Страница 63 из 232 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1241
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Вложение 25746
    Разве что вот так и все кондеры по 1000 на 35 - но это по-моему сюр
    Так скоро до материнских плат доразводимся...
    Это помоему и имел ввиду Леонид. Да на 1000x35 это даже лучше.
    Ну на материнских платах местами почти такие же проблемы
    Добавлено через 1 минуту
    Банки-то на 10000 без шунтирования мелкими электролитами плохо звучат.
    Тут кроме слуховых есть и чисто обьективное преимущество, а именно импеданс на 5-100кГц
    Только 5000uF совсем мало, надо продолжить гирлянду во второй ряд, 10000uF хотя-бы набрать
    Добавлено через 2 минуты
    Может плюсовые конденсаторы развернуть на 90 градусов и сдвинуть слегка вверх, чтобы земляные выводы были поближе к тем что на минусе.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2008 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #1242
    Nick,
    Или влепить кондеры побольше
  4. #1243
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ещё б скруглить дорожки в питании и добавить возможность модификации под Ку = 3 (можно и для обычного использовать)... Помоему очень неплохо смотрится (себе что-ли такой сделать ).
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2008 в 07:04.
  5. #1244
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Большим банкам место в БП.А возле УНЧ-шунты относительно небольшого номинала.
    у меня RC фильтр, в БП 22000u r=0.15 и на плате ВК 19700u
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Вы знаете ещё очень зависит в каком месте ставить плёнку. Чем дальше (играет роль 1-2см) от конденсаторов тем больше вероятность получить звон. Имеет смысл ставить прямо на выводы LM3886 (или ВК) между + и - питания, с последовательно соединённым резистором 0.5-0.1ом.
    Длина дорожек от транзисторов до банок ~10см ширина 8мм. Непосредственно возле коллекторов VT стояли пленочные шунты. Установка небольшого электролита в любом месте, на банках или коллекторах VT убирает звон. Если шунтировать просто пленкой и непосредственно у банок то звенит. Резисторов 0.5-0.1ом. нет, так что попробовать немогу.
    Р.С. ссылка на плату https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1198078671
    Последний раз редактировалось Zanoza; 13.01.2008 в 07:35.
  6. #1245
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У маленьких электролитов меньше индуктивность. Вообще зная приблизительно ESR и ESL каждого конденсатора эти цепи можно промоделировать в PSpice.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2008 в 07:39.
  7. #1246
    Липецкая обл.
    Моделировал в МС9. ESR для эпкосов есть в даташите. L пробовал от 30 до 60нГ. При установки параллельно низкоиндуктивного конденсатора АЧХ получается неровная с резонансами. А индуктивность у маленьких электролитов полюбому должна быть меньше из-за размера.
  8. #1247
    Завсегдатай Аватар для dekko
    такой вопрос: не перегружается ли при этом входной каскад элэмки и все таки,как бы увидеть при этом коррекцию от Агеева? ну очень интересно!!!!!!!!!!
  9. #1248
    О такой разводке я и говорил:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1240
    Чтобы не делать гирлянду, можно ближе к LM-ке поставить пару или две небольших электролитов, а ближе к выпрямителю оставить банки.
  10. #1249
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно, но будет хуже, на ВЧ будет больше импеданс.
    Думаю что нет.
    Добавлено через 3 минуты
    Думаю это сойдёт как компромис https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1200196307 , что вы думаете, Леонид ?
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2008 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1250
    В последней разводке еще некрасиво выглядит расположение выпрямителя, питающего одновременно входные каскады и соединенного с блоком фильтрующих конденсаторов длинными узкими дорожками.
    Добавлено через 4 минуты
    Думаю это сойдёт как компромис https://forum.vegalab.ru/attachme...3&d=1200196307 , что вы думаете, Леонид ?
    Я бы перенес вниз выпрямитель и сделал по возможности короче и шире плюсовую дорожку, проходящую между ног правого электролита на 470мкФ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.01.2008 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1251
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да. Кстати питание предварительных каскадов можно сделать с двойной фильтрацией (фильтр 2-го порядка). Ну и дорожки утолщить тоже можно.
  13. #1252
    Да, там как раз полно свободного места. Первое от выпрямителя звено можно посадить на силовую землю.
  14. #1253
    В общем, вот так:
    А почему считается, что если у лмки понизить усиление до 3х - должно стать лучше, я не очень понимаю?
  15. #1254
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это сильно увеличить без замены электролита неполучится, но немного наверно можно. Спасибо Леонид, будем ждать Audiomaniac-а.
    Потому что увеличится глубина обратной связи в звуковом диапазоне раз в 7-10 и соответсвенно уменьшатся искажения.
    В общем, вот так:
    А зачем индуктивности и маленький конденсатор на входе "гирлянды" ?
    Добавлено через 1 час 52 минуты
    Ну да это так. Правда нужно ещё учитывать индуктивность монтажа, так как она соизмерима с индуктивностью конденсаторов (например конденсаторы Panasonic FM 560uF 35V имеют индуктивность примерно как у провода 0.5мм толщиной и 1см длинной).
    Добавлено через 12 минут
    Да, ребята, случайно не начните делать обсуждаемые сейчас платы Audiomanic-a, думая что это платы для моего усилителя из первого поста Схема для этих плат должна была быть тут http://www.audiomaniac.narod.ru/...
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2008 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1255
    Nick, подскажите, для пленки 1 мкФ из какой величины esr вы исходили?
    Индуктивность я полагаю 10 nH.
  17. #1256
    Да, к конструкции Ника это все не имеет отношения! Я просто тут нагло присоседился в этой ветке ;) Если мешаю - могу исчезнуть куда-нибудь ;)
    Сделал ФНЧ на питание AD825.
    Ферритовые биды в питании и кондер на 1000 пф - это типа фильтр ВЧ сетевых помех и помех от выпрямителя ;)
  18. #1257
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Исходил где ? Вообще у той плёнки что я видел (1-2.2uF WIMA) ESR около 30-50mOhm.
    Нет, ненадо исчезать, это было просто предупреждение тем кто захочет повторить мою конструкцию.
    Думаю это неочень хорошая идея, а вы её симулировали ?
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2008 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1258
    Ага, спасибо, это и интересовало.
    Кстати, довольно большая величина, не правда ли?
    Я разбирал подобные емкости, с торцов проводящий компаунд, он видимо и дает.
  20. #1259
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, большая, поэтому они меньше звенят чем керамика, резистор ненужен Хотя и шунтируют хуже.
    Я пробовал ещё и SMD http://www.wima.com/EN/smdpet.htm ёмкости, у них тоже ESR большой.
    Добавлено через 8 минут
    Кстати у WIMA MKP4 ESR будет пониже http://www.wima.com/EN/polypropylenkurven_75m.htm , но ESL наверно немаленькое...
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2008 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1260
    Nick,
    Нет, но примерно представляю как оно работает. Не думаю, что звуку может навредить.
