Страница 22 из 27 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Кто что-нибудь конкретное про Рубиконы сказать может. Зашёл тут в Гонк-Конге затариться комплектухой , чтоб было, хочу взять электролиты на питание разные, а тут одни только Рубиконы.
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Почитайте даташиты на разные Рубиконы.
    Блек Гейты хвалят, но они не дешевые. Их как раз Рубикон выпускает.
  4. #423
    В общем с кондерами понятно.
    В выходные потестю усилитель на том что есть - попытаюсь почувствовать разницу.
    На работе вчера ковыряли старенький кабельный модем - обнаружил там электролиты Nichikon.
    Выдрать не дали
  5. #424
    Выдрать не дали
    а чего не дали? ну там наверное такой ёмкости нет...
  6. #425
    ну дык успели восстановить.
    была там пара на 10 мкФ
  7. #426
    Рубиконы бывают обманчивыми...
    Видел лично Roobycon,Rubikon и Rubiсon - все, естественно левые.
  8. #427
    Одесса
    У меня есть некоторое количество разных Рубиконов. Ничего особенного. Неплохо но и не хорошо. Даже не уверен что у них кроме БГ есть чего-то хорошее для звука.
  9. #428
    BG просто делают на заводах Rubycon для Jelmax и ничего общего с BG обысные рубиконы не имеют...
  10. #429
    У них очень много отличных ПРОМЫШЛЕННЫХ (т.е. не фигни всякой "Фор Аудио") конденсаторов.
    БГ - исключение из "фигни", да и Рубикон их только предоставляет свои производственные мощности Джелмаксу, который совершенно левым образом их делает.
    ("левым" - потому что на БГ отсутствует общедоступная техническая документация).
  11. #430
    Jerusalem
    из чего резонно предположить - каждая партия БГ получается такая какая получается Это косвенно подтверждают противоречивые результаты промеров у разных людей в разное время.
  12. #431
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Мне кажется, что и все люди мериют тоже по разному. Вот например, такой параметр как ESR, как правильно измерять?
    Приборы для этих целей бывают разных типов и способ измерения может отличаться. Агеев рекомендовал через резистор 200-300 Ом (примерно так) на частотах 100кГц-1Мгц, но получаются слишком маленькие величины напряжений (мВ) на кондёре при таком способе. А величина ЕСР сильно зависит от приложенного напряжения к конденсатору. В общем, без чётких ТУ на проведение измерений, можно только сравнивать разные конденсаторы между собой за один замер (сел и перемерил все имеющиеся дома).
    Геннадий К.
  13. #432
    Да, одни меряют с поляризующим напряжением, другие - без него.
    Конечно, результат будет разным.
    Относительно просто абсорбцию мерить, в бытовых условиях.
    Кстати, у кого лишний Е7-22 по дешевке?
  14. #433
    Jerusalem
    Предназначенным для этого прибором. С компенсацией вносимой щупами погрешности.
    Условия измерения должны соответствовать тем которые приводил изготовитель. Обычно ESR нормируют для 100кГц, вот здесь значит и мерять. Но иногда в даташите указан импеданс вместо ESR, тоже не путать.
    Естественно что в разных местах промеры разные будут. Но, во-первых - нормируют макс.значение ESR, реально имеем меньше. Во-вторых, зависит также от состояния конда, сколько он пролежал.
    В третьих, главное, расхождения результатов не должны быть большими, проценты-десятки процентов, не более. В разы - это значит уже что-то не то. А видел разницу на порядок. В этом случае ориентиром мог бы быть даташит (речь о БГ) но его нет. Получается - польза от замеров нулевая. Разве что явный брак отсеять.
    Это всегда полезно, за один заход, особенно для составления пар.
  15. #434
    г.Рязань
    Просто это как? Зарядил номинальным напряжением, замкнул выводы на некоторое время, потом положил на стол, покурил немного и померил сколько напряжения появилось. Затем пересчитал, относительно ном. напряжения.
    Игорь, есть ли чёткие тех. услвия на данное измерение?
    Есть только Е7-11, старику лет 20, но ещё в силе.
    Добавлено через 4 минуты
    ESR - это эквивалентное последовательное сопротивление, а импеданс - это сопротивление на данной частоте. На ста килогерцах импеданс электролитов намного ниже, чем ЕСР, какой смысл знать импеданс?
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 26.01.2008 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  16. #435
    Зарядка - 3 минуты.
    Разряд - 5 сек.
    Накопление заряда - 3 минуты. По истечении - измерение напряжения высокоомным вольтметром.
    Полученное напряжение делим на напряжение первоначального заряда, и умножаем на 100%. Получаем коэф. абсорбции в процентах.
    По крайней мере так делаю я.
    Это один листик из справочника по эл. конд-м под ред. Четверткова и Смирнова.
    Можно выложить всю преамбулу, 38 страниц, 500 kB. Надо?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.01.2008 в 00:13.
  17. #436
    Зарядка - 3 минуты.
    Разряд - 5 сек.
    Конечно надо )
  18. #437
    Конечно надо
    Плиз!
  19. #438
    Спасибо большое
  20. #439
    г.Рязань
    ИГВИН
    Игорь, спасибо!
    Геннадий К.
  21. #440
    оттуда
    измерять полезно во всем доступном дипазоне частот.
    думаю.ты это имел ввиду..
    зная импеданс.можно оценить общее качество конденсатора.Зная только ESR-можно прикинуть максмимальные токи для данного экземпляра.но не общее качество кодера.Плохо что приборы приборы измеряющие Z-не так распространены.и стоят не совсем гуманно.
    Я думаю гораздо-гораздее знать тангенс угла потерь.
    .В нем уже учтена абсорбция.
