Страница 12 из 98 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    Если грамотно склеить кольца в тисках - возможно ли их число увеличить до 10?
    лучше писят
  3. #222
    Эстония, EU
    Артём, юмор юмором, а как на самом деле? Знаю, что склеивают и по 5 штук для мощных ибп - какие-нибудь там запары присуствуют при склейки? потом звенеть не будут? греться? Или лучше импорт помощнее взять?
  4. #223
    на форуме - паяльнег.
    Прикинь кол-во витков первички для одного кольца, расчитай кол-во витков вторички. Исходя из требуемой мощности (тока) посчитать площадь(диаметр, кол-во) провода. После чего посчитать, влезит ли весь этот провод в окно сердечника + запас. Если не влазит, посчитать для двух колец, кол-во витков уменьшится в два раза.
  5. #224
    Литва, Вильнюс
    Ну например лично я вижу более мощный пуш-пулл только с токовым управлением.
    А пока сижу и осиливаю как правильно закрывать обратную связь вокруг источника.
  6. #225
    Эстония, EU
    а такой вопрос. Вместо токового транса последовательно первички силового трансформатора можно установить лимит тока на сетевой фильтр? То есть последовательно с конденсаторами сетевого фильтра поставить резистор сопротивлением 3 Ома для срабатывания защиты по потребляемой мощности (около 500Вт)? В таком случае на выходе будет стабилизироваться мощность, отдаваемая в нагрузку, так? Насколько безопасно такое решение для самой тл494? Одновременно резистор будет обеспечивать некий софт-старт для сетевого выпрямителя. Конечно, не на идеальном уровне, но ток поначалу будет явно меньше. Что-то вроде этого:
  7. #226
    Литва, Вильнюс
    Не все так просто, как хотелось бы, просто ограничивать мощь, сойдет, но ничего более такое не даст, это не решит проблему перекоса вольт-секунд в трансформаторе.
    Да и смысл смотреть ток перед банками фильтра, при случае кондеры пожгут транзы а на резаке так ничего и не выпадет.
    В полумостовой схеме как ни крутись а мерять надо прямо возле трансформатора.
  8. #227
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    , помнится в самом начале ветке высказывался о возможных сложностях с ОС, проблемы с устойчивостью?
    SacreD, нет смысла совмещать софтстарт с датчиком тока. На первый взгляд в приложеной схеме было бы логично установить конденсатор сразу после моста, что бы токовый шунт находился между ним и ёмкостным делителем, делитель в таком случае не должен быть "жёстким".
    Либо трансформатор тока последовательно с первичкой.
    Последний раз редактировалось Bender; 01.02.2008 в 00:30.
  9. #228
    Самый старый и самый надежный способ...
  10. #229
    Эстония, EU
    VEC7OR, Bender, misham69, спасибо что отговорили! Глупая затея была. Надо ставить транс последовательно с первичкой. а соотношение витков? 1 витка хватит? (провод первички продеть через небольшое колечко)
  11. #230
    Так смотря что ты делать собираешься дальше...
    Я обычно 3 мотаю - и в первичку силового транса не такая жесткая прямоуголка попадает, и дальше обрабатывать сигнал проще...
    Такое впечатление что ты буквально вчера начал транзисторы от диодов отличать - не в обиду, но вопросы настолько примивные, что и на голову порой не оденешь... Ну почитай книжонки - вреда здоровью не будет... Форум полистай... Понимаю конечно, что проще вопросы задавать и получать на них уже готовые ответы, но ты так верхушек нахватаешься и сможешь только умными словами разговаривать, а чуток глубже копнуть не сможешь...
  12. #231
    Эстония, EU
    спасибо за нравоучения, но, как видишь, вопросы я задаю более практические нежели теорию, как на примере токового транса.. а пока до него долистаю, куча времени пройдет.. щас все подряд читаю по импульсникам, потихоньку наращиваю вещество что касается "что ты делать собираешься дальше..." - хотелось бы сделать плавную регулировку защиты по току, хотябы от 0.1 до 1 (макс. значение). В таком случае на выход токового трансформатора ставить потенциометр (после выпрямителя)? Выходит, что бы добиться стабилизации 0,1 значения выходного тока, на выходе датчика тока должно быть напряжение компаратора 5В? тогда для максимального выходного тока напряжение на вторичке токового транса должно быть около 50В (делитель 1:10)? Или есть какие-либо другие методы плавной регулировки выходного тока?
  13. #232
    Литва, Вильнюс
    Bender, да вот сейчас делаю для одного проекта 12В > +/-170В на маленький ток, так вот сейчас учусь закрывать обратку по науке, по диаграммам боде, уже хорошую пачку бумаги изрисовал
  14. #233
    korolkov24, здраствуйте Алексей, виложите пожалуйста печатку к схеме https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=104 я думаю она многим сдесь будет интересна
    заранее благодарен
  15. #234
    Не мучайся! Собери по этой схеме,
    http://forum.radiospec.ru/index.php?...pe=post&id=181
    надо больше мощи делай два в паралель! Мы с одного такого блока снимаем 400вт. Спасибо Королькову по его схеме пошла серия 20 шт/месяц. Без всякой стабилизации 2хTDA7294 вкл мостом на один канал, а их два. И всё в норме. Покупатели взвизгивают от восторга
  16. #235
    Красногорск
    alex9062005 если мне не изменяет память, то эта схема редакции strannicsmd.
  17. #236
    г. Пенза
    заранее благодарен
    Я не могу этого сделать.
  18. #237
    УКРАИНА
    Но ведь это и вправду схемка СТРАННИКА ..причем здесь Корольков ?.. кстати мною уважаемый.. но все же.. , ребятки - вы как то уточняйте где кого и что .. я то ведь прекрасно знаю Славика (Вячеслава)
  19. #238
    Да, I.Cherry Эта схема Странника, и сослался я на неё только потому что от схемы Королькова отличаеться только схемой токовой защиты. И моё личное мнениние подобным схемам до 600 вт. по простоте,цене и надёжности пока нет альтернативы.
    Харьков
    ...Не очень понял как прилепить токовую защиту, хорошо-бы увидеть полную схему, а если приложите печатку- то вообще
  21. #240
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1146&page=93 #1856
