Страница 59 из 232 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1161
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Пленка 1мкф убрана и вместо нее поставлены электролиты 1000 мкф - это дало радикальное улучшение звучания. Почему?
    Видать потому что пульсации на ВЧ уменьшились почти в 2 раза. И искажения тоже, на ВЧ. Только вот интересно что мы это всё слышим...
    Добавлено через 1 минуту
    Насчёт плёнки - резонанс был, это вероятно влияло на линейность тоже, так как распологало к большим ВЧ помехам.
    Последний раз редактировалось Nick; 09.01.2008 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #1162
    оттуда
    Видели скопом, да.
    Это серьезно.
    А че, хороший цапик получился, правда, сцуко, все испортили эти 78М05 в аналоговом питании! И ведь никто (НИКТО!) на форуме тогда не сказал, что они нестабильны, нельзя их в звук ставить..
    опомнись!
    Скажи спасибо что вообще помоями не облили тогда..тут это лехко
    Про стабы было писано-переписано.Не читаешь что-ли форум?
    Но плату же видишь. Можешь сказать, что там не так?
    Прежде чем что-то сказать нужно рассмотреть внимательно.подумать.как ни странно...А ты печатки как на конвеере штампуешь.
    Кстати.пару страниц назад я сказал как сделать.а ты сделал с точностьюю до наоборот.Из этого следует-что мы не понимаем друг-друга.
  4. #1163
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    выпрямленный сигнал на шине питания раза в 1.5 меньше с 1шт. 220мкф..
    Там - пульсирующее напряжение, содержит чётных гармоник. Не вери гуд.
  5. #1164
    Ремонт-NIK,
    Ну так рассмотри внимательно, ты ж опытный. Эту конкретную печатку, она маленькая и простая совсем.
    Это же в оффлайне, без ограничения инетным временем, можно сделать
    Про конкретно нестабильность ничего не было, так, общие аудиофильские рассуждения о некошерности трехногих стабов.
    Я всегда открыт для диалога ;)
    Хехе, мне за этот цап даже линкс в репу плюс занес, а ты... помои..
  6. #1165
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Хуже. Если посмотреть на график выходного напряжения при нагрузке меандром, то становится понятно почему. Смотреть надо то что пунктиром.
    Это то, о чём с год назад говорил на форуме радиоХобби, УМЗЧ ВВ, Быстродействие УМЗЧ ВВ. При ёмкости шунтирующего керамического выше 0,47 (1 мкФ) - никаких ESL и "резонансов".
  7. #1166
    А че, хороший цапик получился, правда, сцуко, все испортили эти 78М05 в аналоговом питании! И ведь никто (НИКТО!) на форуме тогда не сказал, что они нестабильны, нельзя их в звук ставить.. Самому вот пришлось столкнуться, теперь настороже. В той версии платы, что теперь лежит на сайте, стоят резисторы по 1 ому ...
    возможно стоит применять RL-C цепочки, как это сделал Литаврин.
    На них не падает постоянное напряжение и резонанс погашен сопротивлением.
  8. #1167
    32768, лучше наверно было бы вообще стабилитроны или тл431 применить (чтобы просто и минимум места занимало), но я ж тогда не знал. А щас у меня линкс24, поэтому прекратил изыскания в этой области.
  9. #1168
    При такой компактной разводке катушки в цепях питания усилителя, работающего в классе АВ, своим излучением (наводками на сигнальные цепи) могут заметно увеличить искажения на высоких частотах.
    Извиняюсь, невнимательно прочитал, к чему относилось это предложение.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.01.2008 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1169
    оттуда
    слышал.что скромность человека красит.
    Ты не прав.Навскидку -Алекс Никитин писал про кривые стабы.не 78Мхх но все равно-эта инфа для способных учеников полезна оказалась.Д.Андронников писал. потом то ли Диттер.то-ли Аббат писал..
    Короче инфа была.
    я уже сказал свое имхо выше.
    Добавлено через 2 минуты
    глупость.Пардон.там.в ЦАП-е.не лучше.
    это с него сигнал снимаешь для 3886?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.01.2008 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1170
    На всякий случай - указанная на моей плате RL цепочка на выходе усилителя давно убрана и все опыты проводились без нее.
    Ремонт-NIK,
    Сам спровоцировал!
    Ерунда? А чуть подробней?
