Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 362
Тема: Конструирование Hi-End усилителей на микросхемах типа TDA или LM
  1. #341
    По умолчанию Re: Конструирование Hi-End усилителей на микросхемах типа TDA или LM
    При желании с них наверное по киловатту снять можно
    Если на том же железе сделать силовик - то киловатт получится
    У меня в выходниках железо на 350Вт.
    (правда, на таком железе как у меня, и его трансы можно было бы вдвое меньше сделать).
  2. #342
    Предлагается к обсуждению конструкция LM3886+6Н23П:
    - буфер на 6н23п (ECC88) катодным повторителем.
    - слева посередине диоды, кондеры 22мкф и 33 мкф, стабилитроны - удвоитель и стабилизатор анодного напряжения лампы.
    - задержка включения на 10 сек (до прогрева лампы), путем использования цепи Mute (BC557 в правом верхнем углу).
    - накал - 7806 с балластным резистором.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 25.01.2008 в 21:35.
  3. #343
    Краснообск
    Эк ты как быстро из AD825 на 6Н23П переделал все...
  4. #344
    Gajdar, на макете лампа показала более интересное звучание, чем опамп, поэтому думаю надо эту тему получше разработать
  5. #345
    Теперь нужно убрать катодный повторитель и сделать ОК с межкаскадным трансом. Результат будет еще лучше.
  6. #346
    Yury Novikov, я не сомневаюсь, что Вы предлагаете лучшее решение, но для меня межкаскадный транс - это уже совсем другая сложность и цена конструкции, да и непонятно где его брать.
    А Вы пробовали/слушали вариант с КП, когда работали над своей конструкцией?
  7. #347
    Да, разные версии были, в т.ч. и с катодными повторителями и с дифкаскадами и пр.
  8. #348
    Ну и как себя показал КП по результатам прослушивания в сравнении с другими отвергнутыми вариантами? И какой вариант КП Вы пробовали?
    Все-таки КП обладает рядом неоспоримых достоинств:
    - Ку очень стабилен и практически не меняется при изменении параметров лампы со временем
    - входное сопротивление велико, а входная емкость мала
    - низкое выходное сопротивление
    - очень хорошие частотная, фазовая и переходная характеристики
    Кстати, тут применен не совсем традиционный КП, потому что катод "подперт" снизу отрицательным потенциалом, а сигнал снимается относительно средней точки двухполярного источника питания.
    Это очень существенно снижает Кг - практические замеры дают Кг порядка нескольких сотых процента при напряжении сигнала 0.2В RMS и порядка десятых долей при сигнале 0.8В RMS. И это при анодном напряжении всего 30В. При этом в спектре преобладает вторая гармоника.
  9. #349
    При всех этих достоинствах, он обладает неинтересным звучанием. Звук лампового КП мало отличается от транзисторного. В этом аспекте транзисторы удобнее. Меньше трудностей с конструкцией. Если уж делать на лампах, то делать надо нормально, избегая таких вещей как КП и СРПП. Можно сделать простой резистивный с ОК, с разделительным конденсатором, использовав лампу с малым Ri. 6н30п или 6с19п в таком включении будут нормально работать на инверт вход 3886.
  10. #350
    А мне СРПП нравится....
  11. #351
    Мне тоже нравится в некоторых применениях. Только звук у него немного не ламповый.
  12. #352
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    В соседней ветке: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14057
  13. #353
    Если вся ветка такой же бред, как первое сообщение, то мне туда не надо.
  14. #354
    Нет, это он намекает на мое сообщение в соседней ветке. Но не верно намекает. Там речь шла о ламповых _УМ_, а тут про УН. Это две большие разницы.
  15. #355
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Yury Novikov, Вы писали о "начале новой эры в конструировании полупроводниковых УМЗЧ высочайшего класса" ,но пока эти микрухи недоступны на массовом рынке.Как скоро можно расчитывать на изменение ситуации? И насколько сложным является изготовление УМЗЧ ,основаного на LME49810.
    заране благодарен
    Добавлено через 9 минут
    Yury Novikov, Вопрос снимаю,нашел
    Последний раз редактировалось bez_; 01.05.2008 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
  16. #356
    AudioKiller
    что Linn Klimax построен на TDA7293? А схемка где-нить была?
    Я говорил. Схемы у меня нет, я его живьем внутри рассматривал.
    ТДА7293, импульсный блок питания. Все сделано на высшем уровне
    А сколько микросхем? По одной, или куча впараллель?
  17. #357
    Я смотрел внутри Климакс Твин, если мне память не изменяет - там было по две в параллель.
    В Климакс Чакра говорят по 4 стоит, но я не видел.
  18. #358
    Тупой шнурковщик
    Audiomaniac
    А чего хотел добиться катодным повторителем, окраски ламповой?
  19. #359
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    Ну... очень подробнное анатомическое вскрытие Рауландовской схемотехники и конструкции - http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm .
    Блин, афигенный корпус!!! ХАчу, хачу,хачу!!!!
  20. #360
    Ташкент
    Кто слышаал его? Как звучок то?Я по такой схеме делал, толко с одной микросхемой на канал.
