Страница 45 из 232 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #881
    Краснообск
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Да, эта тема вылазит периодически.
    Чем резистор отличается от АС.
    При работе на комплексную нагрузку возникающий сдвиг фазы между напряжением и током на выходе усилителя приводит к тому, что при синусоидальных входных сигналах нагрузочная прямая вырождается в эллипс. Причем, поперечный размер эллипса зависит от реактивной составляющей нагрузки, а продольный — от активной. При усилении импульсных сигналов, например типа «меандр», линия нагрузки представляет собой параллелограмм (по Шкритеку), что еще больше усугубляет положение. Амплитуда скачка напряжения в момент переключения (за счет ЭДС самоиндукции) зависит от отношения постоянной времени сигнала т0 к постоянной времени нагрузки т = L/R.
    Импульсный характер реального звукового сигнала и комплексный характер импеданса громкоговорителей приводит к тому, что пиковое значение выходного тока в 5...8 раз превышает максимальное амплитудное значение Iт, соответствующее работе на активную нагрузку. Пиковые величины тока im гармонического сигнала рассчитывают по формулам того же Шкритека:
    Il=1.41*sqrt(P/Rl) — Для активной нагрузки,
    Il= 8.6*SQRT(P/RL)— Для комплексной нагрузки, где Р — выходная мощность, Вт;
    RL — номинальное сопротивление громкоговорителя, Ом.
    Кое кто конечно сомневается в правильтности коэффициента 8.6 для комплексной нагрузки, но лично я в Шкритеке не сомневаюсь....
    Так, например, при выходной мощности 60 Вт и сопротивлении нагрузки 4 Ом пиковое значение тока на выходе может иметь значение 5,5 А при активной нагрузке и 33 А — при комплексной.
    Поэтому так важно в фильтрах АС делать цепочки копенсации Бушеро-Цоблеля на каждую головку для того, чтобы привести АС как нагрузку как можно длиже к активному, скомпенсировав реактивности.
    Замечу )) что цепочка цобеля на выходе усилителя стоит только для проводов )) а вот внутри АС - уже для динамиков ))))
    Есть гдето в сети труды Оталлы по данному вопросу.
    Поэтому, получается что для LM3886 реально лучше использовать АС с достаточно высокой чувствительностью, чтобы ЛМка работала в пределах 10-20 ватт (до ограничения по токовому режиму при работе на комплексную нагрузку в пределах даташитных 6-7ампер).
    Сырицо в какомто журнале радио давал переводную статью, где он показывал реальные выходные возможности различных услителей с заявленной ваходной мощностью 100-200 ватт на реальную наргрузку.
    Если же слушать на выходе резистор, то все это не нужно ))))
    нашел оталу...
    • Тип файла: djvu Otala.djvu (99.1 Кб, Просмотров: 268)
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    затея, конечно, неплохая, но нужно слишком много подавать мощи на него чтобы бы было более-менее громко, да и низов маловато
    С уважением,
    Михаил.
  4. #883
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Или АС с более лёгким импедансом для УМЗЧ.
    Истина где-то там...
  5. #884
    А лучше всего - делать акустику активной
  6. #885
    Краснообск
    хум хау....
  7. #886
    Может, немного не в тему, просто проскочило обсуждение, при сравнении LM3886+LM318 с Creek-ом, про стабилизированный БП. Можно поподробнее, какой стабилизированный БП будет хорош?
    Последний раз редактировалось anatol0; 28.12.2007 в 15:44.
    Ветеран броуновского движения
  8. #887
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я пользовался лабораторным HY3003-3. Сейчас сделал на LT1083, вроде разницы пока незаметил, но сравнительное тестирование с HY3003-3 пока не делал (так чтоб переключать быстро то однин то другой). Сделаю отпишусь.
  9. #888
    Кемерово
    по моему опыту подобные эксперименты заканчиваются ничем (конечно, если очень большая разница в свойствах сравниваемых устройств, то может и будет положительный результат). Пытался подобным образом сравнить два усилителя. Сидишь, щелкаешь тумблером, управляющим реле, и никакой разницы. А если несколько дней слушаешь один усилитель, а потом включаешь другой, то заметно.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #889
    Ижевск
    2MikeF
    Совершенно верно.
  11. #890
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну я вот именно долго слушал с HY3003-3, теперь 3 дня уже с LT1083. Вроде ничего не изменилось. Но я потом переключу обратно на HY3003-3, послушаю, ну и сделаю ещё слепое тестирование на всякий случай
    Сравнение же с нестабилизированным показывает явное преимущество стаб. питания даже в двойном слепом.
  12. #891
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    ... Пиковые величины тока im гармонического сигнала рассчитывают по формулам того же Шкритека:
    Никакой даже самый-самый золотой Цобель не даст 33 А и не скомпенсирует реактивность ГГ НЧ-звена АС. Ключ к ларчику: в ЛМ-ке стоит на выходе 1 несчастная пара выходников. В диапазоне токов 0,05...33 Ампера что делается с h21э? С ОБР?
    Добавлено через 59 минут
    [OFF]Оффтопа много, но читается замечательно. Sagittarius жжот, как всегда. Скопировал эти страницы на память. Некоторые моменты просто просятся в раздел перлов:
    Сообщение от Sagittarius:
    Мы - недоумкуватые. Это норма, с этим надо научиться жить.
    Алексей
    То Алесей.