    Ну. Все-все слышно
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 09.01.2008 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1171
    Ладно, Юрий, Вы ведь тоже лмкой занимались, не отпирайтесь ;)
    Может быть прокомментируете вариант шунтирования в Вашем TEDDY READY ?
    Кто не в курсе - http://vinilsound.by.ru
    http://vinilsound.by.ru/
    Да, там перлов, как в дремучей тайге дров...
    ...эпохальная разработка фирмы... сделала бессмысленными дискретные усилители ...
    Одно НО:
    ...немного мёртвое звучание ...
    (это как? "немного беременная" - это ещё как-то понятно )
    ..но в этом нет большой беды...
    Виной тому ...специфические спектры...
    ВЫБИВАЕМ КЛИН КЛИНОМ, а спектр -
    ...предварительно скорректированным спектром...
    ...буря эмоций...
    Да, было такое. Поставил одному аудиофилу (как он сам считал ) в кар-аудио ИМС УМЗЧ с Кг=0,15% на 20 кГц, чистая "ступенька". Как он этот усь хвалил... . А я уж думал, что от той ИМС никогда не избавлюсь, д. такое... .
    5 гармоника от частоты 16,5 КГц (а выше в музыкальном сигнале нет) это 82,5 КГц, ну пусть даже 5-я от 20 КГц - 100 КГц. И каков там уровень этой 5-й гармоники? <0.001%? Правильно, 0 целых х тысячных-десятитысячных. Т.е. никакие пленочные шунты нинафиг не требуются, как и супер лоу-z электролиты. Баловство все это. Просто элетролитов работающих до 50КГц в большинстве случаев достаточно.
    И эт точно. Продолжим логический ряд. Как говорят в Америке: "Пуля, которую я не вижу, не может меня убить". То же и с микробами.
    "Что со мной может случиться, я же сижу в истребителе!" - пилот Труп, к/ф "Горячие головы".
    Солипсизм в чистом виде.
    Ранее на ветке приводились осциллограммы: при 8 В выхода на питающей шине 70 мВ ампл чётных гармоник. Кг сигнала по питанию примерно 20%. Тое: 35 мВ чистых помех с широким спектром. Ср. меандр (44% гармоник) и форму того сигнала.
    Вот это внимание/пренебрежение к тонкостям и отличает глубоко- и без-ООСников.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 09.01.2008 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1172
    Ремонт-NIK,
    Это было уже после того, как я поднял этот вопрос.
    А до этого наоборот, все рукоплескали, что линкс то ли в 27 то ли в 30 7805 для питания цифры применил!
  14. #1173
    в целом согласен - компактность должна иметь обоснованную причину.
    Из своего опыта - в усилителе с гигагерцовым ОУ расстояние от ОУ до транзисторов выходного каскада 10 см. Работает очень устойчиво и с очень хорошим звукм. SMD и бестоковые полигоны на противоположной стороне платы.
  15. #1174
    Тоже считаю, что для питания предварительных каскадов, работающих с большим током покоя, это хорошее решение. То, что написал выше, относилось к цепям питания выходного каскада, работающего в классе АВ.
  16. #1175
    Л. Зуев, раз уж Вы в этой ветке оказались, какое Ваше мнение, в настоящее время ценой разумных усилий можно ли добиться качества звучания дискретного УМЗЧ традиционного класса AB, реально превосходящее интегральный УМЗЧ,ту же 3886 ? В чем, по Вашему мнению, "узкое место" интегральных УМЗЧ ?
  17. #1176
    Не понял, добиться, чтобы дискретный усилитель звучал лучше, чем 3886 или наоборот?
    Не думал об этом. Из очевидного: небольшие токи покоя, близость сигнальных входных цепей к цепям питания выхода.
  18. #1177
    Л. Зуев,
    Как Вам больше нравится
  19. #1178
    И общее питание всех каскадов.
    Добавлено через 13 минут
    При построении дискретного усилителя степеней свободы больше в отношении выбора схемотехники, режимов, компоновки.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.01.2008 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1179
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, это наверное самое гадостное, что они сделали в LM ...
  21. #1180
    Nick, я щас страшную вещь скажу - А ПОЧЕМУ ЛАПЫ ПИТАНИЯ ЛМКИ МЕЖДУ СОБОЙ НЕ ЗВОНЯТСЯ, А?
