Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 303
Тема: Построил TJL3W Троэлса
    По умолчанию Построил TJL3W Троэлса
    Решил представить плоды трудов за последние полгода - компактная трехполоска на Seas Excel по мотивам TJL3W Троэлса.
    Корпус делался под заказ из MDF 20 мм, передняя панель 30 мм. Шпон Палисандр Alpi, матовый лак. Рацветочка получилась не совсем как хотелось, но в целом вроде ничего.
    Кроссовер преимущественно из компонентов Mundorf. Внутренняя разводка акустическим кабелем Klotz.
ID:	26362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26363   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: Построил TJL3W Троэлса
    Роман, не снимали кривую импеданса от частоты? Я сегодня (типа простыл, сижу дома) от скуки решил, наконец, посмотреть частоты настройки фазоинвертора в своих минимониторах. Прогнал импеданс до 20 кГц и обнаружил в районе раздела фильтров (3000-3500) провал (довольно широкий) до 2-х Ом. Троэлс, правда, на этот КИТ не давал кривую, но на его брате-близнеце W1501/95 на графике вроде бы меньше 4 Ом не просматривается.
    Я, правда, сделал одно отступление от схемы - завтра проверю методом восстановления до оригинала, если не поможет, то я буду огорчен
    До измерений пока не добрался. Если звучит хорошо зачем огорчаться?
    Импеданс в своих нужно будет промерить.
    А вот, например, к измерениям АЧХ в домашних условиях я скептически отношусь, почитав различные мнения и отзывы пришел к выводу что достовернось измерений все-таки вызывает сомнения.
    г.Краснодар
    Восстановил схему первоисточника (я самовольно закоротил индуктивность, "заваливающую" пищалку на ВЧ). Результат - импеданс увеличился до 2,5 Ом Оставил, как в оригинале. Самовольно перестроенный вниз фазоинвертор вернул в штатное положение. Играть стало лучше. Чего я там накрутил на непргретых динамиках в спешке - фиг его знает. Вывод - повторяешь конструкцию, повторяй и не выпендривайся
    Фиг с ними - 2,5 Омами. Усил вроде тянет.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Привет. А ведь кто-то может прочитать твоё сообщение и поверить в недостоверность измерений. Хочется напомнить - ни в чём нельзя быть уверенным, необходимо учитывать КО - "Коэффициент Обманчивости" ((С)Чёр.Пант.). Без измерений можно рассчитывать лишь на случайную удачу. Простой пример. Делая трёхполосный полочник, озаботился покупкой двух верхних пищалок от Морель - MDT33. Поставляются строго попарно, отобраны по АЧХ с точностью до +/- 0,5 дБ. В коробку вложен график обеих головок. Всё отлично (за эти-то бабки, гы-гы). Купил. Измеряю. И что же я вижу? Вот такую вот жуткую картинку. Какие там 0,5 дБ? На рисунке изображены: голубым цветом - АЧХ старой пищалки МДТ33 (куплена года два назад), жёлтым и малиновым цветом - две новые, из одной коробки, типа "отобранные". При этом никаких механических дефектов у пищиков я не обнаружил - искажения у обеих головок весьма малы. Спасибо хоть продавец поменял на другую пару, у которой разброс укладывается в заявленные пределы, но новые всё равно отличаются от старых в худшую сторону - у них больше неравномерность. В общем, постройка акустики без измерений, это лотерея.
Название:	MDT33 SPL old-blue magenta-left yellow-right.jpg
    С уважением, Сергей.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Серега, дешевые СИСЬки Н1149 без всякого отбора - близнецы братья! И еще, был поражен пищиками Аудес - нормально играют!
    На счет повторения. Производители ГГ могут подложить свинью в виде изменения спецификации, те же СИСьки изменили Н1216 без особой накачки, и человек покупая одно - купит другое.
    Сами измерения провести - говно вопрос, результат до 200-250 Гц сходится с камерой достаточно близко. Но вот уметь читать эти измерения - это другое дело.
    Роман, один хрен, кто бы что не говорил, как бы то ни было: красивый прожект, поздравляю! И гори оно огнем, тебе нравится, любимому, а это главное! Еще раз: поздравления и уважуха!
    Сергей.
    Серый, я тебе верю, ессно. Сам сисы пищательные не пользовал. Морели МДТ33 люблю за маленькие искажения, низкий резонанс и широкую направленность при достаточной чувствительности. Сейчас стал любить меньше из-за негуманного ценника.
    Тут сказать неча: +1!
    Без сомнения - респект и уважуха. Мужик сказал - мужик сделал .
    Ребята, спасибо за теплые отзывы!
    Вчера слушал еще парочку XRCD с аудиофильским вокалом, просто потрясно! Слушал и не мог оторваться - зацепило конкретно, передача голоса просто великолепна.
    Интересный эффект - мебель в комнате дрожит от баса но субъективно бас воспринимается как-то сдержанно.
    Ленобласть
    И ни чего не потерял
    г.Краснодар
    Роман, а какими критериями пользовались, выбирая КИТ у Троэлса? Почему именно этот, а не на како-нибудь на Сканспиках? Я просто Сисы никогда не слышал, Сканспики, правда, тоже не слышал, пока сам не собрал
    Вообще выбиралась компактная трехполоска в небольшую комнату порядка 20 кв. м. для прослушивания преимущественно джаза и классики. Выбирал среди готовых и повторяемых конструкций т.к. опыта разработки, а также необходимых приборов не имею. Были конечно метания, рассматривал разные варианты, в т.ч. и на Сан-Спиках. Пожалуй решающее значение сыграли отзывы на эту АС самого Троэлса и людей которые ее повторяли. Еще Максим Волобуев свою лепту внес, у него тоже проект на Экселях
    Что лучше Спики или Сисы - это вопрос вечный. Наверное хорошо и то и другое и в меру...
    г.Краснодар
    А усилитель какой?
    А усилитель какой?
    Сейчас подключен мой "старичек" на тошевских IGBT GT20D101/201 в выхлопе, служит мне верой и правдой уже более 5 лет. Играет неплохо, но думаю TJL3W он полностью не раскрывает. На "стапеле" сейчас Lynx17, интересно с этим агрегатом будет послушать.
    Нашел ссылку на обсуждение этого усила:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=IGBT
    г.Краснодар
    Думаю, что всем будет очень интересно. Давно на Линкс зуб точу.
    Петербург
    Роман М, молодец, поздравляю
    Завидная вышла акустика.
    Sonerа, спасибо!
    Сегодня состоялось первое публичное прослушивание АС в присутствии Максима Волобуева и его товарища. Кроме того Максим сделал замеры импеданса и АЧХ, за что ему огромное спасибо! Выкладываю кривульки.
    По кривой импеданса видно, что фазики настроены верно - 35 герц как и необходимо. На АЧХ выведены кривые обоих каналов, совпадение особенно в ВЧ диапазоне довольно хорошое. OWI рулят!
    Надеюсь, Максим напишет пару слов по субъективным впечатлениям.
ID:	26726   Нажмите на изображение для увеличения.
    Для сравнения выкладываю кривульки Троэлса.
Название:	Импеданс Троэлс.jpg
ID:	26728   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Троэлса.jpg
    А бас-то субъективно - нравится?
    Георгий Крылов
    Потестировав на разных высококачественных записях, сделал вывод что все-таки бас довольно хорош. Его столько сколько нужно для комфортного прослушивания, а главное он отлично собран и артикулирован. Отзывы ребят которые сегодня были в гостях только укрепили это мнение.
    г.Краснодар
    Поздравляю!
    А какой следующий проект акустики будет?
