Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Режим АА в усилителях Technics
    Россия.Ц.О. Рязань
    По умолчанию Режим АА в усилителях Technics
    Уважаемые форумчане! Копаясь в старых журналах "Радио" обнаружил статью с названием "Режим класса "АА" в усилителях "TECHICS"" (1998г. №5. стр56-57). Приведённое описание и структурная схема, представленная в журнале, поясняла принцип совместной работы двх усилителей (Класса "А"- маломощный и класса "В"- мощный) на общую нагрузку. Предпологалось, что включение в работу усилителей происходит последовательно с ростом подводимой к АС мощности.
    Подразумевается, что подобная схемотехника выгодно использует преимущества разных классов включения УМ. Из статьи следует, что с подобной схемотехникой работают усилители "Technics" моделей SE-A1000, SU-A600MK3, Su-A700MK3, и тд. Если кто -либо делал, что - то подобное, может поделиться впечатлениями?
Название:	Усилители TECHNICS.класс АА.GIF
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Режим АА в усилителях Technics
    Хеннади, а когда последует.......... про класс С и S ?
    Alex это тема про высосанный из пальца "класс АА". Производители только в рекламных целях!!! упражняются в коверкании классификаций - туда же можно отнести и "класс ААА" и "супер А".
    Класс S определен (и не мной) как "схемотехнический" класс, а "класс С" существует и без вашего "ангажимента".
    Добавлено через 3 минуты
    Она уже была в его первом посте в этой теме.
    "Возле золото лежало - золотом не стало". "Посерало" - одним словом....
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.01.2008 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
    Ну это давно известно, ты тут ничего нового не придумал. И Супер-А и Нонсвитчинг-А и т.п. - попытки замаскировать АВ под А и уменьшить ток покоя.
    Нет, именно тобою такие усилители как Квод-405 отнесены к "классу-S", которого в природе не сущестует (бредни какого-то борзописца с уже не помню какой мурзилки - оставим в покое).
    Класс С конечно существует, я никогда не говорил что его нет. Только используется он в радиопередатчиках и т.п., и никогда не используется в аудиотехнике.
    Если конечно, рассматривать все с точки зрения (отсутствующих у тебя) здравого смысла и разумных "допусков и посадок".
    В противоположном смысле - общепризнанный класс-В в усилителях на самом деле это конечно "С", но настолько близкий к "В", что его таковым и считают. А когда говорят о "настоящем С" - имеют ввиду совсем другое.
    Россия.Ц.О. Рязань
    Для более предметного разговора решил выложить участок промышленной схемы усилителей, приведённой в указанной выше статье.
Название:	пром схема Техникс.GIF
    из преисподнии
    ........ общепризнанный класс-В в усилителях на самом деле это конечно "С", но настолько близкий к "В", что его таковым и считают. А когда говорят о "настоящем С" - имеют ввиду совсем другое.
    Фух, ну наконец-то пришли к "единому знаменателю"!!!
    "Бредни" господина Дуплякина - действительно оставим в покое....
    Добавлено через 4 минуты
    Leiv чо надо-то??? Какие проблемы???
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.01.2008 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    ...... ещё более затуманенная схема. Смысл которой компенсировать выходной ток одного усил-ля другим. Снизить искажения таким образом конечно можно. Но сделать это можно и в другом виде. Без всяких мостов....
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    5 баллов. Маладцы. Зафлудили человеку ветку, а потом через три страницы взаимных наездов осведомились, а что собснна афтор хотел?
    А по теме, я с большой симпатией отношусь к подобным схемам, но в последнее время склоняюсь к мысли, что лучше постараться вообще не плодить нелинейности в ВЧ-диапазоне, чем потом героически их давить мостом, режимом А+ и т.п. Кроме того в проводах питания мощного каскада они все равно будут жить и еще дадут о себе знать.
    - Аватар для Olegyurich
    +1
    Делать на бумаге Кг<0.001%, а потом из-за монтажа получить в 10 раз больше.
    Добавлено через 2 минуты
    Да и потом - про зайцев - это уже не актуально
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.01.2008 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    +1
    Что характерно, про зайцев было не актуально уже тогда, а сама фраза актуальна до сих пор.
