Страница 90 из 561 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1781
    Цитата Сообщение от technolog Посмотреть сообщение
    Леонид, подскажите. Нужны ли на VT1-VT4 синхронного выпрямителя радиаторы?
    Радиатор нужен. Суммарная площадь должна быть 50-80 кв.см. на все 4 транзистора.
  3. #1782
    МО Салтыковка
    Весь день слушал усилок. Изрядно нагрелся, Леонид, какую температуру Вы считаете нормальной для ус-ля? У меня радиаторы где-то 50 гр.С.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 15:09.
  4. #1783
    MAXIM, 50 градусов - зто хороший рабочий тепловой режим.
    Если не затруднит, поделитесь Вашими оценками звучания и по возможности сравнения с другими усилителями.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1784
    МО Салтыковка
    Этот усилитель, но ВК на полевых, сравнивался методом замещения с ус-ем на TDA7294. Во всех отшениях звучал значительно лучше! Так же сравнивали с ламповым, но не удалось подключить одновременно оба.
    Мне показалось, что звучит не хуже.
  6. #1785
    Наибольшее значение имеет нагрев кристаллов выходных транзисторов, поэтому нужно еще учитывать тепловое сопротивление кристалл транзистора - теплоотвод. В данном случае 50 градусов на радиаторах должно быть в пределах нормы.
  7. #1786
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Гляньте пожалуйста разводку платы. Там пока изменена только входная часть УН. Дорожку земли справа предполагается разрезать. Место реза утончено. Плата из односторонней стала двухсторонней но расчитана на самостоятельное изготовление без металлизации. Есть несколько непродуманных переходов со стороны на сторону, но в данном случае интересует нормально ли разведено в принципе.
    Здравствуйте все. С праздниками Вас наступающими и прошедшими. Подскажите какие конденсаторы лучше в качестве межбазовых в ВК взять и не стоит ли их шунтировать кондерами меньшей емкости. Надо будет заказывать , а что не определился. У меня только наши К73-17,К73-9,К78-2 и SAHA( как наши 73 )такой емкости.Максим
    С уважением Максим.
  9. #1788
    Анатолий, здравствуйте!
    Слишком сложно - дорожек много. Вот тут оптимальнее разводка:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2811
    Там главное - относительно невысокая паразитная индуктивность.
    К73-17 вполне хватит, шунтировать их не нужно.
  10. #1789
    МО Салтыковка
    Леонид здравствуйте!
    О ключах в блоке питания. Что, если запаралелить два тр-ра в плюсовой шине, а именно irf9540 , тогда сопротивления каналов в обоих плечах будут почти равны. И это должно улучшить симметрию сигнала.
  11. #1790
    Здравствуйте!
    Да, так должно быть лучше. Без переделки платы IRF9540 можно заменить на IRF5210 с сопротивлением открытого канала 0,06Ом.
  12. #1791
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Насколько скажется на параметрах (нижняя граница) уменьшение емкости входного кондера до 1,5 мкф. Увы, найти действительно хорошие кондеры на вход на 2,2мкф никак не удается
  13. #1792
    из преисподнии
    Фэн HI-FI по уровню -3Дб нижняя граница поднимется с 10Гц до ~15Гц, и завал АЧХ будет начинаться не с 20 гц а соответственно с 25 Гц. На звук это не сильно повлияет, при условии, если кроме этого конденсатора больше не будет другого, например на выходе источника сигнала, который еще выше поднимет нижнюю границу НЧ воспризведения. Это критично не по АЧХ, а по ФЧХ так как фаза до предельного в 20 градусов может подгулять в рабочем частотном диапазоне, что сразу скажется на не очень качественных акустических системах, но с очень низко настроенным ФИ - это так, к примеру...
    А что, мешает запараллелить конденсаторы 1,5+1,5=3,0мкф, и "тембральный окрас" может прибавиться, и зависимость от выходных конденсаторов предыдущего каскада уменьшится.
  14. #1793
    Нижняя частотная граница сместится вверх, как уже сказал Hennady.
    Добавлено через 4 минуты
    Если есть гарантия, что постоянная составляющая напряжения на выходе источника не более 50мВ, этот конденсатор можно вообще убрать.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 12.01.2008 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1794
    Скорее всего так и поступлю
    Он у меня будет работать с предом-коммутатором
  16. #1795
    Пробовал в своё время разные конденсаторы на входе, включая МБГЧ с шунтом и без. Лучше всех оказалась перемычка . Усилитель держит "0" до +\- 70мВ постоянки на входе.
  17. #1796
    Я тоже убрал конденсатор со входа.
  18. #1797
    Маялся я с ними, маялся, жену и себя замучил, а щасте было рядом. Но не сразу, для меня, очевидным .
    Леонид, а не пробовали менять типы конденсаторов в интеграторе ? ИГВИН пишет, что влияют.
    Последний раз редактировалось Bengo; 13.01.2008 в 00:50.
  19. #1798
    Я должен уточнить.
    У Леонида емкость С16 0.47мкФ отделена от инвертирующего входа резистором R14 1МОм, если я смотрю именно тот вариант схемы.
    Вся цепочка R54 100k -> 0.47u -> 1Meg.
    В таком случае свойства С16 не должны играть роли.
    В случае, когда явно слышалось влияние, цепочка была 16k -> 0.1u -> 16k.
    Резистор в землю с инвертирующего входа 1кОм.
  20. #1799
    Пробовал отключать интегратор, но слушал не долго - явной разницы не заметил и сразу же вернул его назад. Возможно, в неинвертирующей схеме интегратор более заметен из-за наличия на инвертирующем входе усилителя (к которому подключен его выход) звукового сигнала с уровнем, соответствующим входному. В инвертирующей схеме в этой точке только небольшой разностный сигнал.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 15:24.
  21. #1800
    МО Салтыковка
    Нашел хорошие тр-ры: ТОР - 150вт, 2Х45в, незнаю то ли доматать по 2Х6 вольтов, то ли всунуть отдельный тр-сик 2Х6в. А также придется несколько изменить номиналы R10,R11,R16,R20,R23,R24.
    Авот нужно ли увеличить R36, R43?
    Андрей Константинович
