Страница 14 из 28 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #261
    Германия
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Лучше слушать усилитель до ограничения
    Это тож вечная тема - пик фактор белого шума 3, для музыки скажем 10.
    Какой мощности должен быть усилок, чтобы при типовых боксах 85-88 дБ/1м/1Вт и новогоднем веселье обеспечить давление, не заходя в клиппинг?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    На новогоднем веселье помоему будет без разницы какой там клипинг
    Истина где-то там...
  4. #263
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а если увеличить резистор в цепи ооос , как это повлияет на звук?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #264
    London UK
    Увеличится усиление, с ним и искажения, увеличится частота среза по НЧ. Более критичной станет разводка.
    Алексей
  6. #265
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Во-первых всех с наступающим Новым годом по старому стилю! Во-вторых, лично от себя (и не только) поздравляю Алексея Никитина, который встречает Новый год, физически находясь за рубежом, но душой, сердцем и делами здесь с нами! Всех Вам благ и успехов! И ещё, в Новом году мы ждём, от Вас, новых шедевров!
    Ваш ВК довольно устойчив к самовозбуждениям, насколько возможно, не сильно усложняя, построить без ОС-ную схему (исключая лампы), тем самым придать звучанию иной характер?
    P.S. SORRY for OFF!
    I wish you a Happy New Year and hope to see you all again!!
    BEST REGARDS,
    Melhior
    Последний раз редактировалось Melhior; 13.01.2008 в 17:43.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  7. #266
    London UK
    Спасибо за поздравления! Всех читающих также с наступающим старым Новым Годом.
    Вполне возможно и было сделано неоднократно. В оригинальной схеме 4330 можно просто взять ООС с выхода УН, оставив ВК вне петли. Повысятся требования к БП, разумеется.
    Алексей
  8. #267
    Литва, Каунас
    Алексей, а IRL540N в паре с IRF9610 тут подойдут? (Ни фига я в этих полевых не рублю ...)
  9. #268
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Специально чтобы не повторяться, был сделан FAQ.
    В частности о заменах.
    Оригиналы, кстати, лучше.
  10. #269
    Литва, Каунас
    Ага... Вот чтоб я ещё знал отличия IRL540N от IRL540 ... Ну, "logic level" вижу, сопротивление сток-исток чуть меньше вижу, Vgs чуть больше - вижу, мощность чуть меньше - тоже вижу ... А на что ещё смотреть?
  11. #270
    Барнаул
    Ciss Input Capacitance чем меньше, тем лучше
    Gfs Forward Transconductance чем больше, тем лучше
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.01.2008 в 21:19.
  12. #271
    Барнаул
    Вот нашел в "Промэлектронике", ещё один вариант замены ZVP3310 - VP2106N3
    Что скажете плохого, кроме того, что у него BVdss=-60V (маловата будет). Зато крутизна в три раза больше а входная емкость даже меньше!!!
    PS Блин опять ведь HIEND получится
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.01.2008 в 12:51.
  13. #272
    Германия
    VP2110 - есть и стовольтовые
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #273
    Барнаул
    правильно 2110 - 100V
    2106 - 60V
  15. #274
    London UK
    У них низкое напряжение отсечки, для этой схемы не подойдут, увы.
    Алексей
  16. #275
    Барнаул
    Алексей
    я канечно извиняюсь
    у обоих Gate Threshold Voltage -1.5V - -3.5V
  17. #276
    London UK
    Я посмотрел графики - при том, что крутизна у этих транзисторов заметно выше, согласно типовым кривым они начинают открываться почти на вольт раньше. Разумеется, можно попробовать, но есть впечатление, что особо хорошо не будет. Лучше уж IRF9510/9610, хотя бы в качестве второго транзистора.
    Алексей
  18. #277
    Барнаул
    Алексей
    Во как Действительно ... Даже у irf9610 при напряжении на затворе
    4В, ток стока около 50mA, как и у zvp3310, хотя крутизна больше, чем zvp3310 на порядок
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.06.2010 в 17:55.
  19. #278
    Закончил вчера усь с модифицированным выходом. За основу взял плату от комрада ULISа (спасибо большое!) https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1124, сблизил выходные транзисторы, Q9 между ними, добавил irf9610 в драйвер. Применена защита от Алекса Никитина (отличнейшая вещь!) Есть дистанционная регулировка громкости по радиоканалу 433,92 МГц. Кому интересно смотрите что вышло
    Есть печати всех плат в спринте кроме драйвера шагового движка (на макетке оставил)
ID:	26206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26210   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #279
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Знатно и почетно! Респект.
    ЗЫ: Шнурки колоночные самодельные?
    Все познаётся в сравнении.
  21. #280
    Новичок Аватар для gheorge
    Для нового варианта схемы "достаточно" может оказаться даже 35 мА (такой ток покоя у 4330мк2). Переход в класс А очень заманчив, поскольк возможно получить отличную линейность даже без общей ООС, оставляя свободу выбора для УН и делая усилитель стабильным практически на любую нагрузку. Я сейчас начал работу над законченной конструкцией усилителя, включая печатные платы, специально для повторения. Через некоторое время первая информация появится на моём сайте под общим названием "KORA Project" . Предположительно это будет 20 Вт в классе А или 40 в классе АВ на 8 Ом, с возможностью различных вариантов подключения УН и ООС.
    Но при переходе в класс А надо по-другому настраивать усилитель и по-другому организовывать питание.
    Алексей
    Добрый день Алексей!
    Давно хочу повторить гибридник на: 6Н3П + приведенный здесь оконечный каскад (ОК), разработал печатную плату ОК (приложил), но прочитав это сообщение задумался над применением ОК в классе А. Приложенная схема без посл изм, а печ плата уже изменена (формат .lay не вставляется).
    Понимаю, что это будет модифицированная схема как оконечного каскада, так и БП к нему, поэтому хотел узнать как продвигается у Вас "KORA Project" и если можете привести схему ОК для класса А и БП к нему, а печ плату попытаюсь модифицировать сам.
    Уважаемые мэтры ламповики говорят, что гибриды звучат хуже, чем усилители только на лампах, поэтому хочеться повторить гибрид с новой схемой ОК в классе А и сравнить ее звучание с высококачественным триодным (пентодным) SE-ламповиком .
    С ув., Георгий.
ID:	26216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Follower Creek.jpg
    Последний раз редактировалось gheorge; 24.01.2008 в 11:20.