    Днепропетровск
    Ой как всё сложно устроено. Если хотим чтобы на малых токах работал каскад в А, а на больших подключался каскад в Б, всё можно сделать намного проще. Стандартный Шиклаи к примеру. Берём обычный каскад с ОК, в коллекторы ставим резисторы (номиналом R~0,5/Iпокоя каскада с ОК) и добавляем каскад с ОЭ (в его эмиттеры тоже неплохо бы поставить резисторы для более "мягкого" включения). Вот и получим АА .
    Германия
    Я это вижу с такой колокольни:
    Есть гибридная сборка типа той же STK. Есть желание удивить клиента нулями после запятой и рекламными воплями.
    Этот класс АА и есть решение поставленной задачи.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Антиламповик Посмотреть сообщение
    .......... всё можно сделать намного проще. Стандартный Шиклаи к примеру.............
    Вот вот, "Шиклаи" и "параллельный Агеевский" вот это уж точно "два зайца" по своим характеристикам... но сколько бы они не тужились "АА-кая" - результат один - "ф топку"....
    Эти схемы даже до первого уровня Хиройашу Кондо не дотягивают, и никогда не дотянутся: "рожденные ползать - летать не могут", если только не летят в мусорку...
    Днепропетровск
    ...первого уровня Хиройашу Кондо не дотягиваю...
    Совершенно не знаком с такими схемами , подскажите пожалуйста где можно прочесть о них.
  14. #53
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    В схемах усей Техникс. например в схеме на Su-A700mk3 можно посмотреть, что есть Класс АА в понимании Техникса и каким раком там включены серые убийцы звука, которые никакими дорогими когндерами и мегапитальниками не заставить играть нормально - пробовал.Каша у них во рту по жизни, что у SVI3101\02, что у SVI3204 \05.
    RSN6000, которую увидите в схеме на семисотый - вообще полевой выхлоп, не попадался, не продается что-то нигде эта зараза.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  15. #54
    из преисподнии
    Антиламповик неправда, ты все прекрасно знаешь... Речь идет об усилителе "Ongaku" , я даже не удивлюсь, если до сих пор его слушает(или тестирует) Джейсон Кеннеди ("Hi-Fi Choice")......
    Самый ближайший полупроводниковый аналог транзисторные однотактные
    усилители Нельсона Пасса....надеюсь дальше продолжать не нужно...
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2008 в 12:48.
  16. #55
    Екатеринбург
    Вообще то компенсируя только выходной ток ус-ля класса А шибко гармоники не снизиш. На искажения УНа в ус-ле это не повлияет......
  17. #56
    Екатеринбург
    .... т.е. все прелести лампового УНа останутся....
  18. #57
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Sagittarius, а что у Агеева "семь пядей во лбу" ???
    А я разве мерил? Я так токо, догадываюсь.
    Был разговор на Фактор-форуме. Nick там тоже учаВствовал. Обсуждалась статья из "Радио" про прямую компенсацию искажений дополнительными спецкаскадами и кои-шо около этого. Ну, и Агеев идею жёстко наклонил: на НЧ, дескать, работать может, но на ВЧ (а там - Скб), да и вобще, с практическими и технологичесими отклонениями параметров компенсация ухудшается. Токмо ООС, ООС и ничего, кроме ООС. Не оставляет никакого выбора, давит авторитетом, спасу нет. Хоть бы ты его угомонил.
    Глобальное потепление вызывает обострение...
    Не, это по Ньютону, пятый закон: "Накат вызывает откат, за наездом обязателен отъезд".
    Добавлено через 16 минут
    Ни в коем случае! Правильно AR сказал: помехи по питанию дадут о себе знать. Также выходное сопротивление УМЗЧ - а оно с нагрузкой делитель образует - будет резко нелинейным - излом в точке включения доп-каскада, оттуда искажения это никак не уменьшает. Практически все такие схемы умощнения (в TDA2030 и т.д.) только гадят - проверено и не лукайтесь. Применять их есть смысл только в супермощных усилителях, для разгрузки основного канала. Да и то.
