Страница 56 из 179 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #1101
    Вологда
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    А у кого-нибудь есть схемы на Carver?
    привет всем! гдето была одна pdfка и схема выходника в классе H 2по 700вт на 4ома перерисованная, ремонтировал как то-поищю
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати блок питания был необычный- транс питался через симистор который в свою очередь брал обратку с питания верхней ступени.
    Добавлено через 2 минуты
    Кто нибудь сталкивался с подобными творениями буржуев?
    Последний раз редактировалось cerbermracobes; 26.01.2008 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1102
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    это вроде такое следящее питание. Об этом есть у BEN Duncan в книге High_Performance_Audio_Power_Amplifiers
    С уважением,
    Михаил.
  4. #1103
    Limatov
    Может кто-нибудь поделиться 100% рабочей печаткой для АСА80?
  5. #1104
    Россия, ЛНР
    Вопрос к WP:
    Владимир, если Холтону сделать 2 этажа питания, какую мощность можно получить с 4 пар транзисторов и при каком напряжении питания????
  6. #1105
    Аватар для WP
    г. Бердск
    А транзисторы какие?
  7. #1106
    Limatov
  8. #1107
    Аватар для WP
    г. Бердск
    В смысле тип транзистора и количество на этаж питания.
  9. #1108
    Россия, ЛНР
    ну по 4 штуки IRFP240/9240. а верхнее плече - ваш вариант на IR2110 и IRF3710
  10. #1109
    Аватар для WP
    г. Бердск
    +-120 +-60, примерно киловатт на 4 Ома
  11. #1110
    Кемерово
    Limatov, привет, земляк.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #1111
    Россия, ЛНР
    Так вроде у IRFP240/9240 всего 200 вольтовые.
    Я всетаки думаю ограничиться в районе +-45 +-90
  13. #1112
    Кемерово
    mitya_stb, питание то двухуровневое. Напряжение на транзисторе равно сумме (по модулю) верхнего и нижнего плеча, т.е. в данном случае получается 180в
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1113
    Вологда
    Для MikeF(зарание извиняюсь за корявость нарисованного)вот схемка без ключей и управления верхнего этажа-пока не нашёл года два назад пользовал-всё на бумаге. усил старый, из нового больше нет только zr 1600 в класе т на ta0104a 500вт на канал но думаю ты на него и так натыкался, если нужен-адресок кинь
    • Тип файла: pdf carver.pdf (387.1 Кб, Просмотров: 486)
  15. #1114
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Привет мужики.
    Чем заменить диоды 6А2,BAV21.SF54.
    И микросхему TL 072.Если можно поделитесь методикой настройки (запуска) усилителя ASA 80.
  16. #1115
    Аватар для WP
    г. Бердск
    6A2 на 1N5404, BAV21 на BAV21, SF54 на MUR340 или подобные.
  17. #1116
    Кемерово
    cerbermracobes, спасибо, хотя меня особо интересовал коммутатор
    С уважением,
    Михаил.
  18. #1117
    Украина г.Димитров
    WP
    После долгих раздумий решил безповоротно собрать ASA 80.Наверняка будут проблемы с радиатором.У кого какие есть на этот счет соображения ?.Вот сегодня зашел в магазин компьютерный и увидел радиаторы от Р4 с вентилятором (большой такой) штуки 4 хватит ?.
    И тл 072 чем заменить а то на рынке в Донецке не нашел.
  19. #1118
    Аватар для WP
    г. Бердск
    TL082, в Таганрог или Ростов сгоняй, там точно есть.
  20. #1119
    Львов Украина
    Владимир ты бы показал(в смысле фото) чего вы там нового навояли ,а то никто не интересуется
  21. #1120
    господа,подскажите, есть ли толковый способ заставить это китайское Г
    нормально воспроизводить низкие частоты?
