Страница 7 из 41 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 816
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Если ты о том, что некоторые люди в усилитель добавляют эксайтер...
    Ну почти. Лампочки всякие, фазоинверторы на трансформаторах, прочая гармонизанщина...
  3. #122
    Москва, Бибирево.
    Та самая финальная схема в железе.
    Интеграция в дохлый усилитель Marantz PM66SE.
    От маранца остался корпус, морда,управление с пульта и селектор входов.
    Платы конца под конкретный маранц не затачивались, отсюда и габариты,платы питальников специально для маранца, с одним мостом на каждый питальник.Тор с двумя обмотками со средней точкой. отсюда и один мост, но два тора никак не хотели влазить в корпус, хотя пробовал запихнуть.
ID:	26460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26461   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  4. #123
    Ну как, хватает Пилкора по входу? По басам не валит?
  5. #124
    Москва, Бибирево.
    На с полочниками оценить трудновато было, наполньики продал а новое пока еще не купил, но в наушниках не замечал проблем и в связке бивней с сабом тоже.з.ы. усь не мой, я просто чуток оживил спаленную сдохухоль
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #125
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Леша, а чем все-таки можно заменить отдельные транзюки дифкаскадов 1-ого и 2-ого, на какие сборочки?
    до этого была речь спаривать спиной только первый дифкаскад, а тут я вижу и второй тоже...
  7. #126
    Москва, Бибирево.
    Честно - не знаю, не задавался этим вопросом.
    Это я просто увидел оригинальный Hitachi, с которого все началось, на радиорынке, точнее, его труп.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. #127
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Из самых подходящих- 2sa1349 2SC3381.
    Но они дорогие(относительно, конечно...), и напруга-80 Вольт.
    То есть питание больше +\- 35 Вольт в лучшем случае можно подавать..
    А из "старорежимных" никогда нормальных и не было\не делали.
  9. #128
    г. Ижевск
    Black_Panther, как там дела с финальной печатной платой? А то уж не терпится собрать этого зверя
  10. #129
    Москва, Бибирево.
    Могу вывалить ту, что в маранц на фото ставилась,под одну пару выхлопа, но расположения элементов там нету а рисовать отдельно нет времени, если не запинают ногами те, кто не хочет по схеме на плате искать где что стоит то могу вывалить. Ну финальная у мен яэто то, что пойдет на завод, на ней элементы будут поближе друг к другу и габариты чуть поменьше, зато маркером ее не нарисовать уже, а текущая заточена под маркер или ЛУТ.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #130
    Ташкент
    А он и не может знать
    Если Лёха рекомендует, какую либо схему, то можно смело её не делать. Играть будет как СТК
  12. #131
    Москва, Бибирево.
    andrey-m, Вы бы с флеймом лучше не лезли, Ваш емнение относительно меня и моих усилителей и так многим понятно, Вы молодец, все, ругающие меня по определению молодцы.
    Вы эту схему собирали? Слушали?На каком материале, в каком тракте, какие жанры музыки явились сильной и слабой стороной этого аппарата?
    С чем сравнивали, за и против - это где, простите?
    Голословность, не подкрепленная фактами, говорит о том, что автор просто хочет потрепаться, не зная проедмета.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #132
    г. Ижевск
    Black_Panther, выложи плиз кот. в марантц, если не затруднит.
    Надеюсь усилитель не будет безобразничать или возбуждаться если я чуть чуть поплотнее скомпоную элементы.
  14. #133
    Москва, Бибирево.
    В аттаче
    Как раз именно поэтому и не будет.Кстати, и на здоровых платах, что в начале вывалены, проблем не было.Ну а если учесть компоновку внутри обычных и гибридных схем то тем более.
    Важно: шунты по 4,7 мкФ ставятся либо сверху, либо снизу платы, на фото маранца они сверху.
    Сделано в четвертом спринте, для изготовления методом ЛУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗЕРКАЛИТЬ.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #134
    Ташкент
    я предпологаю, что человеку,которому нравиться звучание СТК, будет предлогать схемы с подобным звучанием
  16. #135
    Москва, Бибирево.
    А мне вот как-то фиолетово, какие у Вас предположения.Предвзятое мнение по сути необъективно.Вряд ли Вы написали бы такой же коммент, если бы ветку начал не я, а, скажем, некий Вася Дрюкин. Кстати,зачем мне ДВА одинаковых усилителя?У STK свои достоинства и недостатки,у этого усилителя - свои.Рецепта счастья, универсального для ВСЕХ нет, как и нет идеального усилителя, все зависит от предпочтений.
    Если бы существовали идеальные аппараты, вся индустрия давно бы вымерла.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #136
    Ташкент
    Так точно
    Просто я предпологаю, кому нравиться звучание СТК -они "безухие"
    Добавлено через 7 минут
    У нас наверное разные понятия о качестве звучания. Я лично был свидетелем сравнения акустики. Стояли как то у меня Электроника 75АС и Ямахи NS10. Один послушал, сказал что Ямахи полное г. по сравнению с Электрониками, другой пришёл, послушал, говорит "как ты можеш слушать эти гробы после Ямах.
    Один слушает одно в звуке, другой другое. Одному надо энергетику в басу, другому надо щелковистые верха.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 31.01.2008 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
  18. #137
    Москва, Бибирево.
    А что, в звуковом тракте все определяется исключительно усилителем?
    Вот это новости
    А S90 и акустики Техникс там не было, часом?Уж если собирать отстой, то без вышеуказанных просто не обойтись.
    Вам доводилось послушать действительно хорошие АС или кроме совка и бюджетных импортных не попадались?
    В одном согласен:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  19. #138
    Ташкент
    В одном согласен:
    Поэтому вам и нравиться СТК.
    Эти Ямахи далеко не шедевры в акустике. Но по передаче стереопанорамы и детальности Электроникам до этих Ямах, как до Китая раком
    Когда у меня у меня эти ямахи играли с ламповим однотакником, то симфонический оркестр "играл у меня дома. Когда до дурости взял по рекомендации Электроники, то никто ни стал ко мне ходить слушать, спрашивали, ты ещё не продал Электроники?
    Но это всё было давно. Сейчас ничего из перечисленных колонок и усилителей у меня нет.
    Сейчас источник Таскам СД-401МК2, акустика Таннои 637-е, усь пока на ЛМ3886 +ОРА134.
  20. #139
    Ндя, интересно, а если он начнет тему про оптимизацию режимов и разводки Аккуфейса - тоже хана? Можно не делать? Джентельмены, прошу не срываться на личные оскорбления. Это не делает чести ни вам, ни форуму (мы ж не на HiFi.ru, это там можно "срадь в камментаг")
  21. #140
    г. Ижевск
    Соберу 4 полярный переключатель и буду сравнивать эту схему с мои самопалом на lm3886 ;)
    Вроде тема не про то у кого "..." больше. А обсуждается конкретная схема.
    Black_Panther, а как меряли ток покоя? Ставили 0.2-0.5 ом резисторы, и на них меряли или еще как то?
