Страница 79 из 317 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1561
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Кто пользовался поскажите
    Он леченный, и без помогалки. Работает без проблем.
  3. #1562
    УКРАИНА
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    У меня возник вопрос: можно ли в этой схеме https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=71
    вместо IR2151 применить IR2153
    можно. ..2153 - является более новой чем 2151 и насколько мне память не изменяет полностью является аналогом
  4. #1563
    Это правда, есть еще вариант IR2155, более поздняя версия этой микрухи...
    И главное - если написано краской - есть БОЛЬШОЙ шанс, что выкинишь деньги - верхнее плечо не работает, транзисторы разрывает на раз-два...
  5. #1564
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Спасибо понял
    Не у меня лазерная маркировка
  6. #1565
    Накидал тут две платки, хочу себе ПН для усила сделать, схемка из http://sound.westhost.com/project89.htm, та что попроще, только питание микрухи взял из верхней схемы, Подскажите какой вариант предпочтительней: на четырёх ИРФ1010, или на двух ИРФ3205(+кондеров там поболее) или если СГшка потянет всётаки 4хИРФ3205? Вообще плата нормально рназведена, или чёнить исправить?
ID:	25833   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1566
    вот старая из P-Spice даёт ошибку missing "}"
    Знак = нужно передвинуть за эту скобку. Однако, в этой модельке, ИМХО, есть еще отличия от того, что "понимает" MC. Зато модельки UC384XB из папки EXTRA, которая лежит в SwCAD III, замечательно импортируются и работают.
  8. #1567
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    bogstas, тут уже была вариация на эту тему.
    поищите по sg.pdf или тип того .
  9. #1568
    Краснодар
    вот мой последний вариант ПН по схеме королькова со стаблизацией...
    ШИМ на отдельной плате(вставляется в основную плату путём перемычек)
    снизу платы перемычки-это провода...пришлось сделать так,т.к. печатка односторонняя
    Краснодар
    ну критика будет?
  11. #1570
    оо да да, спасибо вам гир ещё раз, как я уже сообщал вам в привате 5 дней назад, поставил МС9 с вашей ссылки и всё ок. Хотя блажь это скорее, чем необходимость была, как я и говорил, поскольку на реальном макете я всё это уточню за 10 минут.
    Последний раз редактировалось IVX; 15.01.2008 в 23:44.
  12. #1571
    RUS
    m01971,
    а где собственно на схеме королькова стабилизация ? (я надеюсь мы про схему автоПН на sg3525 говорим) .
    P.S> задумка неплоха. только сказавши А надо и Б тоже говорить. переползать на более мощные полевики(3207 а то и 2804S, чтобы их всего 2 осталось, да в смт исполнении, да закидывать их на bоттом сторону платы. с шоттками выпрямителей тож самое , трансик развернуть на 90 градусов, дроссель опять таки по входу где... перекраивать вообщем всю "материнскую" плату почитав на блюзмобиле обзор автоусей да посмотрев там на картинки.
  13. #1572
    Краснодар
    ditter, а про транзисторы подробнее...в SMD исполнении?они же греться будут?или?
    если честно,то делаю под то,что имеется...Ш-обр транс от Эпкоса тоже имеется уже ,а вот на счёт транзисторов мона подумать
    вот схема,только транзисторы будут другие
    • Тип файла: pdf 200.pdf (75.5 Кб, Просмотров: 502)
  14. #1573
    Краснодар
    у последнего сопротивление 1,6мОм!!!нифигасе
    это же он греться почти не будет!и току там 160А!!это если с 1-й пары 3205 можно снять 400вт,то с этой можно снять и все 500вт,да ещё и без радиаторов!правда цена 116р но оно того стоит!!!
  15. #1574
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Не забываем про нагрев во время переключения
  16. #1575
    RUS
    m01971, аха, увидел стабилизацию
    тут в соседней теме корольков и другие как раз высчитывали сколько будет рассеиваться. единственно боюсь придется драйвер ставить чтоб что нить типа 2804S продавить.
    а вариантов компоновки автоПН на основе суб-модуля задающего куча.
    единственно надо не забывать про защиту от перегрева. с учетом этого тл494 перспективнее на мой взгляд. у нее 2 компаратора. ну или может я еще просто с 3525 до конца не разобрался.
    я бы опоясывал транс П-образной или О-образной (разорванной) полосой медной высотой с транс . вот ее как радиатор драйвера и полумоста и диодов выхлопа.
    или всеж смт переносить на обратную сторону платы и смазав лицевую сторону корпуса термопастой прижать к корпусу . высоты там почти 5мм, а напряжение у нас до 20В.
    прикладую научно-популярную картинку с блюзмобиля. по их мнению так надо разводить (упрощаем до 2-х транзисторов)
    Последний раз редактировалось ditter; 16.01.2008 в 22:54. Причина: .
  17. #1576
    Краснодар
    где в соседней ветке?покажи плиз!
    Добавлено через 1 час 7 минут
    а 3525 не продавит по 1 в плечё данного транзистора?хм...ну мона 2-х тактный повторитель поставить на чём-нить...
    а схемка с блюзмобиля мне знакома...можно смело заливать минус слева,вот только опять придётся с ЗГ до полевиков всё тянуть проводочками ну да ладно...попробую попозже нарисавть чё-нить...
    Последний раз редактировалось m01971; 16.01.2008 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1577
    имхо, там и не предполагалась стабилизация, иначе на кой чёрт там зенер? Может быть это должно быдло быть ограничением при перенапряжениях и просто неправильно просчитан делитель? Учитывая что ref=5V и выход около того, получается около 47в "стабилизация". Зачем до дросселей 1мкф электролиты, чтоб в миг опухли?
  19. #1578
    RUS
    ну там не только 1мкф. там все емкости на 16В и даж на выхлопе "зазор" в напруге всего 3В. совсем непонятно что там с землями намучено. делители компаратора "опираются" на землю выхода приэтом сама 3525 сидит на земле входа, что компаратор там насравнивает,
    или спать уже пора идти ...
    ладно, худо бедно работает судя по отзывам.
    я всеж больше на 494 засматриваюсь. нету у нее 0,5А тока выхлопа, софтстарта и может быть еще чего нить, но гибкости внутрях на мой взгляд поболее.
  20. #1579
    есть у 494 софтстарт, бог с вами, хотя зачем вам эти гибкости в караудио усиле? Двойная цена для SG тоже не проблема для DIY -10руб, думаю, не жалко никому тут, зато драйвер готовый, кстати кому не жаль 1.5уе, делайте на UCC3808 или подобных, есть 1.5А выход в so8.
    Последний раз редактировалось IVX; 17.01.2008 в 01:29.
  21. #1580
    RUS
    по порядку
    1) софтстарт в 494 навесной в 3525 он встроенный
    2) UCC3808 вроде как токовая. у токовых схем по литературе юнитрода плюсов много но если меня англицкий не подводит то они любят постоянный потребляемый ток, чего в караудио не наблюдаецца.
