Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Тип акустич.оформления и комната
    Харьков
    По умолчанию Тип акустич.оформления и комната
    Допустим есть конкретная комната и определённое место где стоит НЧ-звено.
    Есть ли зависимость между качеством и типом оформления в одной и той же точке?
    Т.е. можно ли утверждать к примеру что с НЧ-рупором больше проблем при расстановке
    чем с БандПассом (или наоборот)?
    Я понимаю, что вопрос слишком пространный, т.к. результат зависит от множества
    факторов, но всё-таки может есть более или менее "капризные" оформления.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Тип акустич.оформления и комната
    Круто обосновано!
    Знакомые графики или напомнить откуда они ?
    Конечно, БП можно сделать намного ровнее, но до ЗЯ , я думаю, не дотянет.
ID:	26808   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну тут же нет даже попытки что то оптимизировать - это же даже бухалом работать не будет!
    Сергей.
    old chap
    Это, всего лишь, бездарная попытка смоделировать мою конструкцию! Но слишком много неточностей....и в результате смотреть не на что! То что можно увидеть на диаграммах действительно - бред!
    Это ВАШ бред! И какие могут быть неточности? Вам дали параметры, вы расчитали.
    old chap
    Off:
    На самом деле я считал не Спикершоке, как здесть приведено , а в AKABAK, и учитывал массу величин о которых в Спикершопе вообще речь не идет!
    А в данном случае просто,тупо забиты в программу габаритные размеры ящика и порта(причём с ошибками), больше ничего!
    Отсюда и результат!Вернее сказать, его отсутствие!
    Последний раз редактировалось subsonic; 04.02.2008 в 21:44.
    Огласите весь список
    old chap
    Off:
    Смодулируйте в AKABAK ,сами увидите!
    А "бодаться "и "виртуалить", далее, смысла не вижу!
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    На НЧ никакие ковры не помогут, они поглощают только СЧ/ВЧ ...
    ... К сожалению, звукопоглощение низких частот — камень преткновения для малых комнат, в которых нельзя применить многие системы поглощения этих частот из-за внушительных размеров систем. Эффективные поглотители низких частот традиционно имеют большие размеры; им требуется пространство в глубину, равное четверти длины волны самой низкой частоты, которую нужно поглощать. Если для частоты 40 Hz длина волны составляет где-то 8 метров, то для поглощения звука с этой частотой и выше потребуется система поглощения глубиной 2 метра. Если в контрольной комнате не обеспечить необходимое поглощение баса, то восприятие различных низких частот будет зависеть от позиций слушателя и источника звука. Если и при этом сохранится избыток низких частот в виде полуреверберационной (отражённой) энергии, то комната будет сильно «басить» («бубнить»)...
    Philip Richard Newell «Project Studios: A More Professional Approach».
    Вот такая вот грустная картина вырисовывается...
    old chap
    Если нет возможности поглотить не желательную волну,то тогда её надо раздробить и она затухнет сама!
    Конструкцию волнодробилки в студию!
    Рига, Латвия
    Игорь, вроде можно применить мембранные системы поглощения, тока как оно практически?
    Сергей.
    Это ты про щиты бекеши?
    Рига, Латвия
    Нет, Бекеши работают на середине, я именно про натяжные системы, вроде где то читал. Но это все не про нас, в квартире такое не устроишь.
    Сергей.
    Во-во...
    Самый известный, эффективный и давно применяющийся в без-эховых камерах способ звукопоглощения, это отделка всех плоскостей помещения (включая пол!) длинными пирамидо-образными шипами - пуансонами.
    Но! Для меня лично было открытием, когда я узнал, что все без-эховые камеры на самом деле являются условно без-эховыми, т.к. у любой камеры есть нижняя граничная частота ниже которой она уже не работает. Граничную частоту определяет высота пуансонов. Например:
    Безэховая камера «ISVR». Большая безэховая камера в Институте Исследования Звука и Вибрации Саутгемптонского университета в Великобритании имеет объем 611 м3. Она является безэховой до частоты примерно 70 Hz. Ниже этой частоты длина пуансонов составляет менее четверти длины волны (70 Hz), поэтому степень поглощения начинает резко падать. ...
    Харьков
    Расчёт мембранных поглотителей и не только
    ( http://www.mhsoft.nl/Helmholtzabsorb...#PanelAbsorber )
    кто-нить пробовал эти БассТрапы, панели и т.д. ?
    Tartaria
    http://www.websound.ru/sc.php?id=173&is=5
    Почитай там про E-Trap от BagEnd.
    применяемый эффект подавления резонанса в комнате сродни эффекту активного шумоподавления: микрофон регистрирует волну, далее DSP инвертирует её и воспроизводит через динамик, в результате чего происходит наложение волн с обратными фазами и их подавление
    Рига, Латвия
    Не, Наиль, не катит! Отдельным девайсом - трата денег и электроенергии с малопредсказуемым результатом: это же будет работать только в определенных областях. На самом деле я так думаю, что если бороться, то в КАРА считать, а потом параметрическим эквалайзером пару самых больших горбов - чик и под корень. И на этом успокоиться.
    Сергей.
    г.Ижевск
    Купить 50 гектар где нибудь подальше от населенных пунктов, поствить комплектов АС мощностью в киловат. И слушать музыку часов так в 12 ночи. Вот вам и будет без-эховая камера
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    5 баллов Сергей. Всегда это всем советую, но нет же "кароткий тракт-короткий тракт...."
    Харьков
    ну не в одном и том же!
    За подробностями обратитесь к статье Флойда Тула.
    Можно ссылку? Или саму статью? В рамблере не нашел...
