Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Фрезер как сверлилка? перешла в выбор Прокстона
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Фрезер как сверлилка? перешла в выбор Прокстона
    пошел смотреть что есть из готовых оснований для сверлилки и глазом наткнулся на фрезер
    если вместо фрезы поставить сверло то что из этого получится ?
    обороты под 20т не нужны конечно, да и 750-1500вт наверное тоже
    но понизить не пороблема.
    Последний раз редактировалось petrov_kamensk; 21.01.2008 в 11:04.
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Re: Фрезер как сверлилка ?
    так понятно идея значит дуратская.
    плавно переходим к обсуждению Прокстона.
    PROXXON FBS 240/Е или МИКРОМОТ 50Е
    МИКРОМОТ 40. Отличается от 50E отсутсвием регулятора скорости. Регулятор скорости на 12в Проксонах работает только при питании от родных блоков питания и вероятно транформатор+диодный мост без конденсаторов.
    От аккумулятора или другого нормального блока питания регулятор не работает, обороты будут максимальными.
    Для плат неактуально, там чем выше скорость, тем лучше.
    А вес актуален. Если сверлить руками, то лучше вес минимальный.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Фрезер как сверлилка? перешла в выбор Прокстона
    Руками сверлить лучше не надо. Куча обломанных свёрел гарантированна. Приобрёл недавно такой стол http://www.proxxon.com.ru/proxxon_eq...t/FBS230_e.jaw, только с другой машинкой - PROXXON FBS 240/Е
    Плавная регулировка оборотов 5000-20000.
    Вещь! Для сверления плат самое то. Сверлит быстро и без заусенцев на фольге. Всё удовольствие 4000р.
    Каменск-Уральский
    МИКРОМОТ 40.
    чет у них там напутано в марках, это микромот 50.
    кстате уже поправили на сайте.
    28500 -микромот 50
    28510 - микромот 50 Е
    вот на такую станину смотрю 28606
    Каменск-Уральский
    PSV
    ну вот теперь я тодже обладатель Бормашина PROXXON FBS 240/Е с 5% скидкой обошлась в 2165 руб
    и еще вчера был пойман мелкоскоп будет переоборудоватся в сверлильную стойку.
    Irkutsk
    У меня батя себе на старости лет проксоновский токарный станок приобрел, иногда развлекается...и фрезерную насадку по металлу тоже и бор-машинку высокооборотистую, полезная штука, надо заметить. В общем неплохие девайсы, только дорогие, наши можно взять подешевле. Фрезером по дереву (Девалт ДВ621) я фрезерую отверстия под разъемы-спиконы для АС, сначало сверлю дрелью на 10 мм, а потом прохожу уже фрезой, отлично получается..
    PSV
    Поздравляю. Правильный выбор. Не мучайся с мелкоскопом, купи столик как у меня. Обошёлся в 1700р.
    А у меня теперь такая голубая мечта . Такой, или что то типа этого. http://www.jettools.ru/index.php?opt...156&Itemid=182
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    А у меня теперь такая голубая мечта . Такой, или что то типа этого. http://www.jettools.ru/index.php?opt...6&Item id=182
    Тоже хорошая штука, поддерживаю!
    Но у него немного не такой, а вот такой: сам станок PD-230/E http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=4248, а к нему фрезерное приспособление PF 230 http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=4337. Бормашина D-54518,..да еще есть электростамеска, хорошая весчь, можно ей деревянные ложки быстро изготавливать
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 25.01.2008 в 20:15.
    Харьков
    Вот недавно купил себе дремель за 30$ и минидрель за 15$. Дремель оказался не очень удобным. Привык сверлить так: сначала ставлю дрель на плату, а пототом включаю двигатель. Поэтому задумался как бы сделать что-то типа педали для включения.
ID:	26309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26310   Нажмите на изображение для увеличения.
    Каменск-Уральский
    мелкоскоп уже есть, уже помыт разобраз почищен и собран обратно.
    (хз сколько унего увеличение первый окуляр 7х, и барабан с 8х 40х, но не много пинов на CD диске не видно)
    короче осталось выточить держалку машинки и можно сверлить.
    до прокстоновсколй станины еще не скоро, машинка обошлась в стоимость по чеку + духи жене.
    Вам с микроскопом-донором явно повезло. ИМХО, потенциально эта станина жестче проксоновской. Люфтов, наверное, и без регулировки нет?
    Единственное, я бы подумал как вместо черной крутилки (если не ошибаюсь, это вертикальная подача) моторчик с редуктором приделать. И от него кнопку-педальку под стол.
    Удачи!