    Да, и вот тут прочёл мнение, что "Qwad-405 (606, 707 .... 909)" - усилитель. Нет, это скопище схемотехнических ошибок и говно собачье по сравнеию с ним - просто полезное удобрение.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 06.02.2008 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    из преисподнии
    Был разговор на Фактор-форуме. ........ Не оставляет никакого выбора, давит авторитетом, спасу нет. Хоть бы ты его угомонил.
    Sagittarius ссылку можно на форум, надо же знать в каком контексте он "распаясался", кто знает может мы дуэтом "распаясаемся"
    .......Да, и вот тут прочёл мнение, что "Qwad-405 (606, 707 .... 909)" - усилитель. Нет, это скопище схемотехнических ошибок ........
    Да, но то как он "обставил" весь совковый Hi-Fi конца 70-х и начала 80-х, за это "звезду героя" можно на грудь английским (не удивлюсь если это будут наши ) инженерам тех лет повесить....
    P.S. Любой "продукт" требует усовершенствования и доработок, за Quad забыли ввиду того, что появились комплиментарно-симметрично - надуманные схемы и не более. Сама идея Quada еще долго будет "будоражить" умы "незаангажированных" радиолюбителей. Ну а с высоты полета сегодняшнего дня действительно "чоб не плюнуть в 70-е...". Историю уважать надо.....
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Лет 10 назад мне на несколько дней дали сервис-мануал со схемой к усилителю Technics класса АА (модель не помню), и я разбирался, что это за класс. В журнале «Радио» была бестолковая статья о таких усилителях, из которой мало что можно было понять.
    Класс АА – это особая структура УМЗЧ, которая позволяет уменьшить искажения. Суть структуры класса АА в том, что мощный усилитель управляется напряжением, снимаемым с резистора, включенного между выходом маломощного усилителя и нагрузкой (т.е. резистор является датчиком тока). Выход мощного усилителя подключен к нагрузке и создает почти весь ток в нагрузке, напряжение на которой определяется маломощным усилителем. От маломощного усилителя отбирается только ток, необходимый для создания на резисторе-датчике необходимого управляющего напряжения для мощного усилителя. Величина этого тока (и необходимого напряжения на резисторе-датчике) зависит от усиления мощного усилителя. Таким образом, оба усилителя работают на нагрузку параллельно (маломощный – через резистор-датчик). Напряжение ООС снимается с нагрузки и подается на вход маломощного усилителя.
    Понятно, что входной дифференциальный каскад мощного усилителя в такой упрощенной структуре работает при синфазном напряжении, равном напряжению на нагрузке, поэтому нужно принимать меры для его нормальной работы. Это может быть, например, питание его повышенным напряжением. В том усилителе вопрос был решен уменьшением синфазного напряжения включением делителей напряжения на каждом из входов дифференциального каскада. К одному из резисторов делителей была подключена цепь коррекции на опережение. По топологии это устройство согласования напоминает мост. Выход мощного усилителя был соединен с нагрузкой через дроссель (1,8 мкГн, ЕМНИП).
    Такая структура может быть альтернативой усилителю класса А+, т.к. не имеет некоторых его недостатков. В классе А+ мощность в нагрузке создается последовательным соединением двух усилителей, а в классе АА – параллельным.
    Усилители класса АА можно представить также как особый вариант усилителя со «связью вперед», т.к. маломощный усилитель управляет мощным и одновременно дает ток в нагрузку.
    Я пробовал в макете такой усилитель, и результат был очень хороший. Отключение «связи вперед» приводило к сильному увеличению искажений. С включенной «связью вперед» искажения представляли собой в основном коммутационные всплески, которые маломощный усилитель не мог исправить из-за недостаточного быстродействия.
    Последний раз редактировалось Валет; 06.02.2010 в 14:11.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбнуло! Re: Режим АА в усилителях Technics
    А зачем, когда есть более простые решения?
    Конечно, есть!
    Но, вот беда! Нет в той простоте красоты и качества.
    Одна простота!
    Best regards, Johny.
