Страница 35 из 176 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #681
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от AlexVyb Посмотреть сообщение
    А как насчет этого?
    Плошадь понятно поменьше, зато можно купить хоть завтра
    Правда уже всего на 0.5 мм.
    Миниатюры
    Ставил эти или похожие на них. Только надо надфилем подпилить с длинной стороны выемку под выводы. Еще между радиаторами мне пришлось расположить изолирующую прокладку. А вообще голь на выдумку хитра.
  3. #682
    Частый гость Аватар для Ermak
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Сергей, если не сложно, подскажите, что это за маленькие охладители и где их достать?
    Эти радиаторы делает немецкая компания Austerlitz Electronic.
    Поищите поиском или обратитесь к автору, у него есть возможность их приобрести у производителя. Elfa их, к сожалению, сняла с поставок.
  4. #683
    Частый гость Аватар для spektor
    [QUOTE=AlexVyb;334574]Подскажите, какие по каталогу Elfa идут радиаторы на транзисторы VT11, VT12, VT15, VT16. Короче на корпус TO-126.
    Те что купил, не подходят.
    Покупал по файлу Igorkuz, тот который в архиве тут крутился.
    Сверлить неохото.
    TME.PL Польский каталог. У них вроде есть представительство в Москве.
    http://www.tme.pl/katalog/index.phtm...aj=UKS12&idp=1
    0,54 usd если брать 10 шт
    Есть нечерненые -они дешевле
    http://www.tme.pl/katalog/index.phtm...aj=UKA12&idp=1
    Эти по 0,377 если брать 10 шт
  5. #684
    C TME сплошной гемор, нужно делать банковский перевод, обращался в несколько банков, но в Польшу сумму до 1000 евро переводить не хотят.
    Эти радиаторы можно заказать в Конраде http://www.conrad.spb.ru/
    Номер в каталоге, кажется 188107 (проверьте размеры!)
  6. #685
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    А этот Конрад то работает вообще?
    На сайте какая то дата странная?
  7. #686
    Они в новый офис переезжали весной.
    Нужно звонить.
  8. #687
    г.Белгород
    Цитата Сообщение от Vladimir-N Посмотреть сообщение
    А установка PEH200 на форуме уже где то обсуждалась.
    Установленные бусины видны на фото.
    Извините, ввёл в заблуждение. На фото видны бусины на питании УН.
    А R57 в Lynx 16 нет. Интересно, что он из себя представляет ?
  9. #688
    Инженер Аватар для Lynx
    Он - это кто?
  10. #689
    Частый гость Аватар для goose
    Он - это кто?
    Он - это видимо соединительный элемент R57 (в L17), который соединяет землю УН с входной землей. Людей интересует что лучше использовать для этой цели - перемычку, ферритовую бусину или может еще чего?
  11. #690
    лучше перемычку, а в общем случае - подбираем по минимуму искажений и наилучшей устойчивости. Это может быть, в зависимости от конкретного исполнения, и просто перемычка и перемычка с ферритовым колечком, и резистор небольшого номинала.
  12. #691
    Сколково
    У меня входная земля идет к общей точке константановым проводом 0,25мм длиной 5 см.
  13. #692
    Сборка lynx17 подходит к завершению. Просмотрел всю ветку, но не нашел ничего, что связано с разводкой заземления. Я не то бы совсем не знаю, как правильно разводить земли, просто есть кое-какие сомнения. Может, кто подскажет? Оба канала будут в одном корпусе.
  14. #693
    Москва, Ватутинки
    Глядя на фото, возникает несколько вопросов:
    1 Из-за неравномерного распределения транзисторов по радиатору не будет ли середина холодная, а края перегреты?
    2 У радиатора ребра идут в длинну? Если да, то насколько будет эффективен радиатор, расположенный горизонтально? Или предполагается принудительный обдув? Ну не вертикально же они будут расположены, если таковой не предусмотрен.
  15. #694
    1. Я делал так ранее. Чере нескольлко минут работы разница в темрературе практически не заметна.
    2. Да, ребра радиатора идут в длинну. На самом деле, это не окончательный вариант. Корпус в дальнейшем буду менять. Если потребуется, сделаю принудительный обдув. Хотя вряд-ли, комната для прослушивания 18 кв. м.
  16. #695
    г.Белгород
    Отчёт о прослушивании: поклонник Сухова с момента публикации в журнале. Ощущение после прослушивания Lynx 16 такое же как после Denon 755 AR и Lynx 24 (извените за сравнение) .Сухов- мутно. Поздравляю Дмитрия и всех Lynxcостроителей с Новым Годом ! Дмитрию желаю в новом году новых творческих свершений, а нам новых Lynxов. (Это не ложка дёгдя в бочку Сухова).
ID:	25277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25278   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #696
    г.Белгород
    Сегодня, благо, удалось получить на праздники приборы, сделал измерения. Использовал Г5-72 и Instek GDS840S 250.Результаты удовлетворительные. (Для меня )).
  18. #697
    Пенза
    А можно поконкретней, что измеряли и что получили?
    С картинками желательно.
  19. #698
    Павшинская пойма
    Всех с наступившим Новым годом, какой плюс и минус у радиаторов под напряжением, тоесть неизолированными выходными транзисторами от них ?
    С уважением Дмитрий.
  20. #699
    Пенза
    И вас так-же.
    Без прокладок лучше теплоотвод, но труднее конструктив и боковые стенки из радиаторов уже не сделаешь.
  21. #700
    Павшинская пойма
    Это то понятно, какие еще минусы?
