Страница 55 из 510 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #1081
    Питер
    По умолчанию Re: О проводочках
    Сергей, мой знакомый работает с имп. (немецким) литцендратом.
    Так вот он его лудит просто в паяльной ванне.
    Лак при высокой температуре просто разрушается...
  2. #1082
    Цитата Сообщение от Normann Посмотреть сообщение
    Стоит попробовать снять дихлорэтаном.
    Дихрорэтаном вряд ли...Обычно в качестве лаков применяются полимерные материалы, которые полимеризуются (поликонденсируются, если быть точным) необратимо, т.е. их уже не растворить, как нитроцеллюлозный лак в ацетоне. Однако, стоит попробовать как органические растворители, типа диметилформамида (ДМФА, неядовит, смешивается с водой), так и растворы щёлочи, возможно - с нагревом. В них может набухнуть, всё зависит от конкретного лака.
    Ветеран броуновского движения
  3. #1083
    Валдай, Москва
    Андрей, тот, что использую я (с тёмным, почти чёрным лаком) в старом ЛЭШО и дремучих немецких литцах не очень разрушается температурой. Пробовал отжигать зажигалкой - не лудится. Пробовал также нагревать с последующим погружением в ацетон - бесполезно. Помогает только механическая очистка.
  4. #1084
    Питер
    Даже не представляю к примеру 1000 жил 0,07 очистить механически.
    Это то, что использует мой знакомый.
    Может температуры зажигалки маловато, попробуй газовый паяльник....
  5. #1085
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Спасибо, посмотрел ссылку, попробую. Кабель на вид красивый, чистый, правда, по нему лет пять не звук бегал
    Главное, что он все эти годы был в работе.
    Добавлено через 10 минут
    Вот, что пишет VDH на своём сайте о MCS-1000:
    High quality applications:
    Four lengths of MCS - 1000 carefully twisted together (with clockwise conductor wiring +-+- = starquad) will give you one of the best interconnects ever made.
    Adding some more lengths in parallel will give you a smashing speaker- line with a smoothness you never heard before: extremely detailed and spacious without any aggressivity.
    Вот это и настораживает!
    Признаться, непонятно, что Вас настораживает в этом описании.
    Последний раз редактировалось AMUR; 14.01.2008 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1086
    Валдай, Москва
    Есть у меня горелка, жилки либо просто сгорают, либо не прокаливаются. Ну да ладно, нужно удалять химическим способом, это более правильно, да и проще.
    Добавлено через 4 минуты
    Настораживает это: smoothness you never heard before. Я её услышал, но на мой вкус - искусственно и недосказанно. Тем не менее буду экспериментировать снова. Быть может я заблуждаюсь.
    Последний раз редактировалось Normann; 14.01.2008 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1087
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Не верю, что нельзя подобрать реагент - растворитель, чтоб снять лак.
    Можно, Воробьёв обещал поделиться секретом жидкости для снятия лака.
    И, таки, поделился.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 31.10.2008 в 10:29. Причина: Добавил ссылку, чтоб легче искать было.
  8. #1088
    Валдай, Москва
    Остаётся только подождать...
  9. #1089
    Беларусь, Минск
    И я это услышал, но искуственности в этом не нашел. В любом случае это дело личного восприятия, кроме этого мы все же говорим о результатах полученных на различных проводниках и в различных трактах. В любом случае можно попытаться улучшить моножилу от VdH, как мы уже обсуждали выше, тут только вопрос желания и времени.
    Думаю, что в любом случае оно будет затрачено не напрасно, т.к. появится ясность продолжать поиски в этом направлении или нет.
  10. #1090
    Валдай, Москва
    Вчера вечером занимался кабелем: подготовил 8 одинаковых по длине жил, снял изоляцию (губкой для мытья посуды, предварительно надрезав), затянул их в х/б "чулок", сплёл жгутик (звездой), припаял наконечники. Послушать удалось примерно два с половиной часа. Впечатления пока следующие: Характер звучания остался прежним, но появился несколько навязчивый акцент в нижней части НЧ (очень заметно на нижних струнах контрабаса, большом барабане и бочке, литавры - резиновые). Вокал как и был ранее "на высоте", струнные и духовые без заметных замечаний. Завал и смягчение (довольно сильное, значительно сильнее, чем у First и Second) осталось. На симфонической музыке явно не хватает "воздуха", "зала". Атака на ударных очень активная, но по ощущения сильно затянутая (требуется время на замах ), ощущение, что нарастает медленно, щипка струны контрабаса абсолютно нет.
    Итог: кардинальных изменений не произошло по сравнению с предыдущим экспериментом, следующий этап - криогенная обработка.
