Страница 80 из 232 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1581
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Боюсь только, что за 2..3$ будет не в TO-3
    В TO220. По мощности для 1-й LM3886 будет больше чем надо...
    Истина где-то там...
  3. #1582
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Нам бы две 3886 в параллель
  4. #1583
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Ух ты. Клевая весч. И не очень, в принципе, дорогая. Может, себе лаб. БП на ней сделаю. А комплементарная существует?
  5. #1584
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тогда можно и 2 стаба отдельных...
    Добавлено через 38 секунд
    Невидел, но особо и не искал.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.01.2008 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1585
    г.Орёл, РФ
    Тогда с расположением всего этого на одном радиаторе голову свернуть можно...
    А почему не делать как у Nickа?
  7. #1586
    Калуга
    В принципе верно, при раздельных вторичках можно и только положительными обойтись.
  8. #1587
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сообщение от Nick
    Да её что так, что эдак с двумя LM3886 можно свернуть.
    Добавлено через 1 минуту
    Можно сделать две платы, и поставить одну под другой
    Последний раз редактировалось Nick; 29.01.2008 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1588
    г.Орёл, РФ
    Под другой - это да, вариант
    В общем, с запараллеливанием будет сложно... оно и так сложно... получится ли вообще, даже с 0,01%% резисторами...
  10. #1589
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю получится. Только выходной фильтр придётся посильнее делать, чтоб на ВЧ у нагрузки LM3886 импеданс был большой. С другой стороны нужны будут либо интеграторы, по одному для каждой из LM3886, либо большие ёмкости.
  11. #1590
    оттуда
    Nick.иголки на синусоиде (на вых.U1) фото из поста 1560-это сквозной ток от переключения плеч вых.каскада 3886?
    Можно сделать фото с растяжкой на скопе?
    Добавлено через 33 секунды
    так хуже будет.нижняя плата подогревает верхнюю.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 29.01.2008 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1591
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не это не свозной ток, это скорее всего нелинейность усиления ВК в районе открытия одного и закрытия другого выходника.
    Добавлено через 47 секунд
    Можно, завтра сделаю.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.01.2008 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1592
    оттуда
    Не похоже.почему иголки?
    Посмотрел фото с минусового питания-там тоже есть эти выбросы.Эти выбросы есть и на фото наводки на провод.которое вы выкладывали ранее.
    Возможно помеха от диодов БП?
    Добавлено через 2 минуты
    скорее нет.выходники не переключаются на вершине синусоиды...
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 29.01.2008 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1593
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я понял, я поэтому поводу уже писал:
    А вот 4 очень тоненькие, едва заметные иголки - это какие-то наводки, я их вижу даже если щуп посадить на землю усилителя и даже не подавать входной сигнал. Хотя если полностью отсоеденить щуп и землю осцилографа от земли усилителя они пропадают, видимо какие-то токи поземле. Эти же наводки есть и на графиках искажений, но на них не стоит обращать внимания.
    Их я и имел ввиду, думал вы прочитали насчёт помех...
    Последний раз редактировалось Nick; 29.01.2008 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1594
    оттуда
    Извините.я этот пост не видел.Или не вчитался.
    Тогда эта наводка должна быть очень мощной.или с крутыми фронтами.если наводится на заземленный щуп(на экран щупа)
    Извините.ничего не понял.
    Что вы имели ввиду?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 29.01.2008 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1595
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Что есть, то есть, я пока не разбирался, так как оно мне сильно не мешало. А вообще можно осциллограф включить в дифференциальный режим, тогда ему будет эти помехи по боку , только для этого второй щуп надо...
    Что вы имели ввиду?
    Имел ввиду, что думал, что вы подразумевали под иголками - пички от переключения в вершинах синусоид. Вообщем если непонятно, то это не важно, так как уже разобрались...
    Последний раз редактировалось Nick; 29.01.2008 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1596
    г.Орёл, РФ
    На #1590
    А если еще по интегратору... аж страшно становится...
    Можно платы вертикально распологать, чтобы тепловой режим соблюсти. Но все равно очень непросто выходит...
    А не могут эти "иголки" быть срабатыванием защиты?.. Хотя, конечно, не сильно похоже...
  18. #1597
    оттуда
    Я мельком посмотрел фото-увидел иголки.похожие на помехи от переключения вых.каскада.но сразу не обратил внимание на тот факт что иголки почти на вершине синуса...но транзисторы переключаются то не на вершинах .а в районе "0".Потом глянул фото с "-" питания-там тоже иголки...
    Зря не разобрались.Если это помеха извне-то очень сильная.раз наводится на подключенныйк схеме щуп.если это помеха приходит по питанию 3886-тоже ничего хорошего..Хотя по питанию врядли.у вас же стабилизатор...должен загасить.
    Скопу-да.побоку.А остальным девайсам?
    Переварят они без последствий такую помеху.например по входу?
  19. #1598
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так её нет на входе, иначе на выходе U1 она была бы усилена во много раз. А так она что на землю, что на выходе U1 одинаковая. Вообщем я как нибудь посмотрю из-за чего она. Так сказать, не всё же сразу
    Не, не могут, от защиты U1 зашкаливает.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.01.2008 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1599
    оттуда
    если ее нет на входе-откуда она тогда?
    И почему наводится только на подключенный щуп?
    Синфазная?
    Или по питанию??Со стабилизированным БП(промышленный) она тоже присутствует?
    Сперва картинки-потом разберемся с остальным.
  21. #1600
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Потому что это из-за тока по оплётке кабеля щупа. Она есть если даже закоротить щуп на землю. Но только когда земля осцилографа вместе со входом на земле усилителя. В общем я разберусь потом.