    Это была классическая, стандартная ловушка для особо одарённых. Поздравляю: она была рассчитана на тебя лично и ты в эту ловушку влез. Как, например, с "фазовыми характеристиками источников сигнала" (узнать бы, что это такое и как оно зависит от БП )
    А почему ты попался? Потому, что дюже вумный. Читай дзеновские притчи и коаны. Там монахами часто употребляется банальная фраза: "Что в этом может понимать простой горный монах?" Правильный ответ таков: если монах знает, что он - простой, он уже как минимум наполовину не так прост, каковым притворяется. Знать свою глупость - первый, самый необходимый шаг к вершине. Думать, что ты самый вумный - первый шаг к "фазовым характеристикам источников сигнала" и прочему в том посте.
    Сам факт нашего присутствия на форуме говорит о том, что "знаний" наших нам же недостаточно.
    Ну, и коль скоро - Новый Год, надо как-то тебя проздравить и чего-то пожелать - за твои неравнодушные ко мне старания. Авось, забанят.
    Поздравляю тебя, Алексей, с Новым, 2008-м, Годом! Вишь, уже 2008-й год! Не каждый из нас с твоими знаниями дожил бы в Англии до этого года, а ты вот - смог. Молодец! Так держать!
    Желаю, чтоб пришёл к тебе наш, русский, Дед Мороз. Очень важно, чтоб именно русский - с рюкзаком водки. И хмелил бы тебя этой водкой, пока ты лицом в салат оливье не упадёшь. А потом чтобы пришла Снегурочка. Пришла, такая вся красивая... А ты, рождённый летать, уже и ползать не можешь.
    Но и это не всё. Числа пятого, подняв лицо из салата и добравшись на работу, ты бы узнал, что, пока ты спал, на пути от твоего дома к твоей работе перевернулся трейлер, весь гружёный евро. И все, кто мог, сказочно обогатились. А ты - нет. Мало того, еще бы и все соседи, собиравшие нежданный урожай евро, указали на тебя, как на вора. И тебя бы посадили.
    Потому что на меня наезжал.
    А если б не наезжал, события развивались бы по иному сценарию. Сначала перевернулся бы грузовик с евро и ты бы здорово подлохматился, таская ящики с валютой. Затем до тебя добралась бы красавица-Снегурочка. А самым последним - русский Дед Мороз с рюкзаком водки. Он-то и обеспечил бы тебе алиби: знать ничего не знаю, пил, дескать, Лексей со мной, лицо-то в оливье!
    А почему во втором варианте всё хорошо, но лицом всё равно в салат?
    А чтоб не наезжал. А то в следующий раз я тебе не оливье, а баклажанную икру поставлю.
    С Новым Годом!
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 31.12.2007 в 03:48. Причина: Добавлено сообщение
  13. #892
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Блин, ну что за клоун...
  14. #893
    Irkutsk
    нужно-нужно .. эту проблему решил просто - на всех полосах юзаю ИТУНы - проблема ушла в небытие ... нагрузка в таком варианте и есть "чистый резистор"
  15. #894
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Сделаю отпишусь.
    не, не отписывайтесь! СДЕЛАЙТЕ и опишите!!!!!!!!!!! С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ! и удач не только с усилителями!!
  16. #895
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Всех с Новым Годом и всего наилучшего!
    Добавлено через 6 минут
    Как я уже писал, я сделал стабилизатор на LT1083. После исправления некоторых недоработок в макете, мне удалось сделать снизить любые изменения питания на LM3886 до 10mV. Причём эти 10mV практически звуковой сигнал, я его даже записал (- питания) и послушал Если кому интересно, могу выложить файл - 35Mb.
    В общем после прослушивания сложилось такое впечатление, что звучит ещё лучше , хотя это возможно из-за эффекта инжинерного уха .
    Последний раз редактировалось Nick; 31.12.2007 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
  17. #896
    Померял у себя, что творится на +питании лмки на меандре 10кгц.
    Питание шунтировано пленкой на 1мкф на землю и между питаниями стоит также пленка 1 мкф. На входе усилителя ФНЧ с частотой среза
    около 100кгц. Зеленый - выходной сигнал, красный - питание.
    Это помехи от переключения ВК ?
    Установка в шунт небольшого низкоимпедансного электролита позволяет еще немного снизить помехи..
  18. #897
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю нет, это скорее из-за высокой добротности ёмкостей шунтирования (переколебания), хотя я неуверен. Помехи из-за переключения ВК лучше смотреть на синусе 20кГц или немного больше.
    У меня сейчас макимум 10мВ на звуковом сигнале и нагрузкой на колонки. На прямоугольниках явно будет больше, так как у них спектр далеко больше чем у звука. Причём если неограничивать полосу прямоугольников, то будет ещё хуже, и это нормально.
  19. #898
    Nick, на синусе 20кгц ничего интересного углядеть не удается..
  20. #899
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Значит хорошо . А почему невидно 100гЦ, у вас стабилизатор ? Или этот небольшой наклон это и есть ?
    А на что вы нагружаете ?
    Добавлено через 4 минуты
    Можете кстати попробовать синус 100кГц, я у себя когда то пробовал.
    Последний раз редактировалось Nick; 31.12.2007 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
  21. #900
    Да, масштаб времени такой, что 100гц видно только как наклон. А так вообще оно конечно есть, куда ж без него.
    Два приведенных ранее графика - это без нагрузки..
    С нагрузкой щас померяю...
    Синус 20к, 8в РМС, нагрузка - резистор 3.8 Ома.
