Страница 80 из 317 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1581
    подвёл ваш английский конкретно.. current mode SMPS совсем не значит токовый выход
  3. #1582
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    IVX, а где написано мной про токовый выход ?
    топология ясен пень . прикладую исходник.
    ток выходной у 3808 теже 0.5А. 1А максимум.
    Последний раз редактировалось ditter; 17.01.2008 в 14:13.
  4. #1583
    Краснодар
    IVX, а схему набросать сожешь на UCC3808 или ей подобных? может есть уже готовые варианты?транзисторы тогда тоже 2804S поставлю...
    Добавлено через 10 часов 16 минут
    вот тема и заглохла....ну хоть примерные наброски ЗГ у кого есть?я в даташите не могу разобраться что к чему...может кто подскажет?
    Последний раз редактировалось m01971; 17.01.2008 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1584
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    m01971, в даташите на UCC3808 есть пример включения, отправная точка задана .
  6. #1585
    боже, мне даташиты перерисовывать чтоли? ну посмотрите 38083 ещё, там совсем просто, я как-то на макете её пробовал, CS ISET просто на GND бросал, если не ошибаюсь. Дед тайм можно задать любой через CTL, в том числе и как софтстарт и как выключатель его же юзать можно или CS. 15V только предел VDD -неприятно, внутри зенер вероятно, поэтому через 47ом питать безопаснее.
  7. #1586
    Подскажите будет работать такая схема ?
    Последний раз редактировалось Virus; 30.08.2008 в 21:19.
  8. #1587
    Краснодар
    да будет...
  9. #1588
    RUS
    только вот как.
    очень многа "упрощений" . лучше найти схемку типа SG, даже если не нужно ставить аж 4 полевика.
  10. #1589
    Спасибо .
  11. #1590
    г.Пенза
    Цитата Сообщение от Virus Посмотреть сообщение
    Спасибо .
    Vd1-Vd2 и стабилизатор можно убрать.
  12. #1591
    а не кто не пробывал синхронизировать две SG 3525 ?
  13. #1592
    RUS
    Ku777,
    с чего бы это их убирать ?
  14. #1593
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Лучше убрать R26
  15. #1594
    г.Пенза
    Ku777,
    Я же не сказал обязательно. Просто чтоб упростить... Новички и без них сложно понимают, что к чему...
  16. #1595
    RUS
    хехе
    13 нога это коллектора выхлопа
    15 нога это остальная логика.
    так что дельта в этом месте вполне оправдана.
    единственно надо только разобраться кому должно больше доставаться.
    выхлопу или драйверам.
    а вот упрощая можно вернуться к схемке из поста 1586
  17. #1596
    г.Пенза
    Кстати, а мне вот интересно, можно ли в качестве сердечника использовать феррит от строчных трансформаторов, цветных телевизоров??? Там и сечение норм. и окно большое
  18. #1597
    Подскажите такой Remote пойдет ?
  19. #1598
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Virus, транзистор будет открыт всегда, пока на его базе будет напряжение на ~0.7в меньше чем на эмитере. А оно именно так и будет, так как в самой магнитоле на ремуте выходит меньше чем питающее напряжение.
    Мягкий старт не обеспечивается
  20. #1599
    А если вот так ?
  21. #1600
    Virus, Это больше похоже на правду
