Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Двухтактный повторитель в классе А с постоянным током потребления
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Двухтактный повторитель в классе А с постоянным током потребления
    Вот тут набросал схемку. Несколько похожая идея применяется в усилителе Брозки-Макалая:
    http://www.tubecad.com/2005/February/blog0035.
    но я это обнаружил после того, как нарисовал эту схему:
    Достоинства (как и недостатки ) вполне понятны. Разумеется, эту схему можно не хуже сделать на биполярных транзисторах, хотя со смещениями можно слегка помучаться. Типы транзисторов на схеме "от фонаря", то, что подошло в библиотеке программы.
    Кто-нибудь что-то подобное видел? Скорее всего, очередной велосипед , но я пока его не обнаружил... .
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Двухтактный повторитель в классе А с постоянным током потребления
    У меня тоже была подобная идея стабилизации тока через повторитель.В симуляторе не плохо,но до железа так и не дошло...
Название:	1 SE 2.GIF
ID:	912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 SE 2 harm.GIF
    London UK
    Вот-вот - у тебя в точности идея Макалая.
    Кстати, биполярный вариант моей схемы может быть тоже довольно простой. Строго говоря, и одного PNP транзистора бы хватило.
    Алексей
    Это для ушного уся?
    [ADDED=PSV]1108732096[/ADDED]
    Макалая раньше не читал,эта идея родилась после прочтения статьи Карпова про гибридники.Суть идеи вполне очевидна,крутизна полевика зависит от тока,значит сделаем его постоянным .У тебя как раз идея ближе к тому,что реализованно у Карпова.Там ИТ управляется током нагрузки.
    http://www.next-power.net/next-tube/ru/articles.php3
    Последний раз редактировалось PSV; 18.02.2005 в 16:08.
    London UK
    Цитата Сообщение от PSV
    Это для ушного уся?
    Не только...
    Как можно заметить, у меня идея в целом другая .
    Алексей
    Не только...
    Громоздко однако получится для больших токов
    Да другая,я выше написал...
    London UK
    Это да, но например в качестве драйвера для биполярного повторителя в АВ вполне может подойти ...
    Алексей
    Можно,только зачем с постоянным током потребления?
    London UK
    А почему бы не повыпендриваться
    Алексей
    Ленобласть
    А у меня все расчитано, сделано и работает уже полтора года: http://akotov.narod.ru/2.html
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 18.02.2005 в 20:06.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Решил поднять эту ветку по двум причинам. 1: Прикинул и просимулировал двухтактник на дифкаскаде, схему которого приводит Карпов в статье про гибридный мир. Хочу спросить, может я чего не понял, но стабилизации тока потребления там нет? Есть двухтактник Футтермана, хороший кстати. Может работать в АБ, самоцентруется и очень приятная форма тока через выходники. Должно хорошо звучать.
    2: Есть очередная идея по асимметричному однотакту. Извините, что без схем, я их рисую карандашом и набиваю в Спайс в текстовом редакторе Если надо, могу опубликовать файлик. Так вот, следите за руками: берем источник тока на двух PNP транзисторах, который "спина к спине" и два N-мосфета. Питаем сток верхнего полевика через задающий резистор ИТ, а управляющий сигнал для нижнего берем с резистора в нагрузке ИТ. Сумма токов через этот резистор и верхний полевик будет постоянна и примерно равна 0.65 / Rзадающее. Преимущества -- стабильность, пока все в режиме А, простота, не нужно серво. Очень хороший THD. Загвоздки тут две: ток через нагрузку самого ИТ обратно пропорционален значению резистора его нагрузки и очень мал. Приемлемые значения получаются, если сделать ему маленькое сопротивление. Но тогда при ограничении снизу ИТ может сдохнуть, т.к. PNP-транзистор сильно открывается, а ток через него не ограничен. Вторая загвоздка: схема может успешно работать в супер-А, как у Семигора, только проще Но ИТ при этом заводится, и побороть его я пока не могу. Может у кого есть мысли? Еще раз извиняюсь за отсутствие иллюстраций, но я xcircuit так и не настроил, а отпуск кончается
    мифолог Аватар для anli
    Картинку очень желательно.
    Ижевск
    Так?
    Калуга
    Цитата Сообщение от Semigor
    Так?
    Да, спасибо большое.
    A.R.,
    Класс! Я уже её посимулировал в таком виде:
    http://gaydenko.com/um2/ar-01.png
    Как видно в схеме включения (она слева) - в мостовом виде всё это, +/-18V. При нулевом Rout источника сигнала и 7.5W на эквиваленте нагрузки спектр на выходе плеча показан справа.
    Ток покоя - около 2.27A.
    Дык,в посте №2 разве не так?Только она двуполярная и ИТ лучше,термостабильней.Единственно там R13 лучше заменить ИТ.Более того,скажу,что эту схему уже собрал один мой знакомый в балансном варианте,в нижнем плече ток тоже постоянный.Звуком он очень доволен.
    А у Карпова стабильного тока через повторитель действительно нет.
    Серво всё равно понадобится,если конечно без конденсаторов на выходе.Ток постоянный,а температура нет.
    Сергей.
    Ижевск
    Так.
    И в моем варианте так.
    И у YANа так (см. рис.)
    Все это вариации на одну тему: постоянный ток потребления + постоянный ток через управляющий транзистор. Последнее и обеспечивает низкий уровень искажений.
    Так.
    Так у всех ,кроме Карпова.Подвёл такую хорошую теорию под эту схему,а в его схеме совсем не так .
    Сергей.
    Цитата Сообщение от anli
    A.R.,
    Это получается, что я, когда рисовал выходной каскад, добавил только источник тока? Как все запущено....
    Я бы эту схему не называл бы двухтактной, это однотакт с управляемым источником. Прямой связи со входа на источник в ней нет, только по цепи ОС. В общем-то была тут у меня веточка про развитие этой схемотехники как раз с постоянным током потребления.
