Страница 87 из 232 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1721
    Ташкент
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Лучше ушей (у кого они есть) нет ни каких приборов !!
    Р.S. А ЛМ-ка лучше всё таки звучит с ист. тока в Муте на полевике , как у Линкса, чем резистор и кодёр И разница довольно существенная.
    Хотя может у меня с резистором (33к и 4.7мф плёнка при 32в) был очень маленький ток , примерно 0.8ма. а с полевиком раза в два больше. И фишка больше не в полевике, а в увеличении тока?
    Субъективно улучшилось разрешение, бас стал глубже и мягче(ушла топорность)
  3. #1722
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А ещё ИТ можно поставить от стабильных -12В А лучше просто углубить ОС и не париться
    Добавлено через 14 минут
    Пришёл AMBER 3501. Старый зараза. Надо менять переменные резисторы и наверное кандёры. Так как довольно много шума (скорее даже наводок) и из-за резисторов нестабильная частота, если не на границах диапазонов.
    Тем не менее я глянул усилитель. Как и ожидалось померять им нельзя (на 100гЦ, 1кГц, 10кГц). Если использовать его как генератор, то звуковая за счёт усреднения уменьшает шум, и становится немного видно, но у генератора искажения на 10кГц около 0.0004% и на выходе усилителя почти тоже, слегка только видно как меняется 3-я ...
    Добавлено через 43 минуты
    Хорошо что к нему пришли родные мануалы со схемами и списком деталей, так что думаю это упростит мне задачу
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати Алексей, вам не надо резистор подстройки чатоты ? Я вот тут вроде нашёл http://www.potentiometers.com/series...08020203014350 , только незнаю удасться ли купить.
    Последний раз редактировалось Nick; 03.02.2008 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #1723
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    имхо прекрасная идея, переформовать выводы ЛМ-ки просто, а конструкция получится весьма.
    Уже делали. Выигрыш всего 20-30% при обрезке "под корень" и впайке торцем к многослойке. Проблема в той части выводов, что внутри корпуса. При этом припайка без использования специальных припоев и материалов платы становится ненадежной по термоциклированию.
  5. #1724
    Мариуполь
    То, что внутри мы не исправим...
    Имелась ввиду такая компоновка- плата параллельно теплоотводу, зазор 7-9мм, выводы ЛМ-ки формуем под 90 градусов к корпусу. Тогда СМД блокировки можно расположить у выводов "снизу", а электролиты максимально близко на "топе".
  6. #1725
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Разводка нормальная не получится. Выход между двух выводов питания.
  7. #1726
    Мариуполь
    Это тут причем? При такой компоновке больше свободы в размещении блокировок- а не только с одной стороны, если монтировать ЛМ перпендикулярно плате.
  8. #1727
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я имел ввиду если не делать отверстий в плате под выводы, я такое думал (не правильно тебя понял). Если делать, то действительно небудет разницы. Наверно это не плохая идея, я попробую. Единственное что плохо, что LM3886 будет не по центру радиатора.
    Последний раз редактировалось Nick; 03.02.2008 в 14:23.
  9. #1728
    Хотелось бы все-таки предостеречь и не увлекаться сильно шунтированием питания, возлагая все надежды него. Есть еще что-то.
    И шунтированием можно звуку и навредить,хотя по приборам вроде бы и лучше, помех в питании меньше.
    Хотя жаль конечно - еще недавно казалось, что направление ясно: жестко шунтировать и как можно сильнее давить помехи в питание любой ценой. Однако нет.
    Добавлено через 8 минут
    Nick,
    50000uF маловато, стабилизатор эквивалентен фарадам.
    Ну точно в итоге к макаровской идеологии придем
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 03.02.2008 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1729
    Любопытно было бы изучить особенности блокировки/шунтирования в безОСной схеме.
