времени суток!
    Хочу попробовать собрать систему псевдоквадро т. е. 4.0. Порывшись в интернете нашел только схемы. Негде не написано про принцип построения такой системы. Я как понял нужно формировать 4 сигнала 2 - фронт 2 - тыл и задерживать тыловой канал на 10-20мс, если не прав поравте. Захотелось объемного звука . Есть ли микросхемы для формирования сигнала псевдоквадро? Заранее спасибо!
    Вот одна из схем
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Формирователь сигнала псевдоквадро
    Это схемка советской системы АВС, был даже выпушен один диск винил записанный в этой системе группа "Яблоко". На этом все и заглохло, слишком примитивный подход к квадро, да, для начала нужна задержка в тыл. Пробовал, в свое время, много систем, не, не то, для музыки нужно качественное стерео. Выпускаются процессоры специализированные, но они как правило имеют софтовое управление.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Хочу попробовать собрать систему псевдоквадро т. е. 4.0. Порывшись в интернете нашел только схемы. Негде не написано про принцип построения такой системы. Есть ли микросхемы для формирования сигнала псевдоквадро? Заранее спасибо!
    Попробуйте в инете найти описание как работает первый пролоджик. Для него даже специализированные микросхемы продаются LA2785 например.
    Прылся в инете нашел инфу. Для фронтального канал нужен обычный стерео сигнал. Для тыловой канал формирователь следующий - первым нужен сумматор который формирует разностный сигнал между стерео каналами за ним линия задержки и далее сигнал идет напрямую на один канал усилитель, а на другой канал усилителя через инвертор. сумматор и инвертор можно сделать на операционниках, а вот для линия задержки непонятно на чем делать.
    Подскажите плиз есть ли МС линии задержки для звукового сигнала или схемы линий задержек на дискрете.
    Ярославль
    Собирал на M65831FP, это компрессор-АЦП-память-ЦАП-экспандер задержка регулируется по шинам D0-D3 до 100мс(вроде как). Было время эти идеи будоражили как и вас, но поверьте, все впустую, не стоИт оно этого
    Александр.
    Россия.Ц.О. Рязань
    В книжке авторов Атаева и Болотникова (называется как-то "узлы высококачественного воспроизведения" что-ли, точно не помню) была статья, посвященная расширителям стереобазы, так называемый бинуарный преобразователь. Там применялся узел задержки на аналоговых элементах. Если заинтересует, поищу эту книжецу.
    Кроме того какое-то "псевдостерео" делалось на МС. TDA3810.
    [QUOTE=Leiv;370734]Там применялся узел задержки на аналоговых элементах. Если заинтересует, поищу эту книжецу.
    Да интересно на схему посмотреть. Поишите плиз.
    Нашел еще МС вроде линия задержки но не уверен ТА8173. Вот документация. Я в ангельском не силен . Подскажите плиз!
    Саратов
    Еще есть микросхема PT2399 тоже задержка сигнала
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    karand посмотри у Шихатова - Адаптивный тыловой канал
    ссылка: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/rear.htm
    (хоть и не квадро)
    Во, еще нашел: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/sf.htm#sf02
    Все познаётся в сравнении.
    Вот родилась схема . Оказалось все очень просто. Тыловой канал это сигнал отраженные от стен зала. Его формируют из разности стерео каналов и задерживают на 10-20мс, так же сигнал тыла должен быть противофазным относительно друг друга.
    Сегодня хочу попробовать подключить к компьютеру со звуковухой 5.1 фронтальные и тыловой каналы, без центра и саба, и послушать что получиться.
ID:	27210   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Линия задержки.JPG
    Послушал. Интересный эффект - ощущения концертного зала. Хорошо слушать концертные записи, у студийных эффект не сильно выраженный, но прикольно. В основном позитивно .
    Пока только с помощью комповой звуковухи формировал тыл.
