Страница 42 из 176 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #821
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Если говорить о потенциальных возможностях, то чем больше в УН каскадов, усиливающих напряжение, тем низкие искажения получить проще. У меня каскад усиления напряжения один, а в Lynx 16 их два. Еще можно отметить, что там питающие напряжения выше и ток покоя ВК больше.
    Cовершенно согласен с Вами, но я полагал, что эти (бОльшие) уровни нелинейности в УН вашего усилителя компенсируются фактом инвертирующего усилителя и вносом повторителя "внутрь". Однако, видать, не хватило пороху
    Добавлено через 9 минут
    Насчет спектрограмм по более высоким частотам - где-то должны быть для 6300Гц, но пока я их не нашел. Приходится просматривать подряд много архивных материалов с прежней работы... Надеюсь в выходные посмотреть повнимательнее. Помню точно, что снимал...
    ОК! Буду весьма благодарен, если найдется и выложите.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 10.01.2008 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
  3. #822
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    0.0014% на 900Гц это хорошо.
    Дмитрий, что-то я прозевал, что сигнал на приведенной спектрограмме нормализован по уровню -5Дб. Тогда получается, что Кг уже будет 0.0026%, т.е. -91.8Дб на 8ом. Перечисленные изменения должны были только улучшить параметры, по сравнению с оригинальным/описанным L16.
    Есть какие-либо мысли на эту тему?
  4. #823
    Инженер Аватар для Lynx
    Только одна - Вы подозревали неправильно, хотя имели на это основания из-за недостатка входных данных и некоторой моей невнимательности. Дело в том, что, как я уже писал в своих статьях, измерение производилось с помощью выносного АЦП, разработанного для измерений помех в физических линиях связи и для увеличения реально измеряемого динамического диапазона применялась дополнительная программная компенсация (плагином к "спектралабу") искажений АЦП. Саму программу писал не я, но одно из последствий работы ее первых версий - это уменьшение уровня первой гармоники преобразованного сигнала на 5.2дБ. Почему это происходило, я, к сожалению, точно сказать не могу, ибо программное обеспечение на старой работе было вне моей компетенции. Это как раз и есть те самые 5дБ, на которые Вы совершенно справедливо обратили внимание. Этот эффект относится к спектрограммам, снятым с применением первой и второй версии плагина, т.е. ориентировочно до ноября 2005 года.
    Измерения же первоначальной версии Lynx16 проводились как раз с использованием первой версии плагина.
  5. #824
    Только одна - Вы подозревали неправильно, хотя имели на это основания из-за недостатка входных данных и некоторой моей невнимательности. Дело в том, что, как я уже писал в своих статьях, измерение производилось с помощью выносного АЦП, разработанного для измерений помех в физических линиях связи и для увеличения реально измеряемого динамического диапазона применялась дополнительная программная компенсация (плагином к "спектралабу") искажений АЦП. Саму программу писал не я, но одно из последствий работы ее первых версий - это уменьшение преобразованного уровня сигнала на 5.2дБ. Это как раз и есть те самые 5дБ, на которые Вы совершенно справедливо обратили внимание. Этот эффект относится к спектрограммам, снятым с применением первой и второй версии плагина, т.е. ориентировочно до ноября 2005 года.
    Дмитрий, правильно ли я понял, что эффект cнижения на 5дб относился только к основному тону и не относился к гармоникам?
  6. #825
    Да, именно так. Величина основной гармоники преобразованного сигнала уменьшалась на 5.2дБ. Кстати, этот момент в свое время стал одной из причин конфликтной ситуации с заказчиком (человеку никак не удавалось объяснить, куда девались 5дБ коэффициента передачи узкополосного тракта) и именно после нее был исправлен.
  7. #826
    Наконец приступил к запуску своего L17. Пока безуспешо - ловит возбуд на 9 МГц. Укорачивание проводов не помогает, какие еще действенные методы? Кто боролся с возбудом, поделитесь опытом.
  8. #827
    Павшинская пойма
    Попробуй, на питание драйверов, на провода, одеть феритовые кольца. Опиши монтаж, дай фотку
    С уважением Дмитрий.
  9. #828
    Вот что получилось:
  10. #829
    Одесса
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Вот что получилось:
    Длинные нескрученные провода к транзисторам термокомпенсации. И кроме того они проходят рядом с эмиттерными резисторами ВК. Я бы приподнял плату над радиатором выше, а эти транзисторы подключил снизу. (думаю пришлось бы подумать как завести провода в отверстия снизу платы )
    Мне кажется, что провода питания ВК лучше проложить рядом. И проложить их параллельно и рядом с земленым проводом. Стоит посмотреть ветку о усилителе Л.Зуева (там указано какие петли желательно уменьшать) и посмотреть статью Марка Александра (выход перпендикулярно проводам питания).
    Добавлено через 7 минут
    Большие проволочные резисторы, мне кажется, не есть хорошо. Я бы сначала поставил несколько МЛТ-2 или т.п. в параллель. По крайней мере до того, как выводил бы усилитель на какую-нибудь приличную мощу.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 11.02.2008 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
  11. #830
    Пенза
    Вот что получилось:
    Могу добавить "от автора" - Предвыходные транзисторы
    ставить на охладитель через ТОЛСТЫЕ прокладки, чтобы минимизировать
    емкость от их коллекторов ко всему остальному.
  12. #831
    Одесса
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    Могу добавить "от автора"...
    Не читал такого. От куда такая информация?
    Добавлено через 4 минуты
    Вот что получилось
    И еще. Ко входу подпаян какой-то явно не аудифильского качества кабель. Длинной сантиметров 25. По крайней мере на время запуска советую его заменить на сплетенный МГТФ или экранированный кабель.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 11.02.2008 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
  13. #832
    Пенза
    "от автора"
  14. #833
    Спасибо, будем пробывать. Подложки под драйверами керамические 1,5 мм. Неужели нужно толще?
  15. #834
    Пенза
    Должно быть достаточно.
    А не логичнее было-бы разместить плату вдоль радиатора по центру, а транзисторы короткими проводниками справа и слева от платы соответственно?
  16. #835
    Логичнее, но тогда не вписываюсь в корпус, справа к радиатору прилегает трансформатор.
  17. #836
    Пенза
    У вас моноблоки будут?
  18. #837
    Нет, оба канала в одном корпусе
  19. #838
    Пенза
    Готовьтесь к битве с "землёй".
  20. #839
    Лучше я с ней буду дружить
  21. #840
    Пенза
    Ну подружитесь, расскажете .
