Страница 78 из 317 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1541
    2 против tda
    импульсник на 494 как в первом посте только мосфеты irf3205 по три штуки в плече ну и драйвер немного по другому сделан - просто посмотрел по осцылу импульсы на затворах и соптимизировал при помощи резюков до максимальной прямоугольности и амплитуды
    у меня принцип =- чем проще тем надежнее. тем более силовые цепи
  3. #1542
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Артём, гиратор вам не идиот типа королькова или котлева, если вы не умеете видеть эту разницу, то это проблема ваша, а не гиратора. Ни Максвел, ни Лоуренс ни чего не паяли и даже мосфета в глаза не видели, так они тоже зря теоретизировали чтоли?
    Гиратор, верните пост плз, пригодится ещё не раз тут.
    Я и не говорил что он идиот и в мыслях даже не было. Просто теоретик, имхо. Возможно, я пока еще не понимаю всего того хорошего, что могут приподнести теоретики. Может со временем пойму
  4. #1543
    верните пост
    Да запросто. Тем более, что благодаря любезности господина С.А. Амелина появилась возможность использовать более шуструю модельку TLки, которая работает при шаге 100нан.
    Во вложениях моделька источника и моделька (макрос) TLки.
    gyrator, L10,L11 это не Ls ли вторички? И как макро, на реальность похожи? Где вообще С.А. Амелин их раздаёт?
  6. #1545
    Конечно.
    В данный момент об этом идет гутор здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic36-240.html Там же, но чуть выше и раздача моделек.
  7. #1546
    Литва, Вильнюс
    Да ладно вам ребята, набросились тут все сразу - моделирование в умелых руках очень мощная вещь, и как я смотрю модель правильная, учтены всякие паразиты.
    Кстати Гиратор, как ты утихомириваешь обратную связь в таких вещах ?
  8. #1547
    Чаще- цепями коррекции и выбором параметров и режима (синхр. выпрямитель и непрерывный ток дросселя) LC-фильтра, а иногда удается изобрести новый способ регулирования. Однако, последнее происходит редко по понятным причинам.
  9. #1548
    gyrator, вы не вкурсе, бинарные .sub from lt spice как-то можно вынуть на свет божий в удобоваримом виде, для последующего юзания в МС8? А то я с утра озадачился, ищу uc1843 и нахожу только под P-Spice, однако это 97г и не идёт в МС никак, в LTSpice только бинари.sub на аналог lt1243. Итого, день прожит зря, модель не радует итд..
    PS: Ls=5u вторички перебор, против .07u первички, вот передо мной тороид трансформатор для караудио усила с 50nH первички и порядка 500nH вторичка.
  10. #1549
    Может я чего не понял, но и в MC8,9 и в народном SwCAD III эта моделька имеет место быть.
    Величина паразитных параметров не догма, а руководство к действию. Виртуальный макет тем и хорош, что можно вставить "свои" параметры и наблюдать результат. У Вас транс либо заводской, либо сделанный умелыми руками, а в модельке транс от криворукого радиогубителя.
    Кстати, и виртуальные макеты иногда бывают сделаны кривыми ручками.
  11. #1550
    представьте, у меня нет в МС8, в SwCAD III, он же LT-Spice есть, но в бинари.sub, о чём я и сказал. Слушайте, так сделайте copy/paste прямо тут и прямо сейчас для МС8 плз?
