Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Класс XD
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Класс XD
    Что за класс такой изобрела фирма Кембридж Аудио?
    Здесь об их усиле: http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=4933
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Класс XD
    Этот, с позволения сказать, "новый" класс усиления «XD», к классу «D» не имеет никакого отношения не имеет.
    Класс XD - это АВ!!!, но переход от А к В происходит на значительно большей мощности, т.е. не на десяти ваттах, а, к примеру, на сорока и более....
    Что тут добавить: "Реклама -лохомотив прогресса"
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2008 в 16:37.
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Цитата- "В блоке питания господствуют раздельные тороидальные трансформаторы, которые способствуют большой выходной мощности и чистоте звучания". По сути это означает два раздельных блока питания. Интересно насколько улучшается звук в этом случае?
    Приходилось ли кому-нибудь сравнивать?
    P.S. Каждая фирма расхваливает своё ноу-хау.
    Это ещё нужно проверить в сравнении, насколько в реальности этот режим даёт выигрыша?!
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    ........ По сути это означает два раздельных блока питания. Интересно насколько улучшается звук в этом случае?
    ............. насколько в реальности этот режим даёт выигрыша?!
    Melhior ты что, с "луны свалился" , конечно разделение по питанию лучше, и всегда было лучше, и всегда будет лучше....ТАУ почитай внимательно...
    WWW
    Во-первых \читать нужно внимательней; я спрашивал об улучшении звука, а во-вторых речь шла о режиме работы ВК!!
    вологодская область
    в пдфе пусто чего смотреть или это только у меня.
    из преисподнии
    .......... я спрашивал об улучшении звука........речь шла о режиме работы ВК!!
    Ладно, отвечу "приземленней" Звук улучшает!!!, особенно это касается усилителей в классе АВ, да и в А не помешает, пример, цирклотроны...
    Поэтому если есть возможность развязать каскады усиления по питанию, неоходимо этим пользоваться
    Краснодар
    Класс XD Д.Селфа.
    • Тип файла: rar с.14.rar (56.9 Кб, Просмотров: 447)
    • Тип файла: rar с.15.rar (37.5 Кб, Просмотров: 334)
    • Тип файла: rar с.16.rar (39.5 Кб, Просмотров: 316)
    Россия, ЛНР
    А если их запитать - один от братской ГЭС, а другой от сояно-шушенской.....
    из преисподнии
    mitya_stb этож какой "кабелино" нужно будет протянуть, а лучше воспользоваться "башней Тесла" для передачи энегрии .
    Хотя вопрос не "праздный", не которые сетевые кабели включают до счетчиков электроэнергии, причем каждый кабель на свой канал и толщиной в "два пальца"
    Ленобласть
    Со схемой всё ясно - её назначение - повышение продаж Кембридж Аудио. С этой целью Д.Селфа и приплели в качестве свадебного генерала (ранее своих конструкторов хватало), премию за инновацию получили.
    Схемы перевода ОУ в режим А подключением резистора (или источника тока) на минус питания всем известны давно. И, как видим, ни кто их не применяет. В свое время еще на совковых ОУ (а уж там эффект должен быть более заметен!) опробовал этот способ. Увы... горбатого могила исправит А нормальному ОУ это не нужно.
    Но главное заблуждение гражданина Сельфа в его убеждении двуполярности звукового сигнала. Однако только питание бывает двуполярным. А потому, куда не сдвигай точку переключения выходников - они переключаются. А слуху всё равно, на +5 вольт выходного напряжения они переключаются или на +0,5 вольт.
    Да и вообще он препод с австралийского универа, оттачивает на DiyAudio форуме преимущественно владение словом перед юзерами, видать на работе не хватает. Чего он мог изобрести, х.з.
    Днепропетровск
    Идея не только в сдвиге точки переключения выходников, а в 2 раза меньшем количестве этих переключений за период сигнала, если в обычном АВ переключения имеют место быть и на положительной полуволне и на отрицательной, то тут только на одной (в зависимости от того, к + или - питания подключен генератор тока). Автоматически решён вопрос термостабильности ВК на любых токах покоя (теперь этот ток определяется дополнительным ГТ, от него же зависит мощность, до которой ВК работает в чистом А и при следящем ГТ она выше, чем в АВ при одном и том же токе покоя). Также известно, что искажения, возникающие при переходе через 0 заметнее таких же по уровню искажений на других участках (так как эти искажения меньше маскируются полезным сигналом малого уровня). Потому не всё так безнадёжно.
    Последний раз редактировалось Антиламповик; 01.02.2008 в 16:57.
    Ленобласть
    Для того, чтоб выходной каскад не переключался, нужен режим А. Там его нет. Во всех остальных случаях он будет переключаться.
    Про переход через "0" уже написал выше - у ушей нет нуля... А слышим тихие звуки мы тише - это медицинский факт В том числе если это искажения.
    Он приводит гравик зависимости ескажений от уровня сигнала с броском на уровне перехода в класс АВ. Я такое наблюдал только в сильно неудачных конструкциях. Если посмотреть эти зависимости у большинства усилителей, то такого не наблюдается. Далее он пишет про удвоение усиления в начальной точке в классе АВ, так же высосано. Крутизна всех приборов растет с током. Подбирается такой начальный ток и так кладутся нагрузочные кривые, что бы согласовать характеристики верхнего и нижнего плеч наиболее гладко. Такое впечатление, что эта примочка адресована для самых кривых усилителей.
    Ленобласть
    Костя, еще выброс на переходе от тока покоя к режиму В наблюдается при схеме смещения на двух транзисторах, базы которых соединены с базами выходных, а эмиттеры с базами предвыходных. Я в свое время, глянув на осциллографе все это, больше этой схемы смещения не делал...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    в аналоговом усилении изобрести новый класс - это сильно...
    лутьше разобрались почему них так много брака.. (я про К.А)...
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Вот он. ХД. Ну извините, что есть Мне так кажется что они как операционник расценили УМ( Мне кажется, недалеки от истины) и ...... искуственно перевели его в А. Насколько это удачно, не знаю.
    Ленобласть
    Пишут, что два года разрабатывали, весь моск сломали...
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    крепкий моск, два года ломался
    С уважением,
    Михаил.
