Страница 127 из 741 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2521
    г. Пенза
    Чувак, поставь обычный линейный стабилизатор с силового плюса, типа вроде 7815, драйвер по идее оч. немного потребляет.
    Много, например, драйвер IR2010, транзисторы irfb38n20D, 200кГц, стабилизатор 7815 напряжение 20В. Кренка, уже очень горячая.
    Он имел в виду питать с земли на минус, то есть 50...90В.
  2. #2522
    ну да с земли на минус или с плюса на минус
    вот DC-DC получается 2 на 3 см маленький 4-5вт по питанию вроде электролиты керамика да и мощность не большая помех не должно давать на питание силовое
  3. #2523
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Алижан, имхо помехи по силовому ср..ть будут несоизмеримо больше по сравнению со вспомогательным dc-dc.
    Не проще (дешевле) ли было бы поставить источник дежурных напряжений (50гц транс).
  4. #2524
    фи....
  5. #2525
    вологодская область
    чем транзистор высоковольтный с диодом и сопротивлением не устраивает . резук со стабилитроном мощным . дс пеобр хорош для ибп 220волт.
  6. #2526
    г. Пенза
    Дык там тепла 13Вт будет. 90В*0.15А, больше чем на ключах.
  7. #2527
    Кыштым
    [IMG]C:\Мои документы\Мои рисунки\d неиз.jpg[/IMG]
    схему эту скачал.а обсуждение не могу найти.ктонить эксперементировал с D классом,совмещенным с преобразователем?
    Добавлено через 5 минут
    извиняюсь,не могу вставить рисунок,но пытаюсь
    Последний раз редактировалось Lex2; 16.01.2008 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2528
    Кыштым
    схема с этого форума
  9. #2529
    Цитата Сообщение от Алижан Посмотреть сообщение
    Например на основе LinkSwich понижающий DC-DC, за основу эту схему.
    Легко. Мы сейчас используем Viper12 - оно дешевле.
    Раньше филипсовский StartPlug (TEA1521T) использовали.
    На драйвера много не нужно 4вт хватит вполне
    Да куда там столько?!
  10. #2530
    вологодская область
    там на выходе железо оно на низкую частоту
  11. #2531
    Кыштым
    железо на частоту большую.ферит наверно
    хочу схему эту попытать поэксперементировать
    стоит?
  12. #2532
    г. Пенза
    стоит?
    Транс большой, будет, ведь через него пойдёт НЧ.
  13. #2533
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    korolkov24, все хотел спросить усь на irs20955 так и не пошел ?
  14. #2534
    у меня пошёл вполне сносно, у бендера тоже нет проблем.
  15. #2535
    RUS
    IVX, Иван а схема как в букваре или с упощениями ? у
    korolkov24, довольно компактно все на картинке было
  16. #2536
    не понял я что-то, в каком букваре? UcD_like топология 2го порядка, около 36дб луп гейн, точность переключения ниже, чем у дискретного UcD400 hypex раза в 1.2-1.4 и дороже себестоимость в несколько раз.
  17. #2537
    г. Пенза
    Вопрос к IVX и Bender!
    IRS20955
    Нет ли сбоев при глубоком ограничении, как на этом рисунке, если такой эффект наблюдался, в чём была причина?
    http://forum.cxem.net/index.php?act=...=post&id=13491
    Эффект у меня наблюдался при напряжении питания более +-60В.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 20.01.2008 в 09:51.
  18. #2538
    Харьков
    Ура! сделал свой первый усь в классе д -Королькова на ирф2104 - заработал почти сразу. Сравнил с Холтоном - звук какой-то жестковатый, серединный что-ли.Сильно хлопают динамики при включении-выключении, не спасает система на реле. Хотя БП были разные и полевики я поставил ирф640. Кто сделал этот усилитель - поделитесь впечатлениями!
    Последний раз редактировалось Operator; 20.01.2008 в 03:54.
  19. #2539
    г. Пенза
    Попробуй соединить выход с динамиком, минуя реле. Если к входу подключен предварительный усилитель, его тоже отключи и проверь, будут ли хлопки при включении.
  20. #2540
    Харьков
    К сожалению сейчас проверить не смогу- при подключении другого более мощного трансформатора(на котором раньше был усилок Холтона), на скорую руку неправильно подпаял силовые обмотки - результат - кристал ир2104 отстрелил верхнюю часть корпуса потом сгорел предохранитель на плате и наверняка полевики, но еще не проверил- руки опустились...
    На счет хлопков - по моему я подключал динамик и до реле т.е. до контактов,убирал резистор паралельный контактам- результат тот-же(у 15 ватного динамика при хлопке оторвалась катушка от центрирующей шайбы и выскочила из зазора) .
    А может это быть из-за того что выходники не родные, а ИРФ640?
    Сигнал подавал от радиоприемника сразу через 0,47 мкф на вход ЛМ311, хлопки были и когда радиоприемник был отключен...
    А схема на ир2010 в этом отношении получше? Не могли-бы дать печатку в спринт-лайоуте на нее?
    Последний раз редактировалось Operator; 21.01.2008 в 06:29.
