Страница 99 из 232 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1961
    Частый гость Аватар для Prohoji
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Н-да ... Чет я наверное недодумал. Вспомнил про разновременность токов в плечах и сразу решил обьеденить дроссели на одном железе. Похоже так не пойдет . Заряд конденсаторов от моста все равно синхронный...
  3. #1962
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да и вообще индуктивности в силовом питании лучше не применять если их нельзя конструктивно хорошо заэкранировать, причём желательно тороидальные. Тут от проводов искажения наводятся, что говорить уже за индуктивности.
    Истина где-то там...
  4. #1963
    Или вы предлагаете сразу с дроселей питать усилитель, без дополнительных сглаживающих ёмкостей, т.е. C-L-ВК ?
    Нет. Просто пробовал ставить дроссели между электролитами питания. По спектрам на питании очень большая разница.
  5. #1964
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну вот. А помню весной некоторые утверждали что компенсатор сделать нельзя... Оказывается можно..
    Можно, но только это всё равно ОС, со всеми вытекающими: глубина, устойчивость.
    Хотя на практике всё равно всё упирается в конструктивные искажения - наводятся с цепей с нелинейным током, проявляется нелинейность пассивных компонентов и.т.д.
    Nick А вы не пробовали в симуляторе проверять схему при сигнале похожим на реальный. Например подать, ну скажем , пять частот, по всему диапазону, чтобы последние две частоты были 19 и 20кГц ,посмотреть спектр, и сравнить с " идеальным" то-есть со спектром на входе ?
    Не, не пробовал, может как нибудь попробую, но в живую, так как всё равно нет адекватных моделей. Хотя пока ещё не вижу почему что-то должно стать хуже.
    ЗЫ. Кстати а откуда Ку получился 20,5 или это такой юмор ? Половинка -то откуда ?
    Это в ревизии А, там делитель ОС был 2к и 41к.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 02:52.
  6. #1965
    Угу всё верно... Только вот дело-то в чем ... Я слышал как звучит подобная схема... Я её, по сути такую же, собрал еще летом. Несмотря на тяп ляп, и скорей скорей , чтобы только учуять разницу, к тому же у нас на работе был только укв приемник и какая-то задрипанная колоночка - я слышал такие звуки , которые я не слышал в HI-END магазинах. Не во всем диапазоне конечно... У меня правда оконечник был другой... Совсем другой.. Не сравнить с LM..
    Выше указанные проблеммы с конструктивом есть у всех усилителей. И сдесь тоже. Однако экстраполируя на нормальную доделку подобной схемы, мне кажется, что это будет что-то нечто.
    Времени не было.. Вот немного разгребусь сделаю нормально... Вот и посмотрим. А то много тут "Фом"
    неверующих...
  7. #1966
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, простота-качество этой схемы думаю на очень высоком уровне
    Добавлено через 1 минуту
    Мощности только может немного нехватает, но это разрешимая проблема
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 03:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1967
    Finland
    Имеется в виду тонкий пропил от одного отверстия к другому, шириной примерно 1-2мм (этого уже достаточно). Для декоративных целей его, в отличие от овальной дырки, легко залепить эпоксидной шпаклевкой перед покраской.
    И даже залеплять его особой необходимости нет. Это весьма очевидное решение применяется достаточно давно разными производителями. В начале 90-х даже самые бюджетные линейки Сони использовали эту фичу. Но поделали - поделали и перестали, ибо для их продукциии это, что мертвому припарка.
    А вообще, внимательное изучение различных промышленных девайсов, желательно хорошего уровня, таит в себе раскрытие многих секретов и очень верных конструкторских решений.
  9. #1968
    Nick,
    А это выход без сигнала и без делителя
    Может стабилизатор ?
    Вот я и задумываюсь - если пролезание питания на выход настолько мало, и практически не зависит от нагрузки, то что даст стабилизатор?
    Я думаю если банки поставить по 22000, то вообще ничего пролезать не будет.
    А вот что непонятно - откуда в спектре 50 гц?
  10. #1969
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Фиг его знает, у меня пролезание без стабилизатора, честно говоря было ещё меньше, но вот на слух было заметно. С другой стороны стабилизатор уменьшает импеданс шин питания во всём диапазоне звуковых частот, видимо это как раз и может влиять, на искажения например...
    Они есть везде . Попробуй подсоеденить вход звуковой закороченный на её землю (на конце шнура), к земле усилителя, и глянь чё покажет...
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1970
    Prohoji,
    Я не понял - у тебя УКВ-передатчик получился вместо усилителя?
    Добавлено через 14 минут
    Nick, я попробовал вход усилителю закоротить.. Остались только две палочки 50 и 150 гц, видимо внешние наводки на шнур.
    Добавлено через 54 минуты
    Вот еще несколько более показательное измерение.. Снизу вход, сверху выход, 12В RMS, 4ома
Название:	12V IN-OUT.GIF
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 12.02.2008 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1971
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вычитаются. Чтоб более менее правильно мерять гармоники, нужно домешать их в противофазе.
    А пульсации небольшие, если они вообще есть.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1972
    Shottky, опередил с фоткой.
    У меня щас стоит SCD-XB790, там точно такие же пропилы.
    И звук такой, что пропилы точно до фени...
  14. #1973
    Немного улучшил измеритель (влияет все- как проложены провода, куда подключена земля измериетельных проводов, свиты или нет)..
    Уверенно видно только производимые усилителем нечетные гармоники.
    12В RMS, 4ома, сверху выход, снизу вход.
  15. #1974
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А ты попробуй их расположить как были, или даже оставь так, только посмотри с нагрузкой на выходе усилителя и без. Если меняется на входе уровень гармоник, то это наводки от питания.
    Добавлено через 6 минут
    Проблема в том, что даже если усилитель вносит чётные гармоники у такие же как и у звуковой карты, при очень приблизительно ортогональной фазе этих гармоник, ты не увидишь сильных изменений на графиках. Поэтому без вычитания не измерить точнее чем гармоники карты.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1975
    Nick, меняется
  17. #1976
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Возьми попробуй https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1199397924 , это очень просто и эффективно
    Добавлено через 35 секунд
    Nick, меняется
    И как сильно ?
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1977
    Nick, THD на входе без нагрузки уменьшается в два раза. При этом уменьшаются только четные гармоники, нечетные остаются как были. Точно питание.
  19. #1978
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я у себя это уже давным давно видел, теперь у меня таких проблем уже нет Но было тоже, только может слегка в меньшей степени.
  20. #1979
    Nick, а как поборол? Просто давил помехи по питанию?
  21. #1980
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ага, только шунтированием и укорачиванием и свиванием проводов.
    Добавлено через 5 минут
    Поэтому конечно лучше сделать печатки которые мы с Леонидом рисовали, с ними этот эффект должен быть меньше.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
