Страница 9 из 21 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 417
Тема: Делаю новые АС
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Делаю новые АС
    И решил рассказывать об этом по мере рабты.
    Сейчас написал обоснование выбора.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
    На днях напишу про конструирование и сборку, а так же про рассчет фильтров с помощью симулятора электронных схем.
  2. #161
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Делаю новые АС
    Направленность - антоним широте излучения. С направленностью борются. У 10ГИ1 область излучения - две больших вертикальных полоски, достаточно широко разнесенных друг от друга. В вертикальной плоскости на 30 градусов их вообще не слышно. В горизонтальной образуется диффракционная картина от которой дух захватывает
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    да.
    но тогда что хорошего в
    Область излучения у Фостекса раза в три меньше
    значит Фокстер более направлен?
  4. #163
    Мимо проходил
    Нет, направленность у Фостекса ниже. Они шире излучают и не надо сидеть строго против оси динамика.
  5. #164
    Калининград
    Катушка расчитана. Большая. Провод сечением 6-8мм^2. В принципе, уже есть. Но каракас слабоват для него
    А как расчитывал такую катушку, вот попрововал в калькуляторе, получается 47 кг весит
  6. #165
    мифолог Аватар для anli
    Костя писал про квадратные 6 миллиметров (про сечение), а не про диаметр провода
  7. #166
    Ярославль
    Костя Мусатов,
    интересная терминология.
  8. #167
    Калининград
    Да, ошибся чуток Но провод диаметром 3 мм имеет сечение 7кв.мм, получается все равно 9 кг, неслабо
  9. #168
    Мимо проходил
    Терминология из физики и антенного хозяйства. Направленность антенны понимают все. Между направленностью антенны и динамика нет принципиальной разницы. Хотя одна излучает поперечные волны, а другой продольные.
    Да, а провода действительно около 7-9кг выходит.
    Кто хочет поприкалываться. У меня на сайте новость про ламповый проект. Новую ветку не создаю, рано еще.
  10. #169
    svolkovoy
    когда уже будут результаты?
  11. #170
    Мимо проходил
    Пока загвоздка в индуктивностях. Маленькие намотал бы сам или купил, а такие сам не потяну, обещают помочь.
    А ни кто не обратил внимания на новый ламповый проект..
  12. #171
    Прямо маяк, а не усилитель
    Последний раз редактировалось MaxMan; 23.02.2005 в 00:35.
  13. #172
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По блоку питания хотелось бы узнать поподробнее... большой такой...(схемка какая?)
  14. #173
    Мимо проходил
    Поскольку проект коммерческий, то схему раздавать не будем. А вот комментарии да. Пока есть предварительная схема, она может измениться по результатам испытаний. Схема трехкаскадная. Анодное выпрямление кенотронами. Фильтры с дросселями.
    При снятых нижних панелях он мне дал ассоциацию с БигБеном. Про маяк не подумалось
  15. #174
    Как только лампа засветит сам поймёшь
  16. #175
    Чем обусловлено применение кенотронов в "аноде"?
  17. #176
    svolkovoy
    я думаю потому что на такую напругу шиток нет, а шимное питание делать не хоцца вот и кенотроны еще можно применить.
  18. #177
    Мимо проходил
    Кены из-за мягких характеристик дают меньше помех. А на таких напряжениях потери напряжения на них мало влияют на КПД. Еще использованы кены с большим временем разогрева катода, от чего автоматом получается задержка появления анодного.
  19. #178
    Мимо проходил
    Два события подвинули меня на продолжение работ. Первое появление ВЧ динамиков, второе - нашел в загашниках пару индуктивностей в 1.7мГн.
    Тут-то и началась засада. С новой индуктивностью стыковка на НЧ/СЧ получается на 800Гц и стыкуются они плохо, горбы с ямами не вычитаются, а суммируются. Так и сяк - не идет. Да еще фаза набегает приличная. Думаю, а почему бы не попробовать первый порядок. Ведь все динамики у меня имеют хороший запас по АЧХ во все стороны, значит при плавных спадах не ожидается чего-то нехорошего. И не зря. Получилось, в итоге, так. Все динамики параллельно и в одной вазе. Последовательно с НЧ только 1.7мГн, с СЧ 22мкФ и 0.16мГн, да еще делитель 4.3 Ома на 20 Ом, с ВЧ последовательно 2.2мкФ. Частоты раздела получились 900Гц и 9кГц. Фазовая характеристика - загляденье. АЧХ выровнял до +-2дБ.
    Но это все приборы. Теперь прослушивание. Да, первый порядок это песня. Звуковая картина разгладилась, локализация... Если можно, то делайте первый порядок. Были чужые такие мнения, но теперь сам убедился.
  20. #179
    Костя Мусатов, вокал мужской погоняй, и бас внимательно отслушай, 1,7 это мало для раздела даже на 900 Гц, там надо от 2 до 4, в общем слушай, первые впечетления всегда очень положительны, критическое отношение возникнет позже
  21. #180
    Мимо проходил
    Максим, я полностью с тобой согласен. Средне нижний регистр уступает по чистоте остальным, но это временно. Зато остальные уже начинают набирать сок.
    С первым порядком счет простой. F= R / (2 Pi L), подставляем 1,7мГн и 8Ом и получаем 750Гц. Реально импеданс выше, вот и получается 900Гц. Следущий СЧ c емкостью, F = 1 / (R C 2 Pi), с 22мкФ и 8Ом получаю те же 900Гц. Измерения это подтверждают.