  11. #1730
    Скорее всего, все очень сильно зависит от остальной системы - АС, кабели, источник.. Скажем, снижая искажения усилителя и увеличивая детальность его звучания, в системе, которой эта детальность не нужна (она неспособна ее воспроизвести), получим плохой звук.
  12. #1731
    оттуда
    тут видимо по достижении некоторого предела.при котором достигается опреденная прозрачность тракта мощного усиления.начинает сильно сказываться влияние источника.компонентов.шнурков.расположения девайса в пространстве етс.
    А самое противное.то что становится невозможно слушать любимую музыку.слух постоянно цепляется за огрехи звучания.Не будешь же постоянно специздания гонять..
    Качественных записей-мало.а винил малодоступен. .
    Хорошо.когда найден оптимальный баланс-когда и тракт усиления достаточно прозрачен.и слух еще не режет дефектами фонограммы.
  13. #1732
    Ремонт-NIK, да, шнурки-межблочники влияют очень сильно.
    Я ставил опыты с тремя: аудиоквест копперхед, рк50 луженый и просто неэкранированная моножила из антенного кабеля.
    Аудиоквест обеспечивает несравнимое с другими двумя ширину и глубину пространства и детальность, но при этом имеет и бОльшую тенденцию к "взвизгиванию".
    В варианте с шунтом EXR470x50 рулит копперхед. В варианте, когда добавляем к EXR470x50 еще и панас FM 270x50 - лучше звучат другие два.
    В общем, еще копать и копать. За акустические кабели даже и браться боюсь.
  14. #1733
    А с пространством как становится? Как с Копперхедом?
    Если да, то FM рулит.
  15. #1734
    ИГВИН, нет, пространство все равно уступает. С копперхедом сцена шире чем расстояние между АС, с другими этого нет.
  16. #1735
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так или иначе интересно сделать усилитель с неболее -120дБ искажений в звуковом диапазоне, послушать, сравнить с другими, послушать на разной акустике и источниках, а потом уже думать нужен он такой или нет
    Добавлено через 30 минут
    Nick,
    В моём случае стабилизатор даёт коллосальный эффект, хоть пока и непонятно почему.
    Последний раз редактировалось Nick; 03.02.2008 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1736
    оттуда
    сейчас склоняюсь к мысли.что усилитель должен быть музыкальным.Не хочу слушать сморкания и шуршания колготок у виолончелисток.
    а в чем этот эффект заключается?
  18. #1737
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    В первую очередь низкие, упругие и очень глубокие. Также помоему он убирает какие-то ненужные послезвучия. Другими словами всё как-то чётче и детальнее и в тоже время мягче, приятнее на слух.
  19. #1738
    сейчас склоняюсь к мысли.что усилитель должен быть музыкальным. Не хочу слушать сморкания и шуршания колготок у виолончелисток.
    Нет таких записей!
    Ну разве что специально кто выищет...
    А вот у Маклафлина на "Que Alegria" шорох одежды в одном месте таки присутствует. Очень тихий. Если его замылить, заодно много другого кайфа пропадет.
    Зато если усь звучит ясно и подробно, хороших певцов/музыкантов слушать одно удовольствие (Где тут смайлик "Масляный блин"? )
  20. #1739
    К сожалению 2200uF недостаточно. на 5-7кГц искажения можно уменьшить, увеличив их до 5000uF-7000uF (3000 у меня ещё заметно)...
    Nick, а порядок улучшения какой? Я понимаю Кг мерился?
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #1740
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, мерялся, был на 7 больше чем на 10 (~0.0006%). С двумя ёмкостями это улучшается и искажения становятся одинаковыми. Речь идёт о чётных гармониках, в основном 2-я, и о низкоимпедансных конденсаторах на 1500uF.
    Я думаю это ещё сильно зависит от конструктива, так как это наводока с цепей питания LM, и в основном на вход. Так что у кого-то может быть наверняка подругому.
    Последний раз редактировалось Nick; 03.02.2008 в 22:51.