    PS: вот старая из P-Spice даёт ошибку missing "}"
    .subckt sg1843
    + 1 ; compensation
    + 2 ; - error amp (fb)
    + 3 ; I sense
    + 5 ; ground
    + 6 ; output
    + 7 ; vcc
    + 8 ; vref
    + params:
    + period = 22.5u ; internal clock period
    + deadtime = 2e-6 ; internal clock deadtime
    + quiescur = 11m ; quiescent current
    * Pin 4 was not included (Rt Ct) due to (a) above
    xdigpwr 5 DPWR DGND DIGIFPWR
    eref ref DGND value={5*v(uvcompaa)}
    G7 7 DGND VALUE={quiescur*V(UVCOMPAA)}
    rref ref 0 1g
    v8a 8a 8 0
    r8 8 0 1g
    r8a 8a 0 1g
    eref1 8a 0 value={v(ref)-v(8b)}
    xll1 8a loadrc
    xload3 3 loadrc
    xll2 8b loadrc
    edeg 8b 0 table={i(v8a)} (0 0) (50m 25m) (80m 1) (100m 4)
    o6 7 DGND uvcomp dgtlnet=uvlo io_std
    .model uvcomp doutput(
    + s0name=0 s0vlo= 7.6 s0vhi=100
    + s1name=1 s1vlo= -30 s1vhi=8.4)
    v2p5 intref DGND 2.5
    x1 intref 2 1 DPWR DGND ea184s
    escaledown eao DGND table={(v(1,DGND)-1.4)*.333} (0 0) (1,1)
    reao eao eaoa 1k
    ceao eaoa 0 10p
    o7 3 eao compmod dgtlnet=reset io_std
    .model compmod doutput(
    + s0name=0 s0vlo= -300 s0vhi=0
    + s1name=1 s1vlo= 0 s1vhi=300)
    v_clkset ramp DGND pulse(1 3 .1ns
    + {period-deadtime-2*deadtime/100} {deadtime} {deadtime/100} {period} )
    x15 ramp set DPWR DGND gen_clk
    ustart stim(1,1) DPWR DGND 87 io_stm
    + 0s 0
    + 20ns 1 ; q and clk fed into or
    uhi stim(1,1) DPWR DGND 222 io_stm 0s 1
    usrdps srff(1) DPWR DGND 87 222 222 setz reset q qb d0_gff io_std
    udl1 dlyline DPWR DGND set setz dlmod io_std
    udl3 dlyline DPWR DGND qb qbd dlmod1 io_std
    .model dlmod udly(dlyty=5n)
    .model dlmod1 udly(dlyty=150n)
    x119 set uvlo qbd 7 6 DPWR DGND outst423
    v1 one 0 1
    x78 uvlo uvcompaa one 0 DtoAcone
    vp7 p7 DGND .7
    rp7 p7 DGND 1g
    serr 1 p7 uvcompaa 0 sofferr
    sout 6 DGND uvcompaa 0 soffmod
    .model sofferr vswitch (ron=50 roff=100meg von=.1 voff=.9)
    .model soffmod vswitch (ron=100 roff=100meg von=.1 voff=.9)
    .ends sg1843
  12. #1551
    Я малость ступил. Спайсовских моделек этой мелкосхемы в микробульке нет. Есть в виде макросов. Типа этого
    Посмотрите в библиотеке. Если нет, то без вопросов выложу.
  13. #1552
    ааа, ну эти есть да, мой косяк, не доглядел, а spice нет, ну ок, спасибо, попробую .мас
  14. #1553
    попробую .мас
    Рекомендую открыть макросы PWM_NT и PWM_T, которые и
    есть внутренность всех UCишек и уменьшить номинал С5 до 10p.
    Иначе сильно "тупит" мелкосхемка.
  15. #1554
    "тупит", мягко сказано, и с 10р, практически не работает гадость
  16. #1555
    У меня нареканий нет. Попробуйте заменить свои PWM_NT и_T
    на мои.
    • Тип файла: rar PWM_NT.rar (6.0 Кб, Просмотров: 302)
    • Тип файла: rar PWM_T.rar (7.0 Кб, Просмотров: 261)
  17. #1556
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от Против TDA Посмотреть сообщение
    Зря Вы так резко, ну моделирует человек, ну и что, главное, чтобы не только моделированием жил, а так всё в норме, и верить главное не на 100 процентов симуляторам.
    Да все верно конечно.....
    Добавлено через 2 минуты
    Артём, гиратор вам не идиот типа королькова или котлева, если вы не умеете видеть эту разницу, то это проблема ваша, а не гиратора..
    Давайте никого оскорблять не будем.Давайте жить дружно!!
    Добавлено через 1 час 13 минут
    Гиратор,не подскажете,где можно скачать микрокап 9?полчаса ковырял поиск,так и не нашел.....
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 09.01.2008 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1557
    http://guapsoft.spb.ru/mc9/setup.exe
  19. #1558
    Хабаровск
    Большое спасибо!
  20. #1559
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Народ , а чего такой маленький? Он урезаный? Кто пользовался поскажите , там заодно и Конкере свистните пусть поселит куда надо, а то тот что есть проблемный ,с ХАСПом глюки
  21. #1560
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    У меня возник вопрос: можно ли в этой схеме https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=71
    вместо IR2151 применить IR2153
