Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Выбор полевых транзисторов для дифференциального каскада.
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Выбор полевых транзисторов для дифференциального каскада.
    Хотелось бы услышать соображения коллег на эту тему.
    Сейчас меня интересует конкретно безосное применение в телефонном усилителе.
    За отправную точку я взял BF245C. Это маломощные n-fet.
    Но уже поступило предложение от Игоря(ИГВИНа) попробовать там мосфеты - хотелось бы узнать в чем прикол, ну кроме крутизны конечно .
    Ну и в остальном интересны соображения.
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: Выбор полевых транзисторов для дифференциального каскада.
    Соображения могут относиться только к конкретным схемным решениям. Мосфеты - пожалуйста 2N7000, BS170, BS107, BSS92...
    Спасибо.
    А j-fetы?
    avtech@palabs.ru
    SMD-n
    BS108, zvn3310 (реально, много ZVN-ов подойдут)...
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо.
    А j-fetы?
    2SK105, 2SK163
    Последний раз редактировалось SMD-n; 03.02.2008 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
    Ку схемы - около 20(26 дБ).
    Ой, а зачем столько?
    J-fets:
    2SK246, 2SK184, 2SK117, 2SK118, 2SK389, 2П302, 2П303, 2П307, 2ПС104......
    Схемное решение - типа такого.
    В истоки ДК нужны небольшие резисторы (хоть по 1 Ому) - для контроля баланса.
    Также предусмотри регулировку тока мощного ИТ.
    Замена R1C2 интегратором даст существенную прибавку качества.
    При низком питании может и правда много?
    Чувствительность 0.25В - для работы с кассетной декой.
    Спасибо за ваши ответы.
    Это противоречит безосной концепции, хотя там и так конечно 6 дб ООС есть, но все же..На макете посмотрю.
    Не факт. Кстати ты писал, что там в затворы можно ставить не более чем по 10 кОм, причем симметрично. Не раскроешь ли ? Тока то там нет, почему напрмер мегом и пленочник не поставить?
    avtech@palabs.ru
    Я писал про Rgen.
    В затворы можно ставить сколько надо, скажем от 10 Ом до 3 кОм.
    Когда дифкаскад на полевиках на своих входах имеет несимметричные выходные сопротивления предыдущих каскадов, он может давать (или не давать, зависит от конкретного типа приборов) довольно странное затягивание фронта. Этого эффекта я не увидел в j-fetах, а вот вертикальные дают, в той или иной степени. При уменьшении Rgen эффект перестает наблюдатся. Но он остается, только очень маленький...
    Не факт.
    Пробуй.
    У меня - да.
    Не надо думать, что там токи не текут. Если есть сигнал, он не сущностями передается . И этот сигнал должен иметь жесткую привязку относительно земли.
    Там есть оос, определяемая крутизной полевиков.
    Хочешь почти совсем без ОС, ставь полевики с высокой крутизной.
    Если противоречит концепции, поставишь потом перемычки.
    Я имел в виду с затвора на землю. Т.е. общее заземляющее сопротивление - суммарное всех цепей, стоящих между затвором и землей.
    В смысле?
    Как ООС зависит от крутизны полевиков(в данной схеме)? Ткни пальцем.
    А это не может быть просто спад на ВЧ?
    Какого рода "затягивание"?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 04.02.2008 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    rs есть 1/S
    Ступенчатое, на сравнительно низких (звуковых) частотах. Спад на ВЧ более линеен.
    Предположительно, связано с нелинейным процессом перезарядки емкостей затвор/канал.
    Про остальное Сергей сказал.
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    rs есть 1/S
    А , ну это паразитная, это понятно.
    Ясно, буду иметь ввиду. Спасибо.
    avtech@palabs.ru
    Я бы померял сначала реальное напряжение на наушниках при нормальной громкости. У меня получилось 50мВ амплитуды на одних ушах и 150мВ на других, более высокоомных. От 500мВ можно оглохнуть в обоих
    В итоге возможно так и получится, но пока расчетная мощность 0.5 Вт.
    avtech@palabs.ru
    Екатеринбург
    Кто какие симметричные полевые сборки знает?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Для ДК? У vishay посмотри, много
    Тошиба - тоже много сборок-пар.
    Yours Aye, Ilya
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    2SK270A. Малошумящая, Ф=2 дБ, при 1 кГц, 10 В и 1 мА, применение: вход УК. С-и до 40 В, Ис до 20 мА, Р = 0,3 Вт. Мин 8, тип - 20 мС при - 10 В и 3 мА.