  11. #1091
    снял изоляцию
    При этой процедуре важно не растянуть провод.
    Даже чуть-чуть растянутый, звучит заметно хуже.
    Тепловая обработка (отпуск после +150 градусов) почти снимает этот эффект (дефект ).
  12. #1092
    Валдай, Москва
    Я старался делать очень аккуратно, изоляцию снимал по кусочкам, провод не изгибал и не напрягал (во всяком случае старался).
  13. #1093
    Беларусь, Минск
    А зачем Вы их сплетали, ведь именно при плетении в таких довольно толстых моножилах и возникают внутренние напряжения металла, что ощутитимо именно в потере "воздуха". И не совсем понятно какое расстояние между жилами получилось при плетении. В идеале должно быть не менее 4х диаметров проводника без учета толщины проводника иначе будет сказываться эффект близости.
    C другой стороны общий характер обусловленный конкретным проводником остается и это можно уже скомпенсировать в какойто степени лишь очень тщательным подбором геометрии (точнее расстояний и взаимного расположения между проводниками) и дополнительными диэлектрическими материалами.
    Дальше остаются еще разъемы и припой. Понимаю, что говорить легче, чем делать, но все же очень полезно обзавестись комплектом разъемов Бюллет Плаг от Эйхмана, т.к. в них практически нечему вмешиваться в передаваемый сигнал. Тот же WBT очень удобен при пайке массивных разъемов (цанговых в основном) ввиду легкоплавкости, но может немного "мутить" звук.
    По большому счету ей можно подвергнуть сделанный кабель и оценить изменения, единственно, что непонятно, как отреагирует на такое охлаждение диэлектрическая вставка в разъеме.
  14. #1094
    Валдай, Москва
    Их нет, я писал об этом ранее, удалены.
    Сплетаю без перегибов (радиус ~5см). Изначально у меня не было необходимости использовать антифазную линию, я не вижу (не слышу) её преимуществ по сравнению с широкораставленными проводниками. Плетение звездой ( кстати по VDH) использую давно и во многих интерконнектах. В данном варианте получается около пяти миллиметров между одноимёнными проводниками, а пересекаются они под углом 60...70 град. Ещё раз повторюсь, в данном случае дело не в геометрии, хочу понять годность проводника для использования в своей системе. Пока без просветов.
    Проблемы сгородить антифазную линию нет, использовать для этого могу крестики из дерев. спичек, но пока геометрией заниматься смысла не вижу, т.к. пока проводник звучит неприемлемо для меня.
  15. #1095
    Беларусь, Минск
    Теперь понятнее стало, как выглядит кабель. Действительно, вопросы в основном к проводнику, может быть к разъемам, но как понимаю и Вы и раньше их использовали. Не совсем понятно правда, как в них фиксируется центральный пин относительно гильзы разъема, раз Вы говорите, что диэлектрик в этом месте удален.
    Мне как и Вам неочевидны преимушества геометрии Starquad, кроме повышенной помехоустойчивости, но при этом мы получаем очень большие проблемы с гибкостью кабеля, которые решаются только с переходом на спиральные модификации.
    В любом случае, становится понятным, что дальше чтото сделать с этими проводниками можно лишь подвергнув их дополнительной обработке.
  16. #1096
    Валдай, Москва
    Я коммутирую его очень аккуратно, пин держится и утапливается в разъём благодаря жёсткости припаяной к нему жилы, естественно можно проконтролировать процесс визуально. Включается же один раз, можно немного и извратиться.
  17. #1097
    Беларусь, Минск
    Я только подозревал это, но хотелось удостовериться.
  18. #1098
    Валдай, Москва
    У используемых Фурутеков пин разрезной, входит в гнездо легко и контакт не плохой.
  19. #1099
    Беларусь, Минск
    Не спорю, что конструктивно Фурики сделаны очень продумано и качественно. Меня правда насторожило, что практически все их RCA разъемы, бананы, лопатки начального и среднего уровня вызывают некую деградацию звука, а вот сетевые разъемы очень понравились.
  20. #1100
    Валдай, Москва
    Конечно в идеале стоит обходиться вообще без разъёмов (что я и сделаю, когда найду СВОЁ). В АС у меня уже остался только один контакт (без него никак, хотя если подумать, то можно и его...)
    В любом случае жизнь продолжается!!! "Шаловливые ручки" не знают покоя.
    Добавлено через 5 минут
    Во мне постоянно вертится мысль поработать с углеродом. Это не выходит из головы после пользования "Третим" от ВДХ (на работе). Он мне очень нравится, но цена не даёт мне шанса.
    Последний раз редактировалось Normann; 15.01.2008 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
