Страница 33 из 158 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Классные головы.думаю их не стыдно было бы и за бугор продавать.
    Автор этих головок - год назад как помер...
    Между прочим, он еще и неплохо пел сам.
  3. #642
    оттуда
    Очень.очень жаль.
    Это Вы о Сачковском?
    Попробуйте оцифровать записи хоть с ОЛИМПА, хоть с Электроники - все огрехи аналога будут слышны.
    Оцифровывал ессно,но все эти прелести слышно и без оцифровывания.
  4. #643
    А вообще-то частотная коррекция в первом каскаде плохо отражается на его линейности.
    Лучше будет полностью сделать другой УВ, как советует Агеев.
  5. #644
    Очень.очень жаль.
    Да. Возраст плюс исконно русская болезнь его доконали
  6. #645
    Где-то Ремонтник спрашивал о проникании сигнала с соседней дорожки:
    Вот ещё один из способов:
    http://www.irls.narod.ru/tape/tape06.htm
  7. #646
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    EDDIE тем самым убьются нижние частоты. И так в схеме УВ (без переделок) их давят и вертят по фазе разделительные конденсаторы.
  8. #647
    Ну так тогда надо сидеть и ничего не делать...
    Если Вы знаете другой способ построения ФВЧ/ФНЧ без конденсаторов - милости просим...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.02.2008 в 12:31.
  9. #648
    А какую марку подстроечников для рег. вых. уровня посоветуете в свой УВ из "Радио" 2005г, чтоб не "слышно" было?
    Керметные или пластиковые, из компактных и легко доставаемых конкретно проверены Bourns 3314, 3296.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.02.2008 в 19:11.
  10. #649
    Minsk, BSSR
    По умолчанию TA1-003 - вой ведущего движка
    Доброе время суток!
    Кто-нибудь сталкивался с такой болячкой - вой ведущего двигателя у ТА1-003? У моего эта болезнь с рождения. Частота звука примерно 1 кГц на слух на 19 скорости, при переходе на 9 естественно частота падает и становится гораздо тише. Чем побороть эту пакость?
    Заранее спасибо за любую инфу по сабжу!
    Всем привет и наилучшие пожелания!
  11. #650
    xUSSR
    Это не болезнь, это врождённая "фича". Писк создаёт многополюсный таходатчик встроенный в двигатель, идея которого была содрана с подобных движков от AKAI. Только вот сами AKAI пищат немного тише.
    P.S. А мне этот звук нравится...
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  12. #651
    Точнее его зубцы.
  13. #652
    Minsk, BSSR
    Cпасибо! Осталось проверить еще одно: в свое время у меня в Вильме-104 наблюдался писк от многополюсного таходатчика тамошнего движка. Так он полностью вылечился от замены высохшего/дохлого электролита на плате управления... Боюсь, в данном случае это не прокатит.
  14. #653
    Minsk, BSSR
    В Вильмах-то ладно, а вот в Электронике - как убить гада? Или все этот свист спокойно слушают и делают вид, что его нет?
    ЗЫ: сегодня вскрыл свой девайс - долго чихал от пыли. Стандартное средство - пылесос - помогает слабо...
  15. #654
    оттуда
    я на Э-004.вроде бы не слышу свиста.
    Возможно этот дефект присущ только Э-003.
  16. #655
    Minsk, BSSR
    Да, в 003 другой движок, ДП-1, в 004 движок другого типа, тот самый "лицензионный" (как в книжке Соколова написано), там, очевидно, этот свист убран.
  17. #656
    38RUS
    мне тоже звук нравится.хотя в моём олимп004 его нет.а вот как пищит вега 122 это улет.(кстати не все деки,зависит от близости датчика к зубцам.там настройка болтом в веге есть,где входной ОУ почувствительнее там не пищит)ночью сидишь, летаешь. и катушник Снежеть(Илеть)110 тоже улетно пищит
  18. #657
    Киров
    GaLeX,
    Нужно переделать таходатчик и входной компаратор (в УВД), в первом заменить магнит на стальной магнитопровод, во втором поставить источник тока или резистор (катушка тхд сама станет магнитом) величина тока выбирается чтобы уменьшить писк до приемлемой величины - амплитуда с тхд станет значительно меньше поэтому придется добавить фильтр (наводки 50Гц силно влияют на Кд) и усилитель/компаратор (желательно иметь скважность 2)....
    Добавлено через 2 минуты
    Ремонт-NIK,
    Чет я ничего не получил????
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 12.03.2008 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
  19. #658
    г. Минск
    Борисыч44
    Чего-то не могу найти ваше сообщение, но вы писали:
    "Про демпферы (чтоб забыть о них) - в БУ стоят усилители сигналов ДН, нужно припаять последовательную цепочки 1кОм и 2.2мкФ параллельно резистору ООС (помоему 33кОм, с выхда опера на инв вх.)"
    Я просмотрел схему БУ и Э-003 и Э-004, в районе входов с ДН1 и ДН2 ("обвязку" м/схем К1КТ682А, К553УД2) - номинала 33кОм не нашел.
    Не могли бы глянуть по схеме, параллельно какому "резистору ООС" надо припаять "последовательную цепочки 1кОм и 2.2мкФ", т.к. самому мне не под силу найти этот резистор.
    Может это уже и обсуждалось... Удачно заменил в Э-003 лампу автостопа на ИК-светодиод (от ПДУ, голубой, D=3 мм), фотодиод - остался старый. Надо только (для стабильного срабатывания) подобрать ограничивающий R исходя из падения U на ИК-диоде ~1.2В (у меня 270ом СМД).
    Последний раз редактировалось Vovan66; 17.03.2008 в 09:51.
  20. #659
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Наверно имелся в виду номер R33. Резисторы там по 390 кОм.
    А датчик автостопа не так регулируют. Для ИК светодиода подбирается резистор штоб тек ток не более 20 мА или какой там у него максимальный. И в Э004 стоит не фотодиод а фоторезистор. А чуствительность регулируется подстроечником R79 в БУ.
    З.Ы. Если не удовлетворяет чюствительность датчика автостопа, фоторезистор меняйте на фототранзистор и будет намного луче.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  21. #660
    Minsk, BSSR
    Борисыч44, спасибо за исчерпывающий ответ!
    Подумалось, что при таких радикальных вмешательствах имеет смысл вообще поставить оптопару "типа, от дохлой мыши" и не париться, если, конечно, унутренний конструктив позволит. И усилителю-ограничителю сразу легче станет, и магниты долой. Если, правда, потребуется переделка зубчатого колеса - на коленке не сделать, бо прецизионная деталь. Кстати, кто-нибудь делал уже логику управления на микроконтроллере? Есть мысль добавить ДУ, вариантов апгрейда два: мягкий (довесок к существующей логике, быстро и без проблем, легко восстанавливается "аутентичная конфигурация"), и более радикальный - всю родную глючную логику долой, ставим контроллер на все управление. Но и возни соответственно чуть поболее.
    Кто-нибудь имеет опыт такой доработки?
