Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Пайка алюминия
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Пайка алюминия
    Нашел где-то такую методу: капнуть немного масла для швейных маш. на место пайки и хорошо прогретым паяльником без канифоли залудить.
    Действительно получилось припаять провод к корпусу электретного микрофона.
    Донецк
    По умолчанию Re: Пайка алюминия
    Еще аспирином залудить можно. Только воняет противно.
    Сколково
    А нафига эти изх$йства, когда флюс в каждом ларьке по 15 руб продается?
    Иваново
    С аспирином железяки и хром можно паять, алюминий не получается...
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Бывало попадешь в какое-нибудь место, где невзначай понадобится проводок припаять, но акромя люминевой "лапши" и паяльника ничего нет...
    Вот тут-то и пригодится народная мудрость!
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Тогда, наверное, никакая народная мудрость не поможет. У него очень быстро образуется довольно устойчивая оксидная плёнка. Есть способ с помошью спиртоканифоли смешанной с мелким абразивом, смесь добавляешь на место пайки и начинаешь интенсивно натирать паяльником, провда сам не пробовал и за точность сведений не ручаюсь, да и гемор всё это. Если уж так надо алюминий именно спаять (хотя я не представляю где сиё требуется ), а не скруткой соединение сделать то действительно лучше спец флюса не придумаешь.
    Донецк
    Почему? Получается, это совет еще из "Радио" брежневских времен
    Иваново
    Видел я этот совет, но ИМХО там был не аспирин...
    Krasnodar
    Аспирином вроде лакированные провода можно лудить,не зачищая,он лак разъедает.А с маслом надо попробовать(до ларька
    с радиодеталями далеко больно )
    Новичок Аватар для АудиофилЪ
    Бобруйск
    Для алюминия нужно не тока спецфлюс, но и спецприпой. Обычный ПОС херово ложиться даже соо спецфлюсом
    Иваново
    Хрен там, не разъедает он лак. Этот лак разрушается соединениями хлора(опасно для здоровья!): ПВХ, дихлорэтан...
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Купил на рынке флюс для пайки люминя. Но что то люминь не лудится. Жесть хорошо,а люминь никак.
    Пробовал ещё один метод:зачищаем алюминий,покрываем его слоем меди(анодированием),и лудим обычным способом,одно плохо,держится пайка на соплях.
    Видел как электрики лудят его паяльной лампой. Нагревают,далее просто натирают оловом и всё. Наверное температура пламени горелки выше 2000гр. и окисел разрушается. Это конечно верный способ,но,думаю, для домашней мастерской неприемлимый.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Иваново
    Al2O3 исключительно прочен, 2000 градусов ему абсолютно пох.
    Сочи
    Ну нет.
    Температура плавления Al2O3 около 2050 С
    Сколково
    А температура плавления Al около 600 град
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Паять алюминий надо в аргоновой среде, двоечники
    Иваново
    Если есть аргоновая среда, его там лучше варить
    Белый, чего у тебя такой юмор чёрный?!
    Какой-такой аргоновый среда?
    Тут у всех одна постсовковая среда - та, что после вторника!
    Томск
    И вообще мой вам совет - меняйте на медь, с пайкой проблем не будет, я скоро всю проводку в квартире буду выкидывать и ставить медь
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Dark Abbat
    если совсем точно, то 660.
    Wh`te
    с проводкой понятно, а ежели к корпусу люминиевому хотца припаять?
    насчет проводки, пообщайся с Самим Konkere, он знает, как скруток избежать.
