Страница 5 из 41 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 816
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #81
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    kent, порядка трех лет покупаю пр-ва Renesas - никаких логотипов нету, надпись весьма тусклая. Свои 1058\162 беру только в Митраконе. Никаких проблем вплоть до питания по 60 В на плечо не встречал.
    Алексей, спасибо за инфу - мои куплены там же и внешне похожи на твое описание, только надписи точно выгравированы - видимо лазером. Смущает, что RENESAS ведь досталось немалое наследство от Хитачи и Митсубиси, но собственный логотип почему-то на корпусе не ставят - вот раздолье для подделок!
  3. #82
    А если сразу же к входу подрубить потенциометр регулятора громкости,то при регулировке частота среза входного фильтра меняться будет или нет?
  4. #83
    Москва, Бибирево.
    Честно говоря, никогда не задавался этим вопросом.На слух не слушно а во многих схемах да и в справочниках на входе УМЗЧ именно такой фильтр стоит.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Принято мнение, что выходное сопротивление предыдущего каскада должно позволять рассматривать его как источник напряжения для следующего. В первом приближении это будет выглядеть так:
    1. Ручка на 7 часов - вход закорочен на землю. Нулевое выходное сопротивление регулятора. Частота настройки фильтра абсолютно точна.
    2. Ручка на 12 часов - выходное сопротивление регулятора в 2 раза ниже его собственного номинала, т.е. 1 конец заземлен непосредственно, второй через нулевое сопротивление источника сигнала. Частота среза снижается(последовательное сопротивление увеличивается).
    3. Ручка на 5 часов. Вход подключен к нулевому выходному сопротивлению источника. Частота настройки фильтра абсолютно точна.
    А т.к. частота среза обычно завышена в 3-5 раз и более, то напрашивается вывод, что сопротивление регулятора не должно более чем вдвое превышать входное сопротивление, определяющее работу фильтра.
    Добавлено через 2 минуты
    Речь идет о простейшем последовательном R-C контуре, применяемом на входе, например, инвертирующего усилителя. Для пикушек и малых последовательных сопротивлений расчет чуть более запутанный.
    Последний раз редактировалось Lincor; 10.01.2008 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    Т.е. при входном сопротивлении усилителя 100к,сопротивлении переменника в 47к и включенным НЧ фильтром с номиналами 1к-470пф слышимых на слух изменений не должно быть.Я правильно понял?
  7. #86
    Москва, Бибирево.
    Обычно я во всех своих усилителях применяю такое решение: если резистор ООС у мен ястоит 47 кОм, то резистор входного сопротивления тоже стоит на 47 кОм, а регулятор громкости на 50 кОм, при этом сопротивление резистора в местной ОС равно 1К, что в итоге дает усиление по напряжению 47+1. Обычно этого хватает для использования источников сигнала без надобности применять предусилитель.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. #87
    Германия
    Ну и посчитай скоко получится, если половинки сопротивления параллельно соединить?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #88
    тьфублин, четверть!
    а, ну еще лучше.
  10. #89
    Поздно подключился к передаче, вопросы:
    А выпускают ли сборки из пары транзисторов для дифкада?
    Black_Panther, ты сравнивал эмиттер vs источник тока в дифкаскаде? В плане искажений - измерения и на слух? Если да, то какая конкретно схема источника тока?
    И еще - а что все в драйвер диод тулят? Однопипный транзистор все лучше...
  11. #90
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Смотря какой слух .
    1кОм и 470пФ = спад - 3дБ на 340кГц.
    11,75кОм + 1кОм и 470пФ спад -3дБ на 26,5кГц - мала частота среза, надо переменник на 22кОм ставить, будет срезать с 52кГц.
    Пример из схемы пром.аппарата 20кОм переменник, потом 1кОм и 270пФ, а так же входное 33кОм..
    Геннадий К.
  12. #91
    Москва, Бибирево.
    Выпускаются, но я их не применяю. Во-первых, это дорого, если покупать минимальное количество под заказ а я делаю недорогие бюджетные усилители и заранее думаю о тех, кто будет, возможно, менять\повторять схему через 10..30лет. =)
    Это, простите, как?
    Что такое "эмиттер vs источник тока"?
    Измерения оставляю любителям померить и поохать на графики и даташиты, усилители делаются для прослушивания музыки и я их слушаю.Если что-то напрягает или мешает слушать - ищу причину.
    Обычная, транзистор, два диода и два резистора.
    Чем лучше то транзистор в диодном включении?Не по умным книгам а на слух.Это кто-то отличит на слух?. И вообще, люди, ну будьте проще.Оно работает? Работает. Играет? Играет.Хорошо играет? Хорошо. Тогда ради Бога, не парьте москъ себе и другим.Усложнение схемы ради усложнения - плохая идея.Эта схема меня в этом убедила.Она музыкальна, но упаси Ктулху экономить на качестве и мощности питальника...
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 12.01.2008 в 07:24.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #92
    Тупой шнурковщик
    AudioKiller
    Да. И одной проводимости, и комплиментарные. ROHM труднодоставаем.
    Последний раз редактировалось Виталик; 18.01.2008 в 21:13.
  14. #93
    ВС847BS, BC857BS - купил свободно, в магазине
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Я конечно дико извиняюсь, но я влезу в разговор. Полетел усилитель по вот такой схеме и похоже починить его не удастся. Подойдет ли усилитель обсуждаемый в этой ветке для его замены? По схеме из поста №11 Если сравнить схемотехнику, то что вы можете сказать? Мне главное чтобы по качеству звучания хотябы не хуже был.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13824
    Последний раз редактировалось SCSRT; 13.01.2008 в 01:15.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #96
    Северодонецк
    Усилитель по этой ссылке сильно мощный. При моих 50В и 4 омах 270 ватт это явный перебор. Колонки взорвутся... Меня именно этот интерисует.
  18. #97
    Ukraine, Cherkassy
    SCSRT, ето какойто ББК или СВЕН, собери "вервульфа" и не морочься, если хочеться еще быстрей ТДА7294, ЛМ3886. то что ты приложил в аттаче гдето уже обсуждалось, по ищи схема скажем так Г.
  19. #98
    Северодонецк
    Это СВЕН и он погорел, а я как раз и спрашиваю по качеству звука "вервульф" этот получше будет или нет? Его то и хочу попробовать сделать. ТДА и ЛМ категорически не подходят.
  20. #99
    Старый Оскол
    Здравствуйте Товарищи.
    Долго ковырялся в этом форуме (дня три наверно чуть ли не с утра до вечера) и решил зарегиться.
    Решил я всё-таки собрать эту схему. Буду писать по мере изготовления.
    И ещё немного глупый вопрос (я уверен что такой никому не приходил в голову) Можно ли из усилителя Радиотехника 7111 сделать моно мостовой усилитель?
    И ещё выложено куча печатных плат.
    А схема эта она???
    https://forum.vegalab.ru/attachme...9&d=1126159081
    или я чёт уже недогоняю
    Просто три дня читал тему про усилители класса D, чуть не умер
    Последний раз редактировалось Roman87; 13.01.2008 в 17:30. Причина: Дописал
  21. #100
    А схема эта она???
    После редактирования слетают длинные ссылки, так что она не работает...
    Сделать моно мостовой из 7111 можно, но надо учесть, что меньше 8 ом подключить к нему мостом нельзя. (При этом каждый канал будет видеть нагрузку в 4 ома). Ну и инвертор для одного из каналов надо будет сделать внешний, я не помню наличие там такой возможности.
