Страница 10 из 98 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #181
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Или я что-то позабыл?
    Напряжение на входе преобразователя (выпрямленная сеть) - оно тоже падает под нагрузкой, если нет предстабилизатора (например PFC).
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    ну это и у обычного транса есть
    С уважением,
    Михаил.
  4. #183
    Есть конечно.
  5. #184
    Кемерово
    ну, значит получается нагрузочная характеристика ИБП жестче чем у БП с низкочастотным трансом
    С уважением,
    Михаил.
  6. #185
    Примерно такая же.
  7. #186
    Кемерово
    почему?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #187
    Эстония, EU
    Народ, а что по-максимум можно из TL494 выжать? 500Вт реально? 1кВт?? или уже по-мощнее драйвера ставить надо?
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для Артём
    SacreD, а как ШИМ влияет на мощность ?
  10. #189
    Эстония, EU
    Ну скажем БП киловатт на 5 не каждый станет на 494 делать, а вот что качается 1квт? нет никаких противопоказаний по большой мощности у ибп такого исполнения? А то многие пинаются по этому поводу, дабы пуш-пульник больше 500вт - идиотизм и т.п.
  11. #190
    Литва, Вильнюс
    SacreD, Все зависит от топологии, причем тут контроллер ?
  12. #191
    Эстония, EU
    VEC7OR, да вообщем-то и не причем, я о том, можно ли по стандартной схеме включения (без всяких sg2335) собрать нормальный ибп мощностью 1кВт? 14В 50А нужно постоянно. кратковременно хотя бы 100А. Или обязательно нужно строить всякие усилительные каскады для выхлопников?
  13. #192
    У пушпульника проблемы с мощностью вторичны, первичны - проблемы с сетевым напряжением. Из-за чего надо использовать транзисторы на 800-900 вольт, с соответственно огромным Rdson, и иметь головную боль с потерями в них. (похожие проблемы и с флайбеком).
    Поэтому на большие мощности используют полумост или мост.
    А вот тип ШИМ-контрллера (494, 3525 и т.п.) - на мощность не влияет, нет никаких проблем с контроллера, заточенного под прямое управление мосфетами в пушпуле, поставить драйвер и управлять полумостом/мостом.
  14. #193
    Эстония, EU
    Alex, спасибо за ответ! Что-то прояснилось.. Тоесть проблема у блока на 494 в силовых ключах? Скажем, если имеется хороший радиатор, а кпд не так важен, то можно и ее использовать? По принципу пуш-пульника как понимаю построены комповые ибп на TL494? Там стоят два кондера по 200В, а до 800 в таком случае откуда навивается?
  15. #194
    ИМХО, если не ограничиваться только полевиками, то на половинке пуш-пулла можно сделать простенькиий ИВЭП на 1-3кВт.
  16. #195
    Эстония, EU
    gyrator, интересное предложение, а как на самом деле это работает? кто-нибудь собирал? И если можно, печатку, в разводке ибп я несилен..
    в схеме на тл494 можно заюзать SPW24N60C3 ? 650В ключей на что хватит?
    Последний раз редактировалось SacreD; 27.01.2008 в 17:20.
  17. #196
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    если нет опыта общения с подобными девайсами на такие мощности, одной только печатки маловато будет, желательно подробное описание конструктива
  18. #197
    Работает в виде сварочника (там и печать есть и конструктив). http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
    В виде ИВЭП только виртуально .
    P.S. Последнее (сегодняшнее) сообщение от автора:
    "Сёння в АТХ свой воткнул пару пээфов, погонял - вродь нормально. Частоту поднял до 48кГц. За 2 минуты непрерывного балласта в 100А 23В транзисторный радиатор нагрелся примерно до 50 градусов (в помещении было 25) - терпимо... Осталось термометрами обвешать и можно работать. Как доделаю на прочность проверю."
  19. #198
    Эстония, EU
    весьма заманчиво Интересная конструкция.. габариты небольшие, мощи за глаза.. Особенно заинтриговало последнее сообщение автора Выходит, можно ваять ибп по принципу АТХ на такие мощности.. там какие мосфеты стоят? на N-канальных можно построить? А то есть тут как вариант SPW24N60C3. В комповых ибп ключи вроде на 600В стоят?
    А ссылку на сообщение можете подкинуть?
  20. #199
    УКРАИНА
    ... а как на самом деле это работает? кто-нибудь собирал? И если можно, печатку, в разводке ибп я несилен..
    собирали.. Гиратор дал ссылку - ознакамливайтесь.. А "печатку" надо самому делать - много ума не надо - просто посидеть один вечер.. а вот потом можно и поспрашивать по "печатке".. поделится - может кто и свой вариант подкинет.. ибо много иногда зависит от разводки..
    Повторюсь - где то я уже это высказывал - когда слышу (читаю) "-дай печатку.." отношусь к этому с улыбкой..
    Поясню - у каждого свой конструктив - и НИКОГДА печатка другого вам не подойдет.. да и печатки делаются на скорую руку сначала - а там много неточностей - иногда бывает что надо что то скоректировать - значит подрезаем проводник (дорожку) и т.д...
  21. #200
    Да запросто http://mastercity.ru/vforum/showpost...ostcount=12783