    Не самый удачный вариант. Жесткость конечно выше чем игрушечная стойка от проксона. Но подача идет столом а не движком. Очень неудобно, надо плату прижимать сильно, чтобы стояла как вкопаная.
    И подача при этом будет очень маленькая, это тоже минус. Выевел сверло, начал двигать плату - зацепил сверло и пополам сразу. Поэтому сверло надо выводить милиметров на 10, а это пара оборотов или больше.
    Да и плату 100*100 такой штукой не особо посверлишь.
    Лучше сразу делать нормальную стойку самостоятельно.
    Готовых вменяемых стоек под дрели/микродерли я не видел ни разу в жизни, один мусор и иногда еще и за приличные деньги.
    Добавлено через 9 минут
    http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=4287
    Там сливаем мануал на инглишие и изучаем сборочный чертеж со схемой.
    Игрушка оно совсем, только смотреть и никогда не включать. Оно даже звучать как настоящее не сможет.
    Последний раз редактировалось Openreel; 28.01.2008 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    У прокстоновской жёсткость вполне достаточная. Никаких люфтов нет. Качество изготовления очень высокое.
    Каменск-Уральский
    самая ласная из увиденных в инете вот такая но 150 уе в Буржуии.
    переход на ebay
    по поводу подачи, родной столик можно и убрать но он стоит жестко тк крепится к раме.
    про подачу.
    на фото первая блестящая ручка - точное перемещение 10 оборотов 1 -4 мм ( все на вскидку)
    черная большая - грубая подача 1 оборот 20-30 мм продьема.
    вот этим и буду пользоватся. (ее на фото нету только зубья рейки видны)
    там пенка в другом. самый жесткий хвост пользуется на точную подачу, а потом уже на него навешивается черновая подача.
    мне это лишнее, если хватит ума как из точной сделать черновую будет вобще хорошо.
ID:	26401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26402   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось petrov_kamensk; 28.01.2008 в 13:08.
    Возможно я был неправ. Конкретно этой в живую не видел, а по фотке с сайта совсем не понятно, за счет чего будет жесткость. А у тех похожих что видел в живую - все люфтило кошмарно. Если вас не затруднит, сделайте фотогафию механики.
    Добавлено через 18 минут
    переход на ebay
    Однако. И 20 кило чугуния. Проще купить сразу сверлильный станок.
    Для плат можно купить реечный пресс,
    он в пару раз дешевле стоит и весит меньше, места занимает меньше. правда не знаю как у них с радиальным люфтом.
    Как вариант - можно вообще подачу сделать заново.
    Все зависит от наличия готовых запчастей или возможности их изготовить.
    Я прикидывал на бумаге несколько вариантов стоек на "деталях из хозмага" но так и не получалось ничего простого дешевого.
    Пары рейка-шестеренка можно выковырять из дохлых ксероксов, но там большой диаметр шестернки, порядка 30мм.
    Еще вариант - можно взять ленточный привод головки из 5** дисковода.
    А так это решено в CNC сверлике 70ых
    http://openreel.narod.ru/admap/index.htm
    Последний раз редактировалось Openreel; 29.01.2008 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Каменск-Уральский
    первая фото рейка точной подачи, в отверстие снизу упирается игла точной подачи.
    вторая - станина со снятым механизмом подачи точной.
    третья - станина с рейкой.
    впринципе зубчатые рейки есть есть и колеса дня них. так что на первую рейку можно прикрутить приводую зубчатую (новую) а вторую рейку с родной грубой подачей убрать вовсе.
ID:	26506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26507   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Кто нибудь пользовался штукой от Dremel Workstation Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DREMEL Workstation.jpg
ID:	91049 , сегодня повертел в магазине руками , добротненько сделана , но имхо легковата , может кто пользовал , можно ли её приспособить под простую дрель ?!?
    Частый гость Аватар для vadeg
    Она только под Дремель. На самом деле пластик пластиком. Есть опыт использования. В ней даже родной Дремель ведет при сверлении ПП.
    Для дрели лучше всего это http://www.sapphire.ru/vcd-541-1-1829/goodsinfo.html
    ЛукаЦарство
    По вашей ссылке не попал , а фото выложить можете !? Может опыт пользования имеится , хочу купить что-нибудь приличное без люфта !?
    Действительно почему-то не работает ссылка. Фото внизу. Вот тут еще отзывы, сам не пользовался, но планирую купить. Судя по описанию эта станина + неударная дрель будет лучше чем зубочистка Дремель с его пластиковым посадочным местом.
    Добавлено: Называется SKRAB 96203
